listing ma już przeszlo 5 tys liniejek... doadlem kilka nowych procedurek... i QA rżnie glupa UNDECLARED LABEL... ale nie dla nowych etykiet tylko tych ktroe byly w porzadku.... rozumiem ze to ograniczenie samego QA... da sie to jakos obejsc?
da sie obejsc, uzyj XASM-a
Na pewno da się obejść, to nie Grubshy, ale nie Lewis, których łatwiej przeskoczyć niż obejść :P.
Jurgi, bo Cie zlapie za nogi, Grubshy za rece i kazdy z nas pojdzie w innym kierunku ;)
A co do QA: ZTCP to QA ma ograniczenie do 512 etykiet. Moze juz je dawno przekroczyles, a dopiero teraz QA sie polapalo i wali smuty. chyba najszybciej bedzie jak sie przerzucisz na inny asembler. Ja polecam jak zwykle MAE. Przynajmniej nie trzeba miec grzyba do tego.... ;)
lewis: mówisz jak przedstawiciel sceny c-64 ;)
gep/lamers^dial
LOL. W sumie masz racje. Kodowanie na Atari jest lepsze od kodowania na grzybie (czyt. dzwiek na SIDzie jest lepszy od dzwieku na Pokeyu ;) ). A emulator to **j!
ooooo a teraz gadasz jak Jurgi wersja PRO...;) Yo Yurgi! nołofenz... :P
gep/lamers^dial
eeeeeee, McMaster;- przerzuć się na TurboBasic. Właśnie, może nowa kategoria na compo. turboBasicKompo... :lol:
wlasnie zapomnialem dodac ze intersuje mnie tylko oryginale atari. wiec qasm i xasm daruje sobie.
no tak tez chyba zrobie... ale troche ciezko mi bedzie sie przyzwyczaic. MAE jest w stosunku do QA mocno hm... do przodu. Ale jak dla uzytkownika QA za duzo szczescia :)
To nie MAE jest do przodu, tylko QA do tyłu. Asembler pokroju MAE był już w 1982 i nazywa się MAC/65. :P
Może spróbuj podzielić źródło na niezależne kawałki, asembluj osobno i połączje potem.
To ja spróbuję konstruktywnie.
Podziel kod na moduły.
Problemy, które się pojawiają:
ˇ podział pamięci - trzeba ustalić, ile zajmuje który moduł, i przydzielić mu odpowiednią ilość pamięci
ˇ linkowanie - skoro każdy moduł kompilujemy osobno, to trzeba docelowy program zlinkować (połączyć OBJy).
ˇ uruchamianie spod QA - jeżeli dobrze ustaliłeś obszary pamięci, masz szansę skompilować jeden moduł, siedzi on sobie w pamięci, a Ty pracujesz nad drugim, korzystając cały czas z pierwszego
ˇ wywoływanie funkcji - jeżeli moduły ze sobą współpracują, musisz znać dokładny adres funkcji w innych modułach. Najłatwiej zrobić dla każdego modułu coś a'la plik nagłówkowy zawierający adresy funkcji używanych z zewnątrz. Można też (skoro robisz JSR to wydajność tak bardzo nie ma znaczenia) na początku każdego modułu zrobić po prostu listę pointerów do funkcji, czyli JMPów - wtedy nie trzeba kombinować z adresami właściwych funkcji.
QA forever :)
No, chyba, że jest X-Asm :)
: 404. Stopka not found
To racja, ale mysle, ze po poczytaniu manuala (use google) i artow Lizarda w Syzygy przejscie nie bedzie takie straszne. Ja tez myslalem, ze bedzie ciezko, a naprawde jest latwo.
A ze starym dobrym MAC65 jest jeszcze mniej problemow... :) i te makra z parametrami i kompilacja warunkowa itp....
podajcie przyklad makra z parametrami
rozloz sobie mwa na makro
podajcie przyklad makra z parametrami w MAC65
Prosze bardzo (polecam zbior IOMAC.LIB zawierajacy caly blok WE/WY w postaci makr, to jest wycinake zawierajacy kilka makr pomocniczych i makro XIO:
(etykiety systemowe sa wczesniej inkludowane za zbioru SYSEQU)
 ; MACRO:  @CH
 ; Loads IOCB number (parameter 1) into X register.
