No i zabrałem jeden z tych LCD co u mnie nie działa z MK2 ... no i u Krolla monitor działa z innym Falconem bez żadnej łaski ;)
Spróbuje jeszcze patent z kondensatorem od masy do pinu 16 euro.
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Falcon C-Lab MK2
A mówiłem że będzie zabawa :)
Pin, próbowaliście ten kabel od Kroll-a rgb/vga z puszką na środku i przełącznikiem...?
Kabelek made in Duddie on rusza mi na każdym lcd i ma jakieś oporniki przy rgb.
ja na SCART to go dawno temu odpalałem, ostatnio podłączałem do monitora który łyka tryby rgb na wejściu vga i z tym nie było problemu
Nic to nie da, bo jest to po prostu rozdzielacz pomiędzy VGA a RGB. Na gorszych monitorach ficzer ten po prostu wprowadza lekkie zakłócenia i tyle.
PIN, AS: dokladnie, mam to i testowalem i wprowadza zaklocenia na gorszch monitorach.
Mam jeszcze cos takiego w przejsciowce DB19 -> VGA jet przelacznik, zapewne wypusza sygnaly na RGB, ale nie mam takiego monitora u siebie ktory by to odebral a wsppomnial o tym we wczesniejszym poscie erOS i cieplik.
PIN, ale wydaje mi sie ze najlepszym wyjsciem bedzie przetesstowanie MK2 u mnie i podlacznei go np starych telewizorow CRT jak i LCD, u mnie na wszystkich jest obraz.
jak mi starczy czasu dziś, to pobawię się jeszcze tym kondziorem i dam znać, co się stało.
Edit:
Po dołożeniu j.w. i po odpaleniu kompa obraz (lekko "ciemny") pojawia się na około niecałą sekundę ze zerwaną synchronizacją po czym monitor zgłasza "no signal". Jeśli przełączę źródło na coś innego i wrócę tam, gdzie podłączony jest Falcon z tym RGB - ponownie dzieje się to samo.
Rozbieram to, może coś na płycie znajdę.
Zrób zdjęcia płyty i w szczególności złącza db19
Przy złączu DB19 nic szczególnego nie widzę. Ale inaczej, co to jest na zdjęciu poniżej - chodzi o ten mały koszmarek na lewo obok Dallasa :)
clock patch, std. w c-labie, też mam takiego w swoim c-labie :)
Aha - w kompie tym był ponoć wymieniany VIDEL, ale nie wiem czy to w czymś pomoże.
O panie, a kto to panu tak spíerdolił :)
c-lab tak "fabrycznie" robił, zresztą atari 8bit też miały takie "drutki" jako poprawkę, ba nawet ct63 też ma kabelek "od spodu"...
Tnx!
Cieplik, czyli tego Videla wymieniał Czuba? Bo widzę, że jakaś akcja kilka lat temu była tutaj:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 94#p175594
jednak nie dobrze pamiętałem, znalazłem teraz maila, taka była informacja od Czuby:
3 GALs are dead : U62 U67 and U44 and needed to resert NVRAM
I replaced ...
padniętego videla miał któryś inny falcon co poszedł w tej samej paczce
No to mogę tylko jeszcze podjechać do Krolla i dla pewności sprawdzić to na dwóch innych na 100% działających TV ;)
PIN: spoko, u mnie mozna bedzie to sprawdzic na 2x TV CRT, 1 x TV LED, i monitor LCD :)
Sprawdź PW
podeślij jeszcze raz, bo miałem zatkany inbox i coś nie chce zejść ta PM'ka.
Bo dopiero teraz wysłałem, jesteś szybszy ode mnie :)
Uprasza się o podanie modelu tego monitora. Merci very much z góry :)
Wygenerowano w 0.054 sekund, wykonano 28 zapytań
