1 Ostatnio edytowany przez charliefrown (2017-04-14 08:16:31)
witajcie,
nigdy nie miałem XL/XE, dopiero teraz mnie naszło na zakup sprzętu (lepiej późno...). Z uwagi na opisywane problemy z 65/130 XE produkowanymi w konkretnym okresie, wolę celować w linię XL. Nie ukrywam, że mając do wyboru 600 i 800 xl, bardziej podoba mi się ten pierwszy model. Jakie są możliwości rozszerzenia pamięci 600 XL? Są w miare łatwo dostępne rozszerzenia?
Zauważyłem, że na eBayu można tanio kupić taki model w przedziale do 50$, nierzadko w wersji box z cartami, magnetofonem etc. Kwestie przesyłki, zasilania, odpowiedniego TV NTSC nie stanowią problemu, wątpliwości mam, czy na NTSC pójdą europejskie produkcje scenowe??
pozdr
PS. proszę o przeniesienie do działu sprzęt.przepraszam
520st+
2 Ostatnio edytowany przez Vidol (2017-04-14 11:16:24)
nie kupuj NTSC, wiecej bedzie problemow niz pozytku z tego...
wiekszosc dem jak i czesc gier, zwlaszcza tych nowszych, pisane jest pod PAL. Oczywiscie mozna je uruchamiac na ntsc ale w zaleznosci od programu bedziesz mial albo za szybko grajaca muzyke (da sie przezyc), albo kaszanke na ekranie i zwieche.
Zreszta mozesz sobie to przetestowac w emulatorze.
Wersja US 600XL nie ma wyjścia monitorowego, w przeciwieństwie do wersji europejskich.
Wyjścia monitorowego nie ma, ale miejsce na gniazdo na płycie jest. Wystarczy wlutować i wywiercić otwór w obudowie.
Jeśli sprzęt ma być eksploatowany w Europie, to tak jak Vidol, odradzam NTSC.
charliefrown napisał/a:
Wydaje mi się, że Lotharek powinien być w stanie włożyć to standardowe rozszerzenie 'Ultimate' (najwyżej mnie ktoś tu poprawi). Sam się zastanawiałem, czy go o to nie pomęczyć, ale w sumie w swojej 600-tce mam 256Kb i mi wystarcza.
Są również oryginalne interface'y 64Kb, ale zakładam że to będzie najtrudniej zdobyć.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/04/79/fd/0479fdddd0fc140e4e67e7caa7835616.jpg
Prawie z marszu można podnieść 600xl do 64kb. Wymiana kości pamięci 4416 na 2 4464 plus trzy dodatkowe druty załatwiają sprawę. Szczegółowy opis:
https://www.atarimax.com/freenet/freene … le.php?108
Robiłem, działa, zwykle wszystko jest w podstawkach więc jest 15 minut roboty.
Jest jeszcze Antonia 4MB, ktora nie wymaga lutowania.
Obejrzyj sobie te filmy:
https://youtu.be/unNuFDR0Z-8
https://youtu.be/FXm5u9NSFfA
https://youtu.be/-xXBNQIFKLE
Kupujac na ebay, wez jeszcze pod uwage wysokie koszy przesylki na terenie stanow.. Oststnio wygralem brudna 600XL za $20, ale gosc chcial za wysylke $33. Zapytalem sie go czy by mie nie wyslal tego taniej bez zasilacza (tego, ktory psuje komputery Atari) i zgodzil sie na $14.
9 Ostatnio edytowany przez charliefrown (2017-04-14 18:34:02)
ok dzięki za wszystkie odpowiedzi. Poszukam w takim razie wersji PAL. W ostateczności NTSC i przekładka ROMu.
520st+
10 Ostatnio edytowany przez stryker (2017-04-14 19:28:46)
....chyba przekładka - gtia,antica ... kwarce i troche mniejszych elementów ewentualnie palgtia adapter ...
no i Ultimate w 600XL: http://spiflash.org/atari/ultimate/600xl/DSC02359.JPG