 ; If parameter value is 0 to 7, immediate channel number
 ;   is assumed.
 ; If parameter value is > 7 then a memory location
 ;   is assumed to contain the channel number.
     .MACRO @CH
     .IF %1>7
       LDA %1
       ASL A
       ASL A
       ASL A
       ASL A
       TAX
       .ELSE
       LDX #%1*16
       .ENDIF
     .ENDM
 ; MACRO:  @CV
 ; Loads Constant or Value into accumultor (A-register)
 ; If value of parameter 1 is 0-255, @CV
 ; assumes it's an (immediate) constant.
 ; Otherwise the value is assumed to
 ; be a memory location (non-zero page).
     .MACRO @CV
     .IF %1<256
       LDA #%1
       .ELSE
       LDA %1
       .ENDIF
     .ENDM
 ; MACRO:  @FL
 ; @FL is used to establish a filespec (file name)
 ; If a literal string is passed, @FL will
 ; generate the string in line, jump
 ; around it, and place its address
 ; in the IOCB pointed to by the X-register.
 ; If a non-zero page label is passed
 ; the MACRO assumes it to be the label
 ; of a valid filespec and uses it instead.
     .MACRO @FL
     .IF %1<256
       JMP *+%1+4
 @F    .BYTE %$1,0
       LDA # <@F
       STA ICBADR,X
       LDA # >@F
       STA ICBADR+1,X
       .ELSE
       LDA # <%1
       STA ICBADR,X
       LDA # >%1
       STA ICBADR+1,X
       .ENDIF
     .ENDM
     .PAGE "   XIO macro"
 ; MACRO:  XIO
 ;  FORM:  XIO cmd,ch[,aux1,aux2][,filespec]
 ; ch is given as in the @CH macro
 ; cmd, aux1, aux2 are given as in the @CV macro
 ; filespec is given as in the @FL macro
 ; performs familiar XIO operations with/for OS/A+
 ; If aux1 is given, aux2 must also be given
 ; If aux1 and aux2 are omitted, they are set to zero
 ; If the filespec is omitted, "S:" is assumed
     .MACRO XIO
     .IF %0<2 .OR %0>5
       .ERROR "XIO: wrong number of arguments"
       .ELSE
        @CH  %2
        @CV  %1
       STA ICCOM,X ; COMMAND
       .IF %0>=4
          @CV  %3
         STA ICAUX1,X
          @CV  %4
         STA ICAUX2,X
         .ELSE
         LDA #0
         STA ICAUX1,X
         STA ICAUX2,X
         .ENDIF
       .IF %0=2 .OR %0=4
          @FL  "S:"
         .ELSE
 @@IO    .=  %0
          @FL  %$(@@IO)
         .ENDIF
       JSR CIO
       .ENDIF
     .ENDM
I jeszcze jedno z makr stosowanych przeze mnie i Pirxa:
         .MACRO MOVE.L
;    MOVE.L    source_addr,dest_addr,length
;    Moves 'length' bytes long block of bytes
;    beginning from 'source_addr' to 'dest_addr'
;    The macro tries to create the optimal code for given data
;    CAUTION! Blocks shouldn't overlap! Macro is self-modyfying!
