Chcę zainstalować VBXE w moim 65XE. Wczoraj wylutowalem GTIA, wylutowalem podstawkę i założyłem przelotkę, ale nie wiem co dalej.
Według instrukcji od Lotharka, powinienem wywalić cześć elementów płyty, ale... które? Moja wygląda inaczej jak ta z instrukcji (mam 65XE bez złącza ECI). W załączniku jest fotka mojej płyty, dla przejrzystości że zdjętym U1MB.
A może nie ma potrzeby tego wywalać? Chciałbym mieć możliwość korzystania ze standardowego złącza monitorowego (przy standardowych możliwościach graficznych) zamiennie z VBXE.
Proszę o podpowiedź.
20170723_204711.jpg 1.45 mb, liczba pobrań: 2 (od 2017-07-24)
perinoid napisał/a:
... mam nadzieję, że Antica ;)
czytałeś rysunkową instrukcję montażu???
W przypadku VBXE zyskujesz dodatkowe wyjście RGB, sygnał na std gnieździe monitorowym pozostaje bez zmian.
Pin napisał/a:
perinoid napisał/a:
Oczywiście, że tak :-) Mea culpa.
Pin napisał/a:
Oczywiście, że czytałem. Robiłem według niej. EXTSEL jest skorygowany od czasu instalacji Rapidusa. Wylutowałem ANTIC, założyłem podstawkę precyzyją zamiast niego, założyłem pierwszą część VBXE, w nią ANTIC z powrotem - w tym miejscu wszystko działa. Dalej nie poszedłem, bo zgodnie ze stroną 8 należy usunąć z płyty część elementów - a ja mam inną płytę jak na zdjęciu (tam jest z ECI, u mnie nie ma ECI) i nie wiem, co i czy w ogóle mam usuwać.
podlinkuj tego manuala jeśli możesz.
Proszę bardzo
Racja. Ja miałem inną sytuację, bo była to płyta z ECI i z tym 4-nóżkowym generatorem (czy jak się to tam zwało), więc czynności opisane na stronie 8 są mi nieznane ;).
Domniemam, że chodzi o usunięcie wszystkich rezystorów i oscylatora czyli elementów na lewo od strzałki na zdjęciu. Ale lepiej dopytaj Lotharka.
Pin napisał/a:
Czyli zapewne miałeś płytę nazwaną tam 800XLF. Przemek chyba się sam pogubił, co jest w dokumentacjach. Obstawiam, że muszę poczekać, aż uzupełni obecną (wydawał się być zdziwiony, że nie ma tej sekcji - a nie ma). Na razie będę się zastanawiał, jakie zrobić wyjście video - czy zgodne z Antonią (DB9), czy raczej z Amigą (DB23). Scarta montować nie chcę.
Albo DB-15 - przyda się do scandoublera albo do framegrabbera.
Zrobiłem sobie przejściówkę ze SCART na DB15 na potrzeby GBS8200 (bo okazało się, że kombinacja przejściówki DB23->DB15 + kabel VGA jakoś nie chce działać - chyba synchronizacja inaczej podawana). A, że mam bardzo fajny kabel DB9->SCART zrobiony na zamówienie przez Mariana Cabana, raczej pójdę w tą stronę. Ale, kto wie, kabli amigowych mam jeszcze więcej.
