Tak. To Atari ma 4MB RAM.
WIdać, że co drógi rząd pamięci jest innej firmy. Jest to płyta od Mega ST2 rozszerzona do 4MB.
Co do nagrywania dyskietek, to format PC jest zgodny z ST. Najstarsze ST miały niewielką róznicę co do zgodności, formatów, (chodziło to chyba o wersję TOS).
Czyli jak sformatujesz dyskietkę na PC, powinna bez problemów odczytać się na ST, no chyba że ze stacją jest coś nie tak.
Ale, jeszcze jedno. PC domyślne obsługuje dyskietki HD 1.44Mb. Czyli te z dodatkowym okienkiem.
Jeżeli ten Mod w Twoim ST jest to do stacji HD, to w zasadzie każdą sprawną dyskietkę możesz nagrać na PC i przenieść na ST. Ale jek to nie jest Mod FDD HD, tylko coś innego, to trzeba zrobić mały myk.
Zakleić drugi otworek w dyskietce, i sformatować na PC na 720 KB.
W systemach XP i wyżej trzeba to zrobić w okienku Command. komendą format a: /t:80 /n:9
W ten sposób sformatuje się dyskietka na 720 KB, tylko musi byc zaklejone okienko detekcji HD
I można nagrać na dyskietkę jakąś grę, lub obraz dyskietki i będzie działało na ST
Ale możliwe że ten Mod to jest własnie HD FDD, wtedy nic nie trzeba zaklejać, No chyba że będziemy chcieli nagrać obraz dyskietki 2DD (720kb) wtedy tez trzeba zakleić,
Nie latwo jest to, w ten sposób wytłumaczyć, trzeba poeksperymentować.
Ale najpierw trzeba spróbować , czy da się sformatować dyskietkę pod ST na 1.44 Mb.
To Ci wiele wyjasni.
