Powiem prosto z mostu... słabo ze wsparciem dla C64/128 i osprzętu. Tu jakby retro moda "upośledzona" z deczka była po drugiej stronie sceny :-). Dlatego zwracam się do specjalistów...
Stacja 1541-II - nie czyta dyskietek a efekty dźwiękowe wydawane przy odczycie są co najmniej zastanawiające...  czy ktoś z "naszych" specjalistów mógłby rzucić okiem?
https://www.youtube.com/watch?v=6M-_Bbvb4NU
Zachowanie się stacji jest normalne w tym sensie, że nie ma ona czujnika ścieżki 0 i przy pozycjonowaniu niejako na siłę stara się wejść na tą ścieżkę. Czy nie czyta tej jednej dyskietki, czy każdej? Próbowałeś sformatować dyskietkę? W optymistycznym wariancie - dyskietka walnięta. W pesymistycznym - głowica. Mam dwie takie stacje z uwalonymi głowicami (model napędu Mitsumi jest podatny na taką awarię, inne wersje mechaniki są o wiele trwalsze).
Dzięki za info co do zachowania się stacji... czyli jest szansa, że będzie sprawna. Napęd to FZ-501M CHINON. Sprawdzałem na kilkunastu dyskietkach wduszając DIRECTORY i zawsze w wyniku było pusto... DLOAD"* pokazuje, ze nie ma takiego pliku... Głowica wyczyszczona, sanki przesmarowane itd... Czy Commodore w jakikolwiek sposób sygnalizuje błędny odczyt? A może ja mam puste wszystkie dyskietki? a nawet o tym nie wiem... nigdy nie miałem do czynienia z C64/128 i stacją...
4 Ostatnio edytowany przez lopez (2019-09-13 13:54:33)
Sprawdź co ci powie ten programik (jeden z dwóch, robią to samo) jak dobrze pamiętam to dzięki nim udało mi się doprowadzić 1541-II do działania:
10 OPEN 1, 8, 15
20 INPUT#1, EN$, ER$, TR$, SC$   30 CLOSE 1
40 PRINT "ErrNr: "; EN$
50 PRINT "Error: "; ER$
60 PRINT "Track: "; TR$
70 PRINT "Sector:"; SC$
lub ten
10 OPEN 15,8,15
20 INPUT#15,EN,EM$,ET,ES
30 PRINT EN,EM$,ET,ES
40 CLOSE 15
Kolejne zmienne dotyczą:
numer błędu,
opis błędu,
nr ścieżki na której wystąpił błąd,
nr sektora w którym wystąpił błąd.
Dodatkowo w swoich zapiskach znalazłem coś takiego:
Resistance by wire colour:
Brown to black: 64 Ohm
Brown to red: 32 Ohm
Black to red: 32 Ohm
Orange to yellow: 64 Ohm
Orange to red: 32 Ohm
Yellow to red: 32 Ohm
Red to Red: open (infinite resistance)
Head measurements :
Red to blue: 32,5 Ohm
Red to yellow: 27 Ohm
Red to white: 16,5 Ohm
Yellow to white: 10,5 Ohm
Yellow to blue: 26,5 Ohm
White to blue: 16,5
dotyczy pomiarów rezystancji głowicy, ale więcej nie pamiętam i nie jestem pewny czy to nie dotyczyło to przypadkiem stacji 1541 :(.
ps. odgłosy są jak dla mnie są naturalne bo te badziewne stacje nie mają czujnika ścieżki 0.
ps2. próbowałeś sformatować sprawną w 100% dyskietkę DS/DD?
