W jakim ona jest formacie? Jak wyświetlić i dodać zawartość. W jakimś emulatorze?
Przypuszczam, że to cały czas problem z byteswap, co do emulatorów nie pomogę, nie znam się.
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » c't IDE
Strony Poprzednia 1 2 3 4
Co do karty, to przede wszystkim napisz jakiego drivera używasz do IDE. W każdym jest trochę inaczej, niektóre obsługują partycje FAT, a inne tylko atarowskie.
Jeśli chodzi o gry i ich działanie, to wszystko jest w archiwum na stronie Putnika, tam jest pełno gier, prawie wszystko co sobie wymyślisz to tam znajdziesz przerobione do działania z HDD.
Napisz też ile masz RAM-u w tym Atari i jakiego TOS-a używasz? W archiwum Putnika dla każdej gry masz opisane jakie ma wymagania sprzętowe, ile RAM-u i jaki TOS.
Ok. Chce spróbować obrazu Putnika, ale chyba cos robię źle. Jak nagrywam obraz 1 GB to mam bomby bo teście pamięci.
W readme.txt jest napisane:
If have IDE hard disk or CF card on IDE
port still may autoboot, only needs to over-
write disk begin with suplied 1GB_IDE.IMG.
No ale nie wiem jak mam nadpisać dysk obrazem :(
Tam jest mały plik 1GB_IDE.img, ale nie wiem co z nim zrobić.
Możecie mnie jakoś nakierować?
Ten gotowy obraz Putnika działa dobrze na zewnętrznym interfejsie ACSI, ale w ctide nie udało mi się go odpalić, więc nie wiem czy się w ogóle da.
Są programy do nagrywania obrazu karty na kartę, poszukaj, jest tego sporo. Sorry za taką zgrubną odpowiedź, ale nie robiłem tego dawno i nie pamiętam jakim programem, a nie mam dostępu do kompa...
Edit: przypomniałem sobie, program, którego używam do zgrywania obrazów kart CF zarówno dla Atari ST jak i dla Amigi, to windowsowy program HDDRawCopy. Ale programów jest więcej tego typu, a i też na stronie Putnika pamiętam, że był jakiś program darmowy jego autorstwa pozwalający taki obraz na kartę CF zapisać.
Ponieważ nadal nie podałeś konfiguracji, ani ile bomb, to nadal nic nie wiadomo. Jeśli jednak masz tos 2.06, a bomby są cztery, to jest to normalne zachowanie jak nie ma flopa ani hdd, z którego da się zabootować.
Ja używałem WinImage albo DMDE, ale C't IDE niestety nie mam więc nie powiem czy ten obraz z nim działa (ale w sumie powinien, bo pod TOS 2.x nie potrzeba przecież żadnych sterowników do C't IDE).
W readme.txt jest napisane:If have IDE hard disk or CF card on IDE port still may autoboot, only needs to over- write disk begin with suplied 1GB_IDE.IMG.
Plik 1GB.img to image dysku ACSI - w pierwszych sektorach jest sterownik ACSI
Żeby zadziałał on z IDE trzeba nadpisać początek plikiem "1GB_IDE.img" - są tam sterowniki IDE
Z tego co pamiętam to robiłem to jakoś tak (Linux)
dd if=/dev/1GB.IMG of=/dev/mmcblk0 bs=4M
i później
dd if=/dev/1GB_IDE.IMG of=/dev/mmcblk0 count=8192
Cyprian, ja rozumiem co tam jest napisane, ale nie wiem jak to zrobić. Mam program do nagrywania obrazów na kartę CF, ale nie ma tam opcji nadpisywania obrazu. Wogóle, nigdy z czyms takim sie nie spotkałem. Jeżeli nagrywasz ten obraz idena dysk, to masz 8mb kartę cf, i nie ma reszty 1GB. Nowy obraz nadpisuje (wymazuje poprzedni) i nie wiem jak zrobić aby mieć oba.
Właśnie w tym mam problem. Może ktoś wykonać taki obraz już pod ide i zuploadować, lub wytłumaczyć mi jak go zrobić?
Jak mam połączyć dwa obrazy, jeden 1GB drugi znacznie mniejszy na jedna kartę CF
oba pliki
Mq, co do Konfiguracji, to trafiłeś w sam środek tarczy.
Próbuje odpalić na 2.06, bez zewnętrznej stacji.
Jak odpalam gry, to pierwsza grafika jest popsuta, i często grafika nie wyświetla sie normalnie. Tu przykłady:
Pic1, Pic2, pic3
Nie wiem jak na innych obrazach, bo mam tylko ten od Artika.
Bardzo proszę aby ktoś się podzielił swoim IDEowskim obrazem od Putnika albo innym.
Po prostu nagraj pierwszy, później drugi i powinno działać. Obraz jest kopiowany na kartę bajt po bajcie i nie kasuje zawartości pozostałych bajtów.
Użyj DMDE, w darmowej wersji pozwala na operacje na sektorach. Najpierw Copy Sectors z File do Device na tym dużym pliku, a potem to samo z małym plikiem pod IDE. W obu przypadkach źródło 0 - MAX, a cel od 0. Tylko nie pomyl dysków, bo to operacja nieodwracalna.
Dzieki za pomoc! Właśnie tego potrzebowałem. Nie znałem tego programu i nie mogłem sobie bez niego poradzić.
Pozostaje tylko zagadka tych rozmazanych obrazków przy starcie. Czy to możliwe że przez to że monitor jest w systemie NTSC (USA), lub komputer? Sam nie wiem.
Nie wykluczone jest, że to przez 60 Hz (bo nie przez NTSC, gdyż to raczej monitor RGB, więc nie ma mowy o systemie kodowania kolorów) ale generalnie taki efekt na HD loaderze HAGA dają programy rezydentne. Te gry muszą być uruchamiana na czystym konfigu.
wrzuć jakieś zdjęcie. łatwiej będzie ocenić o co chodzi
---edycja---
ops przeoczyłem zdjęcia.
to wygląda na złą częstotliwość odświeżania 50Hz vs 60Hz
https://imgur.com/F8u5Tgi
to wygląda dziwnie:
https://imgur.com/Yufv828
Podeślesz image tej gry, albo ZIPa z nią?
przetestujemy u siebie
dzięki
U mnie też takie efekty z tymi obrazkami startowymi "rozśmieconymi" występowały jak były błędy na dysku. Żeby to wykluczyć, to spróbuj wziąć taką grę z karty CF i skopiować ją z powrotem na peceta, a następnie porównaj wg zawartości poszczególne pliki tej gry z tymi samymi plikami ściągniętymi na świeżo z internetu. Np. Total Commander ma taką opcję "Pliki->Porównaj wg zawartości".
Druga rzecz, którą warto sprawdzić: masz pamięć rozszerzoną do 4MB, warto wykluczyć czy pamięć jest w porządku. Zapuść program testujący pamięć na dłużej i niech przeleci kilka kółek przez powiedzmy godzinkę, to będziesz miał pewność, że RAM jest ok. Użyj programu YAART, jest tutaj: http://www.chzsoft.de/site/hardware/div … ware-yaart
Wygenerowano w 0.037 sekund, wykonano 76 zapytań
