1 Ostatnio edytowany przez piomet (2018-03-26 21:25:01)
Witajcie.
Przy wejściu do SpartaDOS 4.47 spod Ultimate wywala błąd Device NAK przy próbie odczytu z Sio2SD. Poza tym czytanie atr/xex działa pod innymi DOS-ami. Po zmianie prędkości SIO na wyższą lub niższą  w konfigu sio2sd czyta dysk. Ale po resecie muszę znowu zmienić prędkość. Może ktoś poradzić?
Spróbuj wyłączyć emulację Top Drive w menu SIO2SD.
3 Ostatnio edytowany przez piomet (2018-03-27 11:01:26)
Mam wyłączone. Może to wina tego, że mam nieoryginalne sio2sd. Ale reszta przecież chodzi. Dziwne to, że jak zmienię sio index nie ważne czy w górę czy w dół to czyta. Ale za każdym wejściem do SpartaDOS muszę wchodzić w konfig sio2sd. Wlutowałem też rezystor, chyba 4k7 celem uzyskania maksymalnej prędkości sio ale nie widzę różnicy. Wogóle żeby mi sio2sd ruszyło musiałem wylutować kondensator bodajże c77/c78 na płycie atari. Inaczej nie czytał nic z karty.
Nie ma czegoś takiego jak "nieoryginalne SIO2SD" ;-) Są modele robione przez różnych producentów. Twój może być co najwyżej walnięty, ale objaw dla mnie jest dziwny, więc nie umiem pomóc. Rozumiem, że możesz po prostu zabootować komputer z tego SIO2SD?
A dioda w SIO jest wlutowana? Może przy sparcie jest to bardziej wrażliwe?
6 Ostatnio edytowany przez piomet (2018-03-27 17:27:31)
Sikor napisał/a:
Tak dioda siedzi. Ale tak jak wyżej pisałem musiałem wyrzucić kondensator z płyty bo sio2sd nie chodziło. Dziwne to ale może coś nie tak z płytą? Spróbować wylutować diodę?
A masz w menu U1M ustawione Hi-Speed OS?
8 Ostatnio edytowany przez piomet (2018-03-27 21:40:19)
Iron napisał/a:
Z Hi-speed wywala DEVICE not respond.  Mam Sparta 4.47. Może inną wersję wgrać?
Spróbować nie zaszkodzi ;)
