śmiem twierdzić co innego.
Otóż w Atari 600XL podłączenie folii klawiatury do złącza na płycie wygląda tak:
Po odłączeniu przelotki i wpięciu taśmy bezpośrednio w złącze na płycie klawiatura działa ;)
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Folia do klawiatury 65/130XE
Strony Poprzednia 1 … 5 6 7 8 9 10 11 Następna
No to może taka przelotka jest rozwiązaniem. No to super, mamy wybraną przelotkę. Ktoś do tej przelotki zaprojektuje klawiaturę?:-) hyhyhy
Edit:
A tak serio, nie wiedziałem, że w 600XL jest taki gadżet. Czyli masz tam dwa takie złącza klawiatury? Po co to tak zaprojektowali z tą przelotką z rezystorami?
Pewnie zapomnieli dać rezystory podwieszające, więc dali na przelotce :) Tylko to nie tłumaczy, dlaczego działa po wpięciu bezpośrednio do płyty.
Bo to nie są rezystory podwieszające (POKEY ich nie potrzebuje), tylko chroniące przed ESD.
No to się nie przyłożyli, powinny być jeszcze dławiki i jakieś małe kondy, jak przy portach joysticka.
Ale zaraz zaraz, klawiatura nie jest podłączona do Pokeya, tylko do dwóch układów CMOS.
Da się jakoś sprawdzić jaka klawiatura jest w XE bez jej rozkrecania?
Co do złącza na płycie to mam obawy, że swoje z głupoty rozepchałem... ale nie mam jak sprawdzić z obecną folią.
Tak. Wyjmij dowolny klawisz i sprawdź, czy pod nim jest sprężynka.
To niewiele zmienia, bo te układy CMOS to przełączniki analogowe, w stanie włączonym przezroczyste dla przepięć. Same zresztą też są wrażliwe na ESD.
uicr0Bee:
Tak, taka konstrukcja jest właśnie w Commodore Plus/4. Tam są takie przewodzące młoteczki.
Można by taką spróbować zrobić do Atari, tylko trzeba by potem zamienić gumki zwykłe na przewodzące, a z tym będzie problem.[...]
Z pamięci, wydaje mi się że w "sprężynkowej" XE konstrukcja klawisza od spodu jest taka sama jak w C+4 i po wymianie folii na PCB nie trzeba byłoby chyba wymieniać żadnych gumek. W weekend rozbiorę i zrobię zdjęcia.
Nie we wszystkich 600xl to występuje. Może w starszych wersjach fizycznie nie pomieścili tego, a w późniejszych rewizjach płyty jednak znalazło się miejsce na rezystory. Musiałbym dokładnie obejrzeć płyty 600xl i obadać, czy się różnią, bo nie wiem. Aż tak się nie zagłębiałem.
Edit: mogą się różnić. Płyty z przejsciówką mają kod części CA061666 i CA061667 a te bez oznakowane są jako CA062201-001
Edit2: uicr0Bee: tak, te gumki i element na którym są zamocowane w c+4 jest identyczny właściwie jak w 65xe. Róznica tkwi tylko w jego wysokości z tego co pamiętam. Dokładnie w długości tulei w której osadzony jest klawisz.
Simius:
4066 to są chyba przełączniki analogowe, 4051 to raczej multiuplexery/demultiplexery (też analogowe), ale chyba jednak w przypadku przepięcia, szybciej te cmosy by dostały niż Pokey. Ale mniejsza z tym, powyżej pojawił się już inny trop :)
Obiecane zdjęcia klawiatury na sprężynkach, p/n: C070015
https://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/26013979.html
--edit--
A tu jeszcze dwa typy do 800XL.
https://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/26014097.html
Na pierwszym zdjęciu, na górze jest wersja z folią, na dole wersja z PCB. Na kolejnych zdjęciach kolejność jest zachowana. Widać jak jest rozwiązana w wersji z PCB zgodność ze złączem w płycie głównej - z PCB wyprowadzona płaska taśma z końcówką o podobnej grubości co w wersji z folią.
Ooo, i PCB czerwone. Tak współcześnie na dziś - a futurystycznie i wizjonersko na lata '80:-)
W rzeczywistości płyta jest jak dla mnie brązowa, może zdjęcie przekłamane.
uicr0Bee:
Dzięki za zdjęcia, jak możesz to podaj numer tej klawiatury do 65XE, żebym wiedział, do jakiej nie pasuje.
