Witam
Zrobiłem sobie AKI na PIC16F84A z EEPROM-em - wersja oryginalna. Działa :)
Zauważyłem jednak, że występują czasem błędy (zwłaszcza zdarza się np. kilkukrotne "wypluwanie" znaków).
Węsząc w Internecie znalazłem już zmodyfikowane źródła => https://www.microchip.com/forums/m675230-p2.aspx
Jednak z artykułu wnioskuję, że są one również "niepełnosprawne".
Zanim przeprojektuję płytkę i wezmę się za robienie wersji na PIC16F628 chciałbym się spytać Was, czy ktoś z Was posiada może wersję AKI na PIC16F84, w której poprawiono owe błędy oryginału MacFalkner'a?
A jeśli już miałbym przełazić na wersję na tym lepszym PIC-u, skąd mógłbym dostać źródła, albo jakiegoś dobrego działającego dobrego HEX'a?
Dziękuję z góry
pozdr. Michał
Dawno temu kolega darkdk przeprojektował AKI i przepisał jego soft. Zwało się to DarkAKI. Pamiętam też, że ktoś kiedyś zrobił płytkę DarkAKI+Stereo+Wzmacniacz słuchawkowy.
Znalazłem coś na pigiwe: http://ftp.pigwa.net/stuff/projects/AKI … E_v1.1.zip
grzybson/SSG^NG
https://ataribits.weebly.com/tk-ii.html
Mam to u siebie zamontowane i działa bez problemu.
5 Ostatnio edytowany przez mickpr (2018-11-09 00:13:12)
grzybson napisał/a:
Dziękuję - to widziałem. Trochę mam miszmasz - bo jest jeden schemat, a 3 wersje wsadu.
Który wsad "się nadaje"?  Nie zależy mi (na razie) specjalnie na sterowaniu urządzeniami zewnętrznymi.
Tego nie widziałem. Można pomyśleć - skoro działa poprawnie i ma tyle "ficzerów".
piomet napisał/a:
Dziękuję za info.
Czyli jednak trzeba będzie ten PIC16F84 wymontować i zrobić nowy interfejs. :/
mickpr:
udało Ci się skompilować ten kod z Microchipa?
U mnie w MPLab wywala się przy kompilacji.
Po usunięciu sekcji, w której występowały błędy, kod wygląda jak w załączniku, ale po skompilowaniu nie działa - niby reaguje na klawisze, ale wyskakują jakieś losowe znaki.
Totalnie nie znam się na PIC-ach, więc może ktoś obeznany się wypowie.
AKI.txt 45.3 kb, liczba pobrań: 21 (od 2018-11-09)
grzybson napisał/a:
eee....  ftp.pigwa.net/stuff/projects/AKI/source/   wsad wersja A2 polecam
Tylko, że w katalogu "source" nie ma źródeł, więc po co ten katalog tak przewrotnie nazywany? :)
mickpr: ja raczej nie stwierdziłem dziwnego działania AKI zrobionego według oryginalnego schematu z wsadem Tasta.hex
Nie masz zbyt długich przewodów? Masz jakieś kondy odsprzęgające zasilanie? Podczas programowania dałeś fusebity na zewnętrzny oscylator (w opisie nie ma nic o fusebitach)?
pajero napisał/a:
Dzięki za info.
x_angel napisał/a:
Nie jestem pewny już z fusebitami, a musiał bym wylutowac płytkę (jest nalutowana na POKEY'a) - ale sprawdzę. Dzięki za informację, że u Ciebie działa ok. - jak rozumiem?
x_angel napisał/a:
mickpr:
Miałem się za to brać, ale stwierdziłem - że skoro mam działający hex - trochę szkoda mi czasu na poprawianie cudzych błędów. Pewnie prędzej wypłodził bym coś w C od początku do końca, zwłaszcza, że jest dość łopatologicznie wyjaśnione w jaki sposób odbywa się "wstrzykiwanie kodów klawiszy" do Atari.  Może kiedyś....
mickpr napisał/a:
Tak, działa OK, nie zaobserwowałem problemu z wywalaniem po kilka znaków. Z tym, że ja miałem wersję bez eeproma, bo nie było mi potrzebne nagrywanie makr. Może na początek wylutuj sam eeprom?
U siebie podczas programowania ustawiałem oscylator na XT.
BTW czy kolega darkdk tutaj bywa? Pisałem do niego PW oraz mail, ale zero odpowiedzi.
13 Ostatnio edytowany przez pajero (2018-11-10 10:15:32)
Z Darkiem urwał się kontakt, też próbowałem z racji projektu "mini"AKI ...  http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 61#p209461
14 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-04-02 14:57:48)
Niniejsza instrukcja dotyczy oprogramowania DARKAKI ver. 2.0 w odmianach A2, A3 i B1:
•    odmiana B1 jest zgodna elektrycznie z oryginalnym AKI 1.1 by  André Bertram, poza obsługą zewnętrznej pamięci EEPROM. Wolne piny RA0, RA1, RA2 są przeznaczone do sterowania dowolnymi urządzeniami. Aby wykorzystać nową wersję AKI należy w miejsce PIC16F84 umieścić PIC16F628 z nowym wsadem
Czy można poniższy PIC:
"PIC16F628-04/P 8-Bit-µC 4MHz 2048x14 Bit FLASH 16 I/O DIP18"
zaprogramować używając "xaki_B1_(v2.0).HEX" i zastąpić nim PIC16F84 na płycie MiniITX ?
