Czy jest jakiś sposób aby podłączyć nieprzelotowe urządzenia SIO np: SIO2SD oraz klona XF551 na raz ?
Czy wystarczy polutować odpowiednio przewód SIO (1 do 1?) i ustawić inne numery urządzeń?
Jest SIO Splitter by Lotharek.
Tak wystarczy zwykły rozgałęźnik.
To co potrzebujesz można zrobić na kilka sposobów:
1. U Lotharka można kupić splitter SIO na kilka urządzeń gotowy: https://lotharek.pl/productdetail.php?id=158
2. Można polutować po prostu dwa kable równolegle ze wspólną jedną wtyczką.
3. Możesz też zrobić w którymś z urządzeń "przelotowość". Po prostu dorób sobie gniazdko w SIO2SD lub w XF551. Podłączasz równolegle i śmiga. Przy czym wystarczą Ci tylko niektóre kabelki podłączone, konkretnie linie datain, dataout, commmand i GND. Jeśli urządzenie ma swój zasilacz, to to wystarczy, a jeśli ma być zasilane z kompa, to jeszcze linię 5V trzeba zrobić.
4. Można też coś takiego jak ja sobie zrobiłem w załączonym obrazku, z tym że kupa z tym zabawy, a jeszcze rzecz jest niedokończona, bo muszę usztywnić piny żeńskie, żeby się nie powyginały podczas wkładania/wyciągania, czyli zrobić do tego jakąś obudowę po stronie wtyczki tej żeńskiej. Uprzedzając pytania, to jest tylko jeden egzemplarz dla siebie, nie ma i nie będzie seryjnej produkcji, można sobie wymodzić takie coś samemu jak kto ma zdolności manualne.
Gdyby ktoś szukał odpowiednich elementów, to piny w idealnym rozmiarze są tu:
https://www.tme.eu/pl/details/1364d.68/ … -pcb/vogt/
Natomiast żeńskie końcówki idealnie pasują rozmiarem z demontażu gniazd D-SUB, mogą być np. DB9,DB15,DB25, którekolwiek z nich, z tym że trzeba mieć takie, w których złącza mają postać rurki, bo ostatnio po taniości robione są takie, które w środku mają prowadnice plastikowe i tylko blaszki, których nie da się luzem wykorzystać.
SIOsplitter.jpg 90.87 kb, liczba pobrań: 2 (od 2019-08-12)
Czyli jak podłącze klona XF551 (Zaxona) 4 (przewody, gnd, data input, data output oraz command) do SIO2SD powinno zadziałać?
Tak, dokładnie. Ja właśnie tak podłączam sobie SIO2SD i klona XF551 i nagrywam sobie w ten sposób dyskietki z obrazów.
Dokładnie do tego celu potrzebuje takie podłączenie, bo przegrywanie z 1050 jest upierdliwe ;)
7 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-08-25 06:42:20)
Mq czy ostała ci się może jedna płytka? chciał bym zaprojektować obudowę dla SIOsplitera do wydruku 3d.
Do podłączenia z komputerem była by standardowa wtyczka SIO (oczywiście skrócona) z pinami KK 2478 , a z drugiej strony dwa gniazda SIO z pinami które podałeś z TME.
Tak mam te płytki, uicr0Bee też chciał, to Wam wyślę kilka. Wyślij mi tylko na maila namiary na paczkomat.
Super, wysłałem ci maila :)
Ja dołożyłem gniazdo SIO równolegle do kabla w SIO2SD
11 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-09-08 07:05:14)
Po 2dniach nauki, powstała moje pierwsza w życiu obudowa. Niestety okazało się, że piny które mam i myślałem, że pasują do wtyczki SIO są za małe i muszę kupić: 08-50-0105 MOLEX.
Piny SIO chcę przylutować już przewodami, bo na sztywno ciężko było by to chyba złożyć. Z tego względu obudowa jest troszkę większa. Może jak ogarnę "cada" lepiej to powstanie druga wersja.