Spróbuję zrobić listę modeli, do których pasuje i do których nie pasuje.
Ale jaki numer? P/N podałem już powyżej: C070015 (widać go na zdjęciu, na blasze z tyłu)
Klawiatury na gumowych kapturkach są w dwóch wersjach i mają numery: C070015-003 i C070015-004, wg:
http://atariki.krap.pl/index.php/Lista_ … talogowych
No właśnie o te numery mi chodzi, na gumowych są:
C070015-003 i C070015-004 i do tych pasują moje folie.
Te numery są wytłoczone z przodu, u Ciebie nie ma fotki przodu tego plastiku - myślałem, że tam jest numer na dole w prawym rogu.
Na klawiaturze z gumkami przewodzącymi partnumber jest w postaci naklejki umieszczonej na blasze. Nietrwałe oznakowanie. Może lepiej zdać się przy identyfikacji na inne od razu widoczne cechy, które występują tylko w tej klawiaturze. Mianowicie są od góry widoczne dwa owalne, przelotowe otwory w plastiku na wysokości lewego klawisza shift oraz inverse. Trzeci, okrągły jest tuż pod lewym dolnym rogiem Help. Od spodu z kolei są dwa prostokątne otwory mniej więcej w pobliżu końca klawisza spacji.
Chyba można też przyjąć, że w tym niepasującym modelu folia jest zielona. Czy ktoś może potwierdzić, że we wszystkich?
Najczęściej zielona, ale z raz w życiu chyba widziałem też przeźroczystą. Głowy nie dam. Za to ścieżki są grafitowe, zawsze z obu stron jednolicie czarne.
Były też przezroczyste na 100%, aktualnie takiej używam. Ścieżki o zabarwieniu lekko srebrnym. W moim odczuciu lepiej wykonana od zielonej. Pozdrawiam
Nie, nie we wszystkich. W starszych - folia MITSUMI (Japońska, zielona), w nowszych i zamiennikach - zazwyczaj Chińska, przezroczysta. Zielona była o niebo lepsza (przypuszczam, że chodzi o wykonanie, a nie o kolor, mimo wszystko... ;P)
O klawiaturach do XE jest też coś tutaj http://atariki.krap.pl/index.php/XE#Typy_klawiatur
x_angel, kolorem folii bym się nie sugerował, są inne znaki szczególne.
Moja 'sprężynkowa' na przodzie nie ma wytłoczonego napisu "made in" ani p/n, a oprócz tego:
Różnica 1: taśma do złącza w płycie głównej wyprowadzone jest z klawiatury inaczej.
Różnica 2: w 'gumkowej' z tyłu widać otwory mocowania klawiszy HELP-START-SELECT-OPTION-RESET.
Na zdjęciach, u góry jest 'sprężynkowa', na dole 'gumkowa' C070015-002. Wersji C070015-03 ani C070015-004 (wymienionych w Atariki) nie posiadam. A swoją drogą, w Atariki nie ma mojego P/N.
-- edit #1 --
Zamówione od x_angela folie już do mnie dotarły i pasują do wersji C070015-002.
Zrobię jeszcze test w XEGS, ale nie dziś.
--edit #2--
Otworzyłem 3 atarki z klawiaturami na sprężynach i niczym się one z góry ani od spodu nie różnią. Wszystkie mają też zieloną folię. Blach nie zdejmowałem, nie ma chyba po co.
Więcej atarek XE nie mam :)
--edit #3--
Co prawda więcej Atarek faktycznie nie mam, ale znalazłem jeszcze jedną klawiaturę, tym razem w wersji C070015-004, więc łącznie z C070015-003, jakie odkryłem w XEGS (patrz posty niżej) to mam wszystkie typy klawiatur :)
Wydaje się prawdą to co napisane w Atariki, tylko C070015-004 Made in Hong-Kong ma losowo i w różnym stopniu pożółkłe klawisze. W C070015-002 i C070015-003 raczej starzeją się równomiernie.
Nie ma, bo wprawdzie łatwo jest wykoncypować, że skoro mamy 003 i 004, wobec tego przynajmniej 002 też musiała być, ale nikt z piszących w Atariki na takowy part number nie natrafił. Zasada jest prosta: czego nikt nie opisze, to nie jest opisane.
Wygenerowano w 0.030 sekund, wykonano 59 zapytań
