Wczoraj zabrałem się za upgrade firmware'ów do wszystkiego co związane z Atari.
SIO2SD poszło bez problemu. Ultimate po krótkiej walce też jest już w najnowszej wersji.
Zostało mi jeszcze SIDE (jedynka).
Już miałem puścić aktualizację, gdy na http://atari8.co.uk/firmware/side/ przeczytałem:
"not to flash an original SIDE cartridge on an Ultimate 1MB equipped machine (U1MB flash corruption can occur)"
Trochę mnie to zaskoczyło...
Mam jeszcze kilka Atari w wersji bez Exp port.
Myślałem o SIMM od pasia, ale nie bardzo podoba mi się plątanina kabli...
A wy jaki upgrade byście zaproponowali (najlepiej 1M)?
A nie masz jakiegoś kompa bez żadnego rozszerzenia? Nie potrzebujesz go do flashowania Side.
Co do flashowania na systemie z U1MB to mi się akurat "udało" tak właśnie zrobić, znaczy próbując sflashować Side2 popsułem wsad w Ultimate. Ale tylko SDX, udało się to potem naprawić ponownie flashując we właściwej kolejności.
W twoim przypadku generalnie chodzi o odpowiednie wystartowanie akutoalizacji (wyłączenie SDX na U1MB, włączenie SDX w Side i flash z Side). Jak nie wyłączysz SDX na U1MB to może się okazać, że jego flashujesz a nie Side. Powinno się udać (chyba, że z Side jest tu inaczej jak z Side2, ale nie spodziewam się).
Dzięki za odpowiedź.
Trochę się "cykam" z tym flashem.
Jutro podlutuję sobie piny do ISP i przed akcją ściągnę aktualny firmware z SIDE.
W sumie to dopóki sobie SDRIVE nie zamontowałem, to używałem tylko SIDE i nie chciałbym go stracić :)
PS. Dziwne, bo na A8 pisali, że z SIDE2 i U1MB nie ma problemu z flashem...
Andrew__M napisał/a:
Bo generalnie nie ma o ile się człowiek nie zakręci, wie co robi i poprawnie czyta komunikaty z ekranu ;-)
On SIDE2, the banking register was moved out of the way of the U1MB banking register. The original SIDE used the same address, so there was a clash. Simple as that. :)
6 Ostatnio edytowany przez Andrew__M (2018-02-05 18:54:24)
I haven't been flashing it yet :-)
I read I shuldn't flash SIDE on Atari with U1MB.
In that case, I'll not even try it on Ultimate :-)
I've one Atari with Ultimate and three without any RAM extension (65XE without expansion port).
I think 64kB to not enough to flash SIDE and I'm looking for RAM extension (different than Ultimate).
Do you know how many "kB" I need?
64KB if you use the SDX flasher for SIDE and change the start bank number to point to the upper half of the ROM. You can use that to update the loader on a machine with no extended memory.
@flashjazzcat - Thanks a lot. I see, that you are a famous person in Atari's World :)
Today I had no time, but tomorrow I'm trying update my device.
Is it possible to do backup by ISP?
I thought there is AVR controller, opened cart and surprised: no ATMEL :-(
I would feel safer with backup than without it
PS. I've one more Atari with 192kB. It is enough to full upgrade (include SDX)?
OK. SIDE został zaktualizowany/ SIDE has been updated.
Thx.
A mógłbyś zebrać i podać linki to stron z poszczególnymi update'ami (instrukcje i wsady)?
Też się zabieram za update'y wszystkiego co mam, ale jakoś ciągle brak czasu, a taka paczka by pomogła. Oprócz tego co podałeś, interesuje mnie też Incognito do Atari 800 i SIC!
OK. Jutro postaram się to wszystko spisać.
Jak nie mam XL więc w Incognito nie pomogę.
PS. O właśnie. O SIC!u zapomniałem. Tylko co tam jest do aktualizacji?
Incognito nie jest do XL, tylko do Atari 800 :)
@uicr0Bee: jest takie coś na Pigwie: http://ftp.pigwa.net/stuff/projects/Ultimate1MB/
Co do SIDE/SIDE2, to muszę przysiąść fałdów i wrzucić do katalogu świeższy firmware. Na razie są tylko wersje od Candle.
14 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2018-02-08 15:47:57)
[...]PS. O właśnie. O SIC!u zapomniałem. Tylko co tam jest do aktualizacji?
Sparta DOS X.
Ale miałem też na myśli sprawdzenie czy są nowe wersje samego flashera/dumpera.
15 Ostatnio edytowany przez Andrew__M (2018-02-08 23:07:45)
uicr0Bee napisał/a:
A mógłbyś zebrać i podać linki to stron z poszczególnymi update'ami ...
@uicr0Bee: Trochę mi zajęło odgrzebanie tego, ale chyba jest to dość kompletne (w końcu niedawno robiłem :))
Na początek: Aktualizacja SIO2SD do ver. 3.1RC2
Ponieważ strona http://sio2sd.gucio.pl gdzieś zniknęła, pobrałem firmware ze strony:
http://www.nightfallcrew.com/21/02/2012 … e-v3-1rc2/
bezpośredni link do firmware'u:
http://www.nightfallcrew.com/wp-content … 3_1RC2.zip
Zgodnie z opisem na stronie:
http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2SD
rozpakowałem i wgrałem plik sio2sd_v.3.1rc2.bin (to krótsze, bez "all")do głównego katalogu na karcie SD.