OPEN 15,8,15, "NEW 0:TEST DISK,A1": CLOSE 15
ps3. odnalazłem jeszcze i załączyłem ci dokument CBM 1541-II - DIAGNOSTICS AND REPAIR, warto przeglądnąć :)
ps4. Nie sądziłem, że jestem w stanie tyle napisać o C64 ;) ale stacja 1541-II dała mi w kość przy diagnostyce wiec zapisałem sobie informacji na jej temat :)
1541-II.txt 15.02 kb, liczba pobrań: 2 (od 2019-09-13)
Przejdź jeszcze do trybu C64 (GO64 z klawiatury) i napisz
LOAD"$",8
LIST
i napisz co się stało (oczywiście dyskietka w stacji).
6 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2019-09-13 16:12:25)
10 OPEN 1, 8, 15
wynik po starcie kompa i stacji z włożoną dyskietką:
73
CBM DOS V2.6 1541
00
00
robię DIRECTORY i mamy:
74
DRIVE NOT READY
00
00
mimo, ze stacja zakręciła dyskietką.
podnoszę dźwignię i mamy po DIRECTORY  to samo
następnie opuszczam dźwignię i robię:
LOAD"$",8
wynik:
SEARCHING FOR $
?FILE NOT FOUND ERROR
READY
i dostajemy wynik programu:
READ ERROR
01
format: OPEN 15,8,15, "NEW 0:TEST DISK,A1": CLOSE 15
powoduje stukanie głowicy i READY na końcu  jak również:
READ ERROR
01
To samo w trybie C64...
Chyba jednak padnięta głowica...
przemierzę ją jeszcze zgodnie z tym co @lopez podał...
edit.
zrobiłem testy na starej "tęczowwej" 1541 i wyniki są identycznie...
co robię źle?
czy możliwe by wszystkie dyskietki były uszkodzone? mam ze 100 dyskietek.. sprawdziłem ze 40.... w analogicznej sytuacji z CA2001 nie działało mi może z z 5 dyskietek... ale to tak, że read error pojawiał się na 1 no 2 sektorach.. o co kaman?
http://blog.worldofjani.com/?p=2180 + EF3 lub u1541-2+
Zacznij od ponownego wyczyszczenia głowicy, następnie zrób jeszcze raz format bo error 73 mówi chyba o tym, że nie rozpoznała formatu dyskietki, drugi error 74 wyskoczył zapewne dlatego, że nie zresetowałeś stacji po pierwszym teście.
Jest też coś takiego (do regulacji głowicy):
https://csdb.dk/release/?id=96901
..ale chyba wymaga oryginalnej dyskietki kalibracyjnej.
10 Ostatnio edytowany przez Pawex (2019-09-13 19:03:46)
.. i filmik jak to wygląda w praktyce:
https://www.youtube.com/watch?v=2KuWJVUDc5k
Wydaje mi się, że dobrze by było podłączyć napęd od innej, sprawnej stacji
żeby mieć pewność, że problem jest z mechaniką a nie z elektroniką stacji.
A jesteś pewien, że masz sprawne CIA? Bo to też może dawać podobne efekty (odczyt nie dochodzi do kompa). Sprawdź na innej maszynie jeśli możesz.
12 Ostatnio edytowany przez pancio.net (2019-10-29 20:42:37)
A widzisz... o tym nie pomyślałem... mam jeszcze C64 - zaraz je ze strychu zrzucę... :-)
Reszta uwag (dzięki wielkie!) wdrożona również będzie...
Edit 1.
Zakupiłem nowy zasilacz do C64 rodzimej produkcji gdyż oryginalny miał bardzo podejrzane objawy np. falowanie obrazu. Okazało się, że po zmianie zasilacza udało mi się odczytać 2 dyskietki na 1541 :-) Czyli zasilanie kompa ma naprawdę duży wpływ na transmisję...  niestety kolejnej dyskietki nie udało mi się odczytać a potem to już nawet tych 2 pierwszych - tu podejrzewam zabrudzoną głowicę... dyskietki mają ze 100 lat więc pewnie będzie się to działo co chwilę... swoją drogą straszna padlina versus np Ca2001 :-)
Ogólnie: odbębniam sukces. Dzięki wszystkim za pomoc.
