1 Ostatnio edytowany przez Montezuma (2016-03-02 10:52:04)
Rozumiem, że APT to specyfikacja formatu partycjonowania dysku i teoretycznie każdy może napisać toola, który będzie zgodny z APT.
Weźmy np. fdisk. Pamiętam, że używalem kiedyś fdisk2.com autorstwa drac030.
Czy APT Toolkit rev.5 autorstwa FJC to aktualna wersja, zastępująca poprzednie i znajdująca się też w Sparta Dos (CAR:)?
Czym różni się image SpartaDos 4.47 dla IDE Plus 2.0 ze strony FJC (http://atari8.co.uk/apt/ide-plus-2-0/) od oficjalnego image-a ze strony projektu Sparta Dos?
ATARI 65XE + SIO2BT
Tak.
Tak.
Dodanym APT Toolkitem (FDISK, APTDEV, itd.), ze względu na rozmiar z obrazów 128k usunięte są strony MAN.
W przeciwieństwie do formatu APT, który jest otwarty i opisany, format KMK/JŻ IDE nie jest opisany, Pinokio uargumentował to "ochroną przed nieautoryzowanymi programami które mogą namieszać w dysku" co jest dla mnie zupełnie bezsensowne. No ale z tego powodu chyba powstało APT…
3 Ostatnio edytowany przez drac030 (2016-03-02 11:49:14)
Nie jest opisany, bo nie ma po co go opisywać: powstał w 1994 roku, ma sporo ograniczeń i jest mało uporządkowany. Żeby nie wdawać się w szczegóły, jego czas minął. Proponuję przejście na APT. FDISK, który napisał FJC, sprawuje się u mnie bardzo w porządku, polecam.
OK. Dzięki!
ATARI 65XE + SIO2BT
5 Ostatnio edytowany przez Pin (2017-12-11 23:29:03)
Coby nie mnożyć bytów podłączam się pod istniejący wątek... :)
Otóż, naszły mnie dziś szalone myśli czego rezultatem jest to:
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/ideplus.jpg
Co to takiego i czemu służy:
Postanowiłem mając dwa kontrolery IDE+ spróbować wykonać kopię bezpieczeństwa danych i spróbować je wrzucić jednocześnie do jednego kompa posługując się przy tym Karin Maxi i jego slotami ECI :D
Co trzeba: przełączyć ID NewDevice tak, by urządzenia się nie pogryzły (np. ID#0 Rapidus, #4 IDE1, #6 IDE2, #7 KMD), powyłączać nadmiarowe Sparta dosy iksy, ogarnąć w FDISK'u partycje tak, by w dowolny sposób na przestrzeni od D1: do D15: widzieć oba kontrolery.
DZIAŁA, jest nawet dostęp do dwóch biosów kontrolerów.
Jak skończy kopiowanie, to wrzucę do tego jeszcze SIDE2 i DragonCarta :D - zasilacz powinien to wytrzymać, styki w ECI mam nadzieję że nie spowodują pożaru..
Pierwsze 32MB danych skopiowane poprawnie, jest szansa ;)
Side2 w tym tandemie powodowało już dość nieprzewidywalne zachowanie komputera, ale działa wraz z tym wszystkim to:
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/sratari.jpg
LOLZ :D
Czyli w tym kompie działa jednocześnie i stabilnie: U1MB, Rapidus, stereo, covox, VBXE, DragonCart, ide+ rev.D, IDE+ rev.S(?), KarinMaxi, czyli 4 NewDevice jednocześnie. Zasilacz około 60 stopni ma jak na razie :D
Komp działa, właśnie siedzę "nim" na IRC'u
Z placu boju:
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/40.jpg
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/41.jpg
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/42.jpg
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/43.jpg
... tu flopka wypadła troszkę blado. 409 kB/s dopalone Rapidusem
http://pinokio.pigwa.net/AtariORG/44.jpg
Patrzę na te zdjęcia a później na swoje Atari  ...i czuję jakiś taki niedosyt.
Widzę że masz jeszcze 5 id na device wolnych :)
Fajnie ze KMD sie na cos przydala :)
.. jako podstawka pod choinkę. W sam raz na czasie, ma nawet kolorowe światełka ;)
Pin... a pamiętasz Ty o mojej biednej karcie CF , która czeka u Ciebie na zapełnienie ? :))))
JiL Fan.
11 Ostatnio edytowany przez Pin (2017-12-12 22:47:48)
przypomniałem sobie wczoraj jak przypadkiem ją znalazłem - ale - to nawet dobrze, że tak się stało bo dzięki temu co widzisz powyżej operacja kopiowania danych na Twoją kartę będzie znacznie mniej kłopotliwa, o ile można w tej sytuacji w ogóle tak powiedzieć ;)
12 Ostatnio edytowany przez macgyver (2018-02-14 12:10:37)
Posiadam interfejs IDE Plus 2.0F z biosem 1.6 i mam taką "zagwozdkę":
Czy FDISK z pakietu APT jest na chwilę obecną jedynym dedykowanym FDISK-iem dla tej wersji interfejsu?
a) FDISK2 pobrany stąd: http://drac030.krap.pl/ideplus-utilitie … -06.tar.gz wyświetla komunikat:
KMK/JZ not found.
Odpalenie KMKDIAG na początku nie wykrywa interfejsu, ale po wybraniu opcji: BIOS ID bytes: IGNORED wykrywa interfejs PBI #0 i wykrywa zarówno 3 testowane karty CF oraz przejściówkę CF2SD z kartą SD.
Opisy w manualu http://drac030.krap.pl/ideplus-manual.pdf wskazują, że z IDE Plus 2.0 FDISK2 powinien działać.
b) FDISK z pakietu APT bez problemu wykrywa powyższe 3 karty CF (dzieli na partycje, wszystko ładnie się formatuje i bootuje), ale z kolei nie wykrywa przejściówki CF2SD z kartą SD.
Stąd moje pytanie - czy IDE Plus 2.0 F na tyle się różni od wcześniejszych wersji, że FDISK2 nie będzie z nim działać i mam skupić się na APT (generalnie do niego nic nie mam), czy też istnieje "nowsza" wersja FDISK2, która będzie "widzieć" dyski, których obecnie nie widzi?
O ile mi wiadomo, FDISK2 jest aplikacją dość wiekową, już nie rozwijaną. KMKDIAG do interfejsów rev. E i F musi być w wersji nie starszej niż 1.46.
Simius: a jak można zdobyć 1.46+? Na stronie: http://drac030.krap.pl/pl-kmkjz-pliki.php najnowsza wersja to 1.39
Although the naming is confusing, the APT version of FDISK is the currently maintained partition editor and the only one capable of building APT partition tables.
As for "seeing" disks: I can't comment on FDISK2's methods, but with APT FDISK, it's really a question of whether the PBI HDD driver will detect media, not the application itself. FDISK issues STATUS and DEVINFO commands and simply reports back the results returned by the driver (this is how the partition editor remains hardware abstracted).
