Szukam przejściówki do monitora z przełączaniem trybów low/med/hi (Atari ST/STE)
Pozdrawiam,
U.
atari.area forum » Kupię / Sprzedam / Zamienię Atari » Szukam przejściówki do monitora z przełączaniem trybów (Atari ST/STE)
Pozdrawiam,
U.
kolego @UnDead
Taka przejściówka działa tylko na monitorach multisync, które potrafią obsłużyć odchylanie 15khz dla Lo Res w kolorze.
Nie łatwo jest taki monitor zdobyć, ale przy dużym szczęściu, czasami się da.
Przełącznikem przełącza się tylko tryby LO - HI Czyli niską lub wysoką roździelczość, średnią ustawia się z poziomu TOS'a
I albo stosuje się taki przełącznik, albo Telewizor z gniazdem VGA do HI Res i Euto-Scart do LO Res.
Takie rozwiązanie wiąże się niestety z przełączaniem za każdym razem kabla sygnałowego.
Ewentualnie, tak jak zaprojektowało ATARI, dwa osobne monitory.
Mam taki przełąłcznik do przełaczania trybów LO / HI z dodatkowym gniazdem Jack na dźwięk.
Ale działa z monitorami Multisync, to znaczy jak nie Multisync to zadziała tylko VGA HI Res. Lo Res (kolor nie zadziała)
Moge sprzedać za 170zł z wysyłką.
mam cos podobnego
https://www.ataristsales.co.uk/shop/1/u … -computer/
no , przejściówka, o której mówię ja, jest też fajna, ale robiona w domowych warunkach, w małej obudowie z przełąłcznikiem.
Jakby co, mam jeszcze takowy:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=15910
A wiela chciałbyś za to? ;)
Przełącznik o którym wspomniałem wyżej, wygląda tak.
Sam takiego używam i uważam że jest bardzo funkcjonalny.
jego sporym atutem jest to, że jest zabudowany, czyli elektronika nie jest na wierzchu i nikt nie dotknie paluchem na ten przykład. Kombinacje przełączników są gdzieś opisane, czy trzeba dochodzić do tego, co robią, metodą prób i błędów? :)
Do tego nie trzeba żadnej instrukcji.
Dwa przełączniki do góry, roździelczość HI,
Dwa przełączniki w dół, roździelczość LO.
I tyle. zawsze przełączmy dwa razem.
To ciekawe, od strony designu, bo wynika z tego.. że wystarczyłby... jeden. :)
Ciekawe, co by się działo, przy jednym do góry, a drugim w dół i czy byłoby to niebezpieczne dla sprzętu?...
UnDead: nie cytujemy całego postu, który poprzedza nasz! Przeczytaj regulamin!
http://atariki.krap.pl/index.php/Gniazdo_monitorowe - tu masz rozpiskę gniazda. Przejściówka jest uniwersalna, więc MUSZĄ być dwa odseparowane przełączniki - jeden pin w gnieździe to detekcja sygnału mono, drugi to wyjście sygnału mono. Przypuszczam, że to wyjście mono idzie na któryś ze standardowych pinów, więc na ekranie byłaby sieczka.
Atari-User: OK, wiadomość poszła na PW.
Tak na marginesie, można było użyć przełącznika podwójnego :)
Transakcja sfinalizowana, ale jakby ktoś był jeszcze zainteresowany, to da się coś zorganizować.
Co do przełącznika, to właśnie są użyte dwa podwójne.
W tych przełącznikach HI / LO jest tak, że trzeba zewrzeć lub rozewrzeć 4 osobne tory sygnałowe, a takich przełączników nie widziałem co by pasowały do malutkiej obudowy.
JA to sobie tak wymyśliłem i jest dobrze. Nie ma problemu z przełączeniem dwóch przełączników jednocześnie, zresztą, jak dla kogoś to problem to zawsze może jakoś zespolić te wihajstry w jeden.
Mi to nie przeszkadza.
A tak to wygląda w działaniu.
https://www.youtube.com/watch?v=TVtuGBwiyag
... albo nieco skomplikować elektronikę i dołożyć tranzystorek w roli przełącznika itd. itd.
Niemniej, ważne, że działa.
Wygenerowano w 0.018 sekund, wykonano 61 zapytań
