Hejka,
Czy moglbym poprosic, zeby ktos podrzucil kilka fotek wtyczki, ktora jest miedzy zasilaczem a Atari 260 lub 520 ST?
Z gory dziekuje. :)
Pozdrawiam.
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Wtyczka Zasilacza do Atari 260 lub 520 ST
Hejka,
Z gory dziekuje. :)
Pozdrawiam.
To żeńskie złącze (lub według innej nomenklatury gniazdo na kabel) DIN-7.
Może być takie:
...albo takie:
Super
Wielkie Dzieki.
Ta sama wtyczka pasuje też do stacji SF314 (choć tam jest DIN-5).
Nie jest tak latwo znalezc, a potrzebuje kilku.
Pozdr.
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_p … er=product to jest "pikuś", znajdź mi wtyki DIN-14 do stacji dysków ;)
Wlasnie na odwrot :)
https://www.ebay.co.uk/itm/14-Pin-Male- … Swu6taYhYN
Tych jest pelno a te 7-mio pinowe wystajace zenskie, na ta chwile drugi dzien szukam.
Ps. Tego co pokazales nie da sie kupic :)
Pozdro.
sajmosia: no bez jaj... https://www.tme.eu/pl/katalog/#id_categ … 3A24827%3B
Przejzalem, co przyslales, ale zadna z wtczek ani gniazdek nie wyglada nawet podobnie to tej z fotek z posta nr2.
Nie ma tez podobnej do drugiego obrazka z posta nr 3.
Wiem ze jest duzo wtyczek i gniazdek 7-mio pinowych ale chcialbym jedna z tych dwoch,.
Pozdrawiam.
https://pl.aliexpress.com/item/10pcs-lo … 285.W00mF3
Ja używam tych i uważam, że są OK.
Dzieki.
Dopoki nie znajde tamtych, beda musialy wystarczyc.
Pozdrawiam.
Panowie, podpowiem coś z własnego doświadczenia.
Dorabiałem kiedyś taki zasilacz do krótkiego ST i ta wtyczka się nie nadaje.
Grubość plastikowej osłony gniazda jest za gruba i nie mieści się w gniazdo od ST.
Miałem z tym duży problem, na siłę dało się wcisnąć, ale sprawiało wrażenie jakby za chwilę miało się wyłamać gniazdo na płycie, tak samo potem przy wyciąganiu.
Można pokombinować i ściąć plastikowa osłonę, ale wtedy trzeba kleić, bo się rozpada itd.
Nie stosujcie, tych wtyków, gniazd, sa z nimi problemy.
Te są lepsze, mimo że wyglądają inaczej, ale jak nie ma oryginalnych z cienką metalową osłoną, jak w 2 poście, to te sprawują się OK.
Jak miałem problem z kupieniem takiego to zastosowałem DIN5, i wywierciłem dwa dodatkowe maleńkie otwory i było OK. Sygnały z dwóch skrajnych otworów nie muszą być podłączone.
Wielkie dzieki Atari-User.
Juz prawie kupilem te wtyczki ale podejzewalem, ze tak moze byc. Yezy wyzej pisal, ze ich uzywa i nie ma problemu.
Czyzby Atari ST mialo wiecej, niz jeden rodzaj tych gniazd ?
Hmm.
Raczej nie. Wydaje mi się, że może Yezy dostał jakąś inną partię, może innego producenta ?.
Ja kupiłem w Warszawie na Wolumenie i jak napisałem miałem problemy.
W końcu zrezygnowałem ze stosowanie tego wtyku (gniazda), bo nie chciałem wyrwać gniazda z płyty.
Dzieki Atari-User
Czy moge zapytac skad potem dorwales wtyczki, ktore pasuja ?
Kupiłem też na Wolumenie w Warszawie, ale miał tylko jeden facet i też chyba ostatnią.
Ogólnie mówią ze mało popularna i nie mają.
Na szybko najlepiej jest zrobić z gniazda DIN5 i wywiercić dwie dodatkowe dziurki.
Trzeba szukać po sklepach internetowych/
W tym mają :
Probowalem ale jak zwykle, latwiej cos zamowic z Chin albo Malezji niz z Polski.
Nie wysylaja za granice. Bez powodu. Po prostu nie.
Pozdrawiam.
Ps. Poszukiwanie nadal trwa.
A w Nowym Elektroniku nie wierzcie informacji na stronie .... nawet telefoniczna weryfikacja nie daje pewności czy cos mają .. jesli chcesz zrobić komus przykrość, to wyślij go na zakupy do NE ....
Ja też używam tych z plastikową osłoną. Jeśli tylko ST jest dobrze poskładany (gniazdo-ekran-obudowa) to wchodzi bez problemu. Może też być DIN-8 (8-my pin jest na środku).
https://www.tme.eu/pl/details/mak80s/zl … -mak-80-s/
http://allegro.pl/gniazdo-na-kabel-din- … 62333.html
W Nowym Elektroniku mają na magazynie 1 sztukę, czyli rzeczywiście będzie ciężko żeby ją znaleźli...
https://www.aliexpress.com/item/EClyxun … 40288.html - tylko nie zamawiaj Yanwen'em... nic nie stoi na przeszkodzie, aby odciąć nadmiar plastiku, jest miękki, można to zrobić nożykiem do tapet.
Wygenerowano w 0.022 sekund, wykonano 60 zapytań