Oczywiście płytka jest od Mq i w sumie nie wiem czy ktoś skorzysta z tej obudowy, chyba że Mq udostępni grabery albo będzie sprzedawał płytki :)
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6838&download=0
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6837&download=0
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6836&download=0
ps. SIO plug pochodzi z tego projektu: https://www.thingiverse.com/thing:4457623
-- EDIT --
Podmieniłem plik obudowy, dodane zostały wsporniki trzymające PCB na miejscu.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6865&download=0
20200830_161401.jpg 331.55 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200830_161503.jpg 327.78 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200830_161652.jpg 199.97 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
20200908_075315.jpg 190.76 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
SIOSplitter.zip 1.78 mb, liczba pobrań: 10 (od 2020-09-08)
12 Ostatnio edytowany przez Mq (2020-08-30 17:40:02)
Spoko, fajnie wyszło.
W załącznikach udostępniam projekcik płytki w Eagle i zdjęcia mojego pierwowzoru, którego sobie złożyłem bez obudowy.
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6843&download=0
SIOsplitter.zip 7.79 kb, liczba pobrań: 19 (od 2020-08-30)
_SIOsplitter.jpg 90.87 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Super! dzięki w imieniu pozostałych! :)
14 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-08-31 17:35:05)
UWAGA: pomyliłem piki stl przy robieniu paczki i załączyłem wersje testowe. Jak by co to proszę pobrać ponownie, link podmieniłem.
ps. mam też kilka płytek od Mq do oddania, ale mogę wysłać dopiero w przyszłym tyg. jak by był ktoś chętny,
15 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-09-02 13:31:27)
Kto zgadnie co pitoliłem w projekcie ?
http://www.atari.org.pl/forum/misc.php?action=pun_attachment&item=6847&download=0
20200902_142748.jpg 277.32 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Czy może chodzi o to, że płytka nie jest umocowana w środku i się wciska łącznie z pinami do środka? Jeśli tak, to wystarczy po prostu coś tam wcisnąć za tą płytkę w obudowie i już. Np. kawałek papieru, albo jakiś plastik/drewienko/cokolwiek:-)
Bolec widoczny od góry w założonej części nie ma "łoża" w niezałożonej gdyź albowiem "pustka" na ten element jest po złej stronie.
Wygrał Mq ;)
Było fajnie dopóki testowałem wtyczkę SIO tylko z kilkoma pinami, ale gdy wtyczka SIO ma wszystkie piny to już nacisk jest za duży i piny wraz z płytką wciskają się do środka.
Muszę zrobić oparcie dla PCB :)
@BartoszP bolec tylko dałem aby łatwiej się składało całość :)
Zająłem zaszczytne drugie miejsce ... sa nagrody pocieszenia? :)
20 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-09-02 15:20:58)
W nagrodę będziesz mógł wydrukować sobie poprawioną wersję obudowy :D
A co do pytań o piny, to ja zamawiałem te:
https://www.tme.eu/pl/details/mx-08-50- … 8-50-0105/
Lista na PCB by Mq:
1) kkrys - 1 szt.
2) Adix1975 - 1 szt.
Zostały jeszcze  2 lub 3 szt PCB by Mq do oddania.
Te są lepsze, nie ma problemu z odcinaniem ich z taśmy:
https://www.tme.eu/pl/details/mtb-c-r/z … adam-tech/
lopez napisał/a:
Lista na PCB by Mq:
1) kkrys - 1 szt.
Jeśli można i nie będzie chętnych to byłbym zainteresowany 2 szt. PCB
Jeżeli zostały jeszcze to poproszę 1szt.
24 Ostatnio edytowany przez lopez (2020-09-03 20:14:18)
1) kkrys - 1 szt.
3) Yezy - 1 szt.
Jak nie będzie chętnych Adix1975 dostanie 2 szt., w niedzielę napiszę ile zostało bo przed wyjazdem nie policzyłem :)
25 Ostatnio edytowany przez sun (2020-09-03 20:20:05)
1) kkrys - 1 szt.
3) Yezy - 1 szt.
4) sun - 1 szt.