ATARI 65XE + SIO2BT
Nie.
Wsad musi pasować do microprocesora.
PIC16F628 = wsad xaki_B1_(v2.0).HEX
PIC16F84 = wsady historyczne André Bertram
a i te procki można wtedy wkładać do dowolnego AKI.
Ale napisałeś to co ja, a więc raczej "tak" :)
Chyba, że to było nawiązanie do Rejsu:
"No tak... Wiec w tej sprawie wlasciwie moge panu odpowiedziec, ze... wlasciwie
mozna sie zamienic, to znaczy... nie mozna. Chyba tak."
Są różne warianty PIC16F628 i miałem wątpliwość, czy "PIC16F628-04/P 8-Bit-µC 4MHz 2048x14 Bit FLASH 16 I/O DIP18" z "xaki_B1_(v2.0).HEX" można wstawić do AKI na MiniITX.
ATARI 65XE + SIO2BT
17 Ostatnio edytowany przez pajero (2019-04-04 19:29:40)
za dużo danych to uciekło meritum
NIE - musi być 20Mhz dla F628
inaczej timingi idą w diabły
już ktoś próbował i stąd wiadomo że nie pojedzie na 4
18 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2019-04-05 09:48:19)
pajero napisał/a:
I to jest bardzo cenna informacja.
Na razie czekam na programator.
Czy oprócz wsadu, jest jeszcze coś, czego będę potrzebował, żeby zaprogramować PIC-a (F628)?
x_angel wspominał na przykład, że ustawił oscylator na XT, cokolwiek to nie znaczy ;) Jakieś FUSE BITS, itp ?
Edit:
Znalazłem w sieci ustawienia programowania PIC-a:
WDT
BODEN
CPD
DEBUG
Code Protect
PWRTE
LVP
WRT Enable
Oscilator
Jak je trzeba ustawić?
pic.PNG 11.46 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
ATARI 65XE + SIO2BT
Zrobię Ci screeny tych fusebitów u mnie z programu, ale teraz nie mam jak, bo soft nie śmiga bez podłączonego programatora.
Dla PIC16F84 masz tego mniej, chyba tylko cztery: WDT, PWRTE, Code Protect i Oscillator o ile dobrze pamiętam. Wszystkie zostawiasz domyślne, tylko Oscilllator bierzesz na XT.
Dla tego F628 to jeszcze nie wiem, ale zrobię tak samo - pozostawię domyślne i Osc na XT - zresztą pewnie trzeba przeczytać PDF, bo tam będzie dla jakich zegarów jaką opcje wybrać.
Z tego co pamiętam fusebit masz zapisane w sadzie (dla PICów), to nie Atmegi.
Tego nie wiem, ale jeśli tak jest, to bardzo często są błędy w tych wsadach.
Dla przykładu w tych AKI z niemieckiej strony zawsze trzeba pamiętać o ustawieniu XT, bo inaczej lipa.
Drugi przypadek, który znam, to interfejsy myszek PS/2 do Amig z tego projektu:
http://www.bneven.com/mouseps2.html
Dostępny jest plik wsadowy ale mimo to zawsze trzeba _koniecznie_ zmienić watchdog oraz PWRTE bo inaczej nie działa. Jest to nawet w opisie: "you should set oscillator type to RC, WatchDog Timer to OFF and Power-On Timer to ON"
Więc albo wsad nie trzyma tych ustawień fusów albo nie wiem....
22 Ostatnio edytowany przez x_angel (2019-04-11 14:14:35)
Napiszę posta pod postem.
Tak więc przyszedł PIC16F628A, zaprogramowałem go wsadem xaki_B1_(v2.0).HEX i włożyłem zamiast PIC16F84.
Wszystko działa jak należy, kwarc został 4MHz. Klawisze Help Start Select Option Reset są w innych miejscach niż na wsadzie Tasta.hex
Załączam jeszcze screeny z programatora z ustawionymi fusami. Tak jak wcześniej pisałem dla PIC16F84 trzeba było zmieniać OSC na XT, bo domyślnie był RC.
Dla PIC16F628A wszystko zostawiłem domyślne, nic nie zmieniałem (bo OSC był na XT).
16F628 fusy domyslne.png 168.92 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
16F84 domyslne.png 154.1 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
16F84 OSC XT.png 163.09 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
A testowałeś złożone funkcje typu makra, autonumerowanie linii itp ?
Tego nie testowałem, nigdy nie dotarłem tak daleko w instrukcji obsługi :P
Testowałem tylko wypisywanie wersji firmware. Jeśli chcesz coś konkretnie przetestować, to powiedz co i jak, to jak jutro będę miał chwilkę to ogarnę i dam znać jak wyniki.
mozna i tak...
AKI1.jpg 127.34 kb, liczba pobrań: 2 (od 2019-04-11)
