Mam sobie program, który zajmuje obszar $2000..$A10F. Potrzebuję skompresować ten program tak, żeby zajął maksymalnie obszar $2000..$9C1F.
Procedura dekompresji nie może używać obszaru pod jakimkolwiek ROM-em (ma to działać na Atari 400/800), jak i ekranu - najlepiej gdyby siedziała sobie na stosie, albo na stronie 6.
Ponieważ nie ma miejsca na osobny obszar danych skompresowanych, to najlepiej gdyby dekompresor podczas rozpakowywania nadpisywał obszar danych skompresowanych.
Czy możecie mi coś polecić i ew. objaśnić sposób używania (aż do dzisiaj nie miałem potrzeby używać takich narzędzi)?
exomizer, w paczce z mads-em
albo Super Packer http://madteam.atari8.info/uzytki/sp.7z
masz wtedy możliwość przetestowania 3-ech wariantów (Deflater, Ezomizer, LZ4)
Dzięki tebe. Exomizer wystarczy w zupełności - robi dokładnie to, czego potrzebuję bez pisania jednej linijki kodu.
Dla potomnych: DJ Packer tez to potrafi (znaczy nadpisywac spakowane dane podczas rozpakowywania)
to jeszcze przypomnę o starym pacekerze od SoTe...
http://atariki.krap.pl/index.php/Packer_v2.2
exomizer 3.0
https://bitbucket.org/magli143/exomizer/wiki/Home
zmiana formatu zapisu danych, lepszy stopień kompresji, krótszy/szybszy dekompresor
dla zachowania kompatybilności z exomizer 2.0 należy użyć przełącznika -P0
exomizer mem -P0 -l0xLOAD_ADDRESS -c <INPUT_FILENAME> -o <OUTPUT_FILENAME>
7 Ostatnio edytowany przez gorgh (2018-06-11 13:58:46)
Tak w temacie: Tebe, może ty będziesz wiedział:
Nie za bardzo rozumiem, jak używać Exomizera do rozpakowywania plików z danymi w programie, chodzi mi o to, że najpierw pakuje na PC pliki z danymi i potem chce je wypakować w obszar niedostępny dla DOS. Nie widzę w pliku exodecrunch.asm możliwości ustawienia miejsca w pamięci w który ma się rozpakować plik.
Poza tym nie za bardzo rozumiem, czym jest "LOAD ADDRESS"
edit: chodzi mi o pliki z danymi, bez nagłówków dosowych
8 Ostatnio edytowany przez tebe (2018-06-11 17:45:24)
te informacje odczytuje depacker ze spakowanego pliku, konkretnie z jego końca
load address, dwa bajty nagłówka z adresem pod który mają się ładować dane, normalnie je pomijasz
ins 'filename',2
albo ustawiasz '-l none' i już ich nie ma
p.s.
w załączniku przykład dekompresji dla najnowszej wersji exomizera
exo3.zip 113.05 kb, liczba pobrań: 8 (od 2018-06-11)
9 Ostatnio edytowany przez gorgh (2018-06-11 20:43:52)
mam problem z tym exomizerem
pakuję plik o długości 727 bajtów w ten sposób
 exomizer -l none -c dane.dta -o dane.pck
potem patrzę na ostatnie 2 bajty w pliku wynikowym i jest tam
 7e 06
a powinno być
 d7 02
Co robię nie tak?
p.s. ten plik to czyste dane bez nagłówka
edit: jak rozumiem z twojego przykładu powinny tam być bajty znaczące długość pliku po rozpakowaniu
10 Ostatnio edytowany przez tebe (2018-06-12 21:48:17)
spróbuj SUBSIZER, podobny stopień kompresji do EXOMIZER-a
subsizer -m -o filename.out filename.in
subsizer.zip 40.57 kb, liczba pobrań: 6 (od 2018-06-12)
thnx
12 Ostatnio edytowany przez tebe (2018-06-19 10:04:32)
z tego co zauważyłem dla kompresji MEM (-m) pakery rozpoznają nagłówek w stylu C64, 2 bajty z adresem pod który mają być ładowane dane, czyli próba kompresji pliku Atari $FFFF,adres,adres+len-1 skończy się obliczeniem adresu $FFFF+.....
musimy spreparować plik, dodać dwu-bajtowy nagłówek z adresem pod którym znajduje się blok danych, po kompresji otrzymamy blok z którego dwu-bajtowego nagłówka odczytamy pod jaki adres musimy załadować spakowany blok
teraz jedynie pozostaje wywołać SUBSIZER przez 'jsr decrunch' wszystkie informacje zostaną pobrane z końca spakowanego bloku, nie trzeba nic modyfikować jak w przykładzie który wyżej załączyłem (post #10)
13 Ostatnio edytowany przez mono (2019-04-13 19:42:21)
@gorgh: Przećwiczone i działające (bo akurat potrzebowałem).
Mój plik.dta zawiera w jednym bloku dane i program który docelowo jest w $A000. I to są dane RAW bez żadnych nagłówków (nie używam kompresji raw, bo musiałbym użyć dekompresora strumieniowego, a to mi akurat nie odpowiada tutaj). Dekompresję przeprowadzam z pamięci w miejsce docelowe i ja akurat używam dekompresji wprzód.
Robię:
$ exomizer mem -f -l none -o plik.exo plik.dta@0xa000
A w kodzie wołam procedurę decompress z adresem danych wejściowych w YX:
        ldx #<data
        ldy #>data
decompress:
        stx get_crunched_byte.?addr+1
        sty get_crunched_byte.?addr+2
        jmp decrunch
get_crunched_byte:
?addr   lda $FFFF
        inc ?addr+1
        sne
        inc ?addr+2
        rts
        icl "krilldecr.asx"
data    ins "data.exo"
Dane wylądują w $A000, bo ten adres znajduje się na początku bloku danych (już skompresowanych - wstawia go kompresor).
Uwaga co do krilldecr.asx - adresy na ZPG możesz ustalić jak Ci się podoba.
Exomizer v2.0.11.
o super, podziękował
Jeżeli komuś nie zależy na szybkości[jeśli potrzeba dekompresji strumieniowej(realtime depack podczas wczytywania ze stacji dyskietek) to są inne packery] to polecam powalczyć z Exomizerem, na C64 to złoty standard kompresji danych i nic do tej pory go nie przebiło. Myślę, że moją myśl można rozszerzyć na wszelakie platformy z 6502 na pokładzie.
