Pin napisał/a:- jaki jest max rozmiar atr dla softu w tel
- max rozmiar sektora
- dostępne prędkości transmisji
- Czy działa pod SDX
-... No i dajcie znać czy to z dopałką ostatecznie działa
Hej,
Na PC korzystasz z emulacji RespeQt i masz te same ograniczenia (co do ATR-ów i dla wielkości sektora), co dla SIO2PC.
Na telefonie z Androidem są dostępne 2 appki:
- moja appka SIO2BT (działa od Android 2.1)
- appka AspeQt (Androidowy port AspeQt/RespeQt) zaprogragramowana przez Greblusia (działa od Android 4?)
Appka SIO2BT wspiera ATR-y z wielkością sektora 128, 256 i 512 bajtów.
Maksymalny rozmiar zdeterminowany jest formatem ATR (1 MiB).
Appka ma funkcje tworzenia nowego ATR-a (sformatowana dyskietka SD zgodna z Atari Dos).
Z użyciem DOS-a można taką dyskietkę dowolnie sformatować (emulacja wspiera blok PERCOM).
Podobnie powinna działać appka AspeQt (możliwe jest to samo co w RespeQt).
Prędkość komunikacji, inaczej niż w stacjach z dopałkami (czy w SIO2SD), musi zostać zaprogramowana.
Konfiguracja jest z poziomu ATARI. Jest command line-owy tool dla SDX, który pozwala na ustawienie prędkości dla modułu Bluetooth.
57600 wspierane jest (aktualnie) przez:
- Ultimate 1MB (PBI SIO Driver)
- MyIDE II
- SDX (opis poniżej)
Oczywiście wystarczy jedno z tych 3 rozwiązań.
Jeśli chodzi o SDX, komunikacja przez Bluetooth wymaga wprowadzenie polecenia:
SIOSET WAITACK 16
SDX pozwala też na ręcznie ustawienie prędkości:
Np.
SIOSET 1 US 8
ustawia prędkość dla stacji D1 na 57600.
RespeQt (Windows/Linux/Mac) i appka AspeQt wspierają też PCLINK.
Nie mam jednak pojęcia, czy to wszystko działa z Rapidusem.
Jak pisałem w powyższych postach, SIO2BT możesz kupić ode mnie, albo możesz spróbować szczęścia z modułami HC-06 (wtedy nie będzie działała jednak appka SIO2BT).
Marcin
ATARI 65XE + SIO2BT