Zmieniłem nazwę pliku na: sio2sd.bin
Do folderu głównego wgrałem też Sio2SD.xex w wersji 3.5
Przełożyłem kartę do SIO2SD i uruchomiłem z wciśniętym K4. Następnie Shift+K3 i poszła aktualizacja.
Konfigurator można pobrać ze strony lotharka:
https://lotharek.pl//files/sio2sd/sio2sd_start.zip
Moje uwagi:
- Upgrade niezależny od komputera
- Gdzieś czytałem (ale może to nie być prawda), że karta SD powinna być max 2GB (oczywiście bez HC). Ja użyłem karty 1GB.
- Musi być folder ATARI w katalogu głównym karty
- Jeśli FUSE bity są "fabrycznie" źle ustawione, to zostaje programator
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=15129
- Jak bardziej coś skopiesz z FUSE bitami, to już chyba tylko wylutować i programator równoległy...
SIO2SD.CFG 7.25 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Sio2SD.xex 5.45 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
sio2sd_v31rc2.bin 30 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
16 Ostatnio edytowany przez Andrew__M (2018-02-08 23:15:00)
Aktualizacja SIDE/SIDE2
Aktualizacja loadera (wyższe 256 kB pamięci Flash):
Z poniższego linka pobrałem archiwum:
http://atari8.co.uk/wp-content/uploads/ … 071216.zip
Mimo usilnych starań, nie mogę drugi raz trafić na stronę z której to pobierałem, ale link działa :)
Po rozpakowaniu podłączyłem obraz SIDE\sideld.atr jako D1: na SIO2SD (dla SIDE2 będzie plik side2ld.atr)
Po uruchomieniu komputera z podłączonym SIDE w trybie SDX i podłączonym SIO2SD poszło automatycznie.
Aktualizacja SDX:
SDX znajduje się w pierwszych 256kB pamięci Flash.
Pobrałem odpowiedni do mojej wersji urządzenia plik ze strony:
http://atari8.co.uk/apt/side/
Rozpakowałem i podłączyłem SDX447S1.atr jako D1: na SIO2SD.
Uruchomiłem komputer z włączonym SDX na SIDE.
Aktualizacja przebiegła automatycznie.
Moje UWAGI:
- SIDE1 nie należy aktualizować na komputerze z Ultimate1MB
- Moim zdaniem SDX na SIDE1 i SIDE2 bezpieczniej jest aktualizować na maszynie bez Ultimate1MB
- Uruchomiłem na Atari 130XE z pamięcią 192 kB, ale na zwykłej 65XE też powinno póść.
- Z tego co zauważyłem to zapis odbywa się w niewielkich blokach. Dla SIDE1 jest to chyba 8kB.
- Przed aktualizacją zrobiłem sobie backup na SIO2SD (niestety nie wszystkiego) z poziomu SDX programem SIDE\uflash.xex
SIDE_Firmware_Update_071216.zip 66.26 kb, liczba pobrań: 3 (od 2018-02-08)
Ultimate1MB:
Przy pomocy makeATR stworzyłem plik w formacie SpartaDOS o pojemności 1MB
Zapakowałem do niego:
UFLASH.XEX
ULTFULL.ROM  (pełny ROM, zamazanie wszystkich bieżących obrazów)
Pliki pochodzą z:
http://atari8.co.uk/firmware/ultimate-1mb/
Bezpośredni link:
Wygenerowany plik podłączyłem jako D1: do SIO2SD
Ustawienia U1MB podczas upgrade:
Extennded memory: 1088k RAMBO
SystemL Q-Meg OS (widziałem, że powinno póść na Stock XE, ale u mnie był z tym problem)
SpartaDOS X: Enabled
Reszta Disabled
Po uruchomieniu SpartaDOS uruchomiłem uflash.xex
Wybrałem układ (u mnie ST39SF040) i plik ULTFULL.ROM z D1:
Po wszystkim restart i mogłem się cieszyć nowym systemem :)
Moje UWAGI:
Z Ultimate1MB trochę się męczyłem. Większość opisów jakie znalazłem, zakładała, że U1MB bezproblemowo działa z SIDE.
Niestety ja miałem chyba za stare oprogramowanie...
Największy problem miałem z "zobaczeniem" ROMu przez uflash. Dopiero po zapakowaniu w ATRa poszło.
@wieczor: OK. Chyba nawet nie widziałem na żywo 800 (bez XL), więc nie interesowałem się tym rozszerzeniem. O ilu to rzeczach człowiek jeszcze nie wie :-)
@uicr0Bee - Ja na SIC!u mam systemy turbo do magnetofonu, więc nie bardzo mam co aktualizować. Stąd moje zdziwienie :)
19 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2018-02-10 09:43:05)
ŁAŁ! to więcej i dokładniej niż się spodziewałem. Dzięki wielkie! Na pewno przyda się wielu osobom.
A mógłbyś podesłać tę paczkę turbo na SIC!? Wiem że kiedyś chyba Stryker publikował, ale coś nie mogę trafić.
trub.atari8.info/files/turbo_tape_for_sic.zip
+ (UM) sic.pigwa.net/files_/um_sic.zip
merci very much :)
