1 Ostatnio edytowany przez lotharek (2019-07-31 10:04:21)
Jako, ze niektorzy lubia tutaj strzelac bezpodstawnie z tylka, to ja sie pochwale co Candlasty wymodzil..
W sprzedazy za moment...
Melody carts:
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=273
https://lotharek.pl/productdetail.php?id=274
https://youtu.be/iosbkfHJMB0
https://youtu.be/p6owa8bQfAs
Kto byl u Vasca, ten widzial (oprcz Vasca, bo on nie widzial)
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2019-07-31 09:57:10)
*skasowalem*
Nie widziałem :(
Boskooooo !!!!
Co to jest 'strzelac bezpodstawnie z tylka' ?
syscall napisał/a:
http://www.dopefun.com/wp-content/uploads/2014/05/Now-this-is-called-Ass-on-Fire.jpg
takie tam.
w *.mym nie ma żadnego nagłówka informującego o platformie, a pliki są z platformy oric i wymagaja taktowania ay zegarem 1mhz, a do tego potrzebny przełącznik /2
melody psg można obsadzić yamahą lub ay i do wyboru mamy częstotliwości 1.77, 2 i 1mhz co umożliwia odtwarzanie muzyki z zx spectrum, amstrada, orica i atari st
melody opx można obsadzić układami opl2 lub opl3 oraz opm (ym2151)
melody opn/saa - ym2203, saa1099
melody opn2/sn76489 - ym2612 lub ym3438 oraz sn7689
wszystkie karty mają wspólny wspólny interfejs do programowania
skanowanie magistrali:
do rejestru $d5df (odczyt powinien dać M) należy zapisywać kolejne wartości szukając zainstalowanych układów
ich sygnatury, jeśli są obecne można odczytać z rejestrów $d5d8-$d5da (np PSG, OPL, OPM, OPN, SAA, OP2 (OPN2)) itd
rejestr $d5db - wersja sprzętu, major.minor po 4 bity
rejestr $d5dc - adres bazowy wywołanego układu z granulacją zależną od układu - jeśli układ wymaga 4 bajtów pamięci to można go umieścić na stronie $d500 z taka granulacją używając tego rejestru
rejestr $d5de -
bit 7 - reset, aktywny "1" (stan po włączeniu zasilania)
bit 6 - wybór źródła taktowania 0 - atari, 1 - wewnętrzy oscylator (jeśli dotyczy)
bit 5 - podział częstotliwości /2 (1 - aktywny)
bit 4,3 -
bit 2 - odcina/załącza sygnał gnd dla wejscia audio na danym karcie (aby nie tworzyć pętli masy w torze audio), domyślnie 0 - masa odłączona
bit 1 - SCL
bit 0 - SDA
magistrala i2c jest wykorzystana do obsługi potencjometru cyfrowego mcp4651 który służy do wyregulowania głośności pomiędzy poszczególnymi kartami
po co to powstało?
krap jest winny - leciał biedak na 40 lecie Atari do stanów i potrzebował czegokolwiek z ay na pokładzie aby pokazać emulator zx spectrum w akcji, a więc w ciągu jednego dnia popełniłem prototyp po czym kolejny dzień upłyną na zdefiniowanie interfejsu i oprogramowanie tegoż - niestety prototyp zdołał się popsuć drugiego dnia zlotu - frezarki są fajne, ale fabryka lepsza
karty są zaprojektowane tak, aby żaden z układów dźwiękowych nie był podłączony bezpośrednio do magistrali Atari - w ten sposób pojedyncza karta obciąża magistralę jedynie pojedynczym wejściem lvttl i dzięki temu możliwe było podłączenie ich wszystkich na raz na kawałku zwykłej taśmy idc od 5.25" flopa z powbijanymi na nią dodatkowymi złączami krawędziowymi - prościej się nie dało zrobić ekspandera, a potrzebowałem czegokolwiek, gdzie będę mógł wpiąć je wszystkie
Vasco/Tristesse napisał/a:
Nie widziałem :(
bo Cie nie bylo..
A ja bylem i tez nie widzialem ;P
... ehh ta teleportacja ;P
mnie zdaje się też nie było - nie ma na to dowodów ;)
11 Ostatnio edytowany przez Candle (2019-07-31 10:40:22)
. dely popraw w końcu te odpowiedzi serwera
wg tego filmiku z YouTuba momentami player AY (Melody Carts) zajmuje blisko ~80% ramki, tak ma być ?
nie lepiej jakby to byl osobny watek? rozumiem walka o klienta itd, ale to zupelnie inny projekt, niech ma swoj wlasny watek.
player zajmuje dużo jak depakuje dane lub w przypadku opl i formatu rad v2.1 gdzie jest do obsługi 18 kanałów + riffy
playery nie były optymalizowane, jeśli chodzi o mój to można go nazwać inżynierskim sprawdzeniem czy coś zagra, niż jakimś tam zoptymalizowanym czy chociaż poprawnym kodem i dotyczy to każdego z urządzeń obsługiwanych przez player
osobny wątek - tak, ale jakby to nie była moja decyzja więc cóż