         .IF %3<$0100
           LDX #%3-1
@MC        LDA %1,X
           STA %2,X
           DEX
           .IF %3>$7F
             CPX #$FF
             BNE @MC
             .ELSE
             BPL @MC
             .ENDIF
           .ENDIF
         .IF %3&$FF<>$00
           .IF %3>$0100
             LDA #$00
             STA ?LI
             STA ?LI+1
?MO          LDA %1
?MO1         STA %2
             INC ?MO+1
             BNE ?MO2
             INC ?MO+2
?MO2         INC ?MO1+1
             BNE ?MO3
             INC ?MO1+2
?MO3         INC ?LI
             BNE ?MO4
             INC ?LI+1
?MO4         LDA ?LI+1
             CMP # >%3
             BNE ?MO
             LDA ?LI
             CMP # <%3
             BNE ?MO
             ;lda #0
             ;sta ?LI
             ;sta ?LI+1
             BEQ ?MO5
?LI           .WORD 0
?MO5
             .ENDIF
           .ELSE
           LDX # >%3
           LDY #$00
?MO        LDA %1,Y
?MO1       STA %2,Y
           INY
           BNE ?MO
           INC ?MO+2
           INC ?MO1+2
           DEX
           BNE ?MO
           .ENDIF
         .ENDM
No to jeszcze takie malenstwo, a jak przydatne:
; adds %1 to %2 and saves result in %3
; if there is no %3, result goes to %2
         .MACRO ADD.W
         CLC
         LDA %2
         ADC %1
         .IF %0=3
           STA %3
           .ELSE
           STA %2
           .ENDIF
         LDA %2+1
         ADC %1+1
         .IF %0=3
           STA %3+1
           .ELSE
           STA %2+1
           .ENDIF
         .ENDM
(etykiety zaczynajace sie od ? sa etykietami lokalnymi makra, a nazwy zaczynajace sie od @ sa makrami pomocniczymi w wiekszym bloku makr - np. zestaw procedor we/wy)
Zwroc uwage na kompilacje warunkowa i generowanie roznego kodu w zaleznosci od parametrow. Piszesz sobie zestaw takich makr (jak chcesz podesle wieksze zbiory) i zapominasz o typowych konstrukcjach kodu, bo nie musisz juz o nich pamietac, wplatane sa w kod w miare potrzeby jako makra wlasnie.....
Prosze mi pokazac inny, tak elastyczny assembler!!
A TU znajduje sie instrukcja do MAC65 a takze OMC - czyli odpowiednik MAC65 na PC.
no bardzo ladne
Fajowskie, niemaco ;)
A to wcale nie najciekawsze, w zasadzie to duza czesc instrukcji procesora 68000 jest u mnie umakrowiona - fajne to i wygodne i wygodne.
Zreszta depaker w Operation Blood byl przepisany "kod w kod" z assemblera amigowego za pomoca makr w MAC65, a potem troszke zoptymalizowany (po kompilacji juz usuniete dublujace sie rozkazy).
zajebiste.
nawet nie wiedziałem, że takie fajne makra wspiera. Toż to silniejsze niż #define w C :)
Tylko.. Czy do wywoływania trzeba dodawać zawsze '@' ?
Czy tylko wewnątrz definicji innego makra?
EDIT: O... słówko 'zajedwabiste' mi zmieniło :)
MAE takze potrafi takie ladne rzeczy robic (znaczy makra i asemblacja warunkowa). No i plus obsluga 816tki...
To @ to tylko dla ulatwienia, w zestawie procedur we/wy tak zaczynaja sie makra pomocnicze, ktore wspieraja te glowne.
W czasie pisania wywolanie makra nie rozni sie od mnemonika.
Tak to wlasnie nieznajomosc programu powoduje ze ludzie stosuja prymitywne narzedzia w stylu QA ;)  Na dodatek MAC nie ogranicza dlugosci i ilosci etykiet, a do tego wiecej kodu sie w nim jednorazowo miesci i makra mozna miec w oddzielnych plika i includowac w miare potrzeb (oczywiscie nie zajmuje to pamieci wtedy).
A lubie tez makra POKE i DPOKE :)
wtedy kod assemblerowy wyglada np:
  POKE COLBAK,0
  DPOKE DL,$4000
fane :)
A mostly Mac/65 compatible cross-assembler
http://www.cs.utah.edu/~schmelze/atari/atasm/index.html
hehe, jest i na PC MAC65
Cos mi sie wydaje ze najbardziej zgodny to juz jest OMC (napisane przez Pawla Bulkowsiego z OUR 5OFT). Jedna z opcji generuje nawet dokladnie tak poszatkowany kod (MAC65 generuje plik w postaci wielu blokow binarnych o dlugosci 256b , kazdy z wlasnymi naglowkami).
A dyrektywa .INCBIN w tym ATasm wydaje mi sie dziwnie znajoma :) ... tyle ze Pawel to napisal pare lat wczesniej (zreszta w Pure C na Atari ST), az zaraz zaczne kod zrodlowy w C (na ktorym sie nie znam ;) ) porownywac.....
