Projekt oficjalnie zakonczony. Chyba sukcesem.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … 00#p313028
jmp $e477
atari.area forum » Fabryka - 16/32bit » CT(x)60(3) Clone Project.
Strony Poprzednia 1 … 10 11 12 13 14 Następna
No to gdzie to się kupuje?
Też jestem ciekaw,,, Były tu lub gdzieś indziej jakieś zapisy czy coś przegapiłem?
Willy: można jeszcze/już zamawiać, zapisywać się?
Zabawka przyjechała :)
Dzieki Willy!!!!
Widzę że nie trzeba jej chyba zasilacz z wtyczki od flopa...
Pieknie mam ct63 i ct60e i tylko jednego Falcon-a.
Działa super:) u mnie właśnie leci kioea/mawi. Gratki willy!
@As...: zawsze jedno CT możesz przesłać do mnie ja mam Falcona i zero CT czyli rachunek się wyrównuje :) Pozdrawiam kolego :)
ct60e, szybkie podsumowanie vs ct63.
ct60e jest większe, w końcu procesor i chłodzenie nie jest pod klawiaturą! (można zamontować normalne i ciche chłodzenie)
nie trzeba dod. do ct60e podłączać zasilania od flop-a falcon-a (bo inaczej nie działa do końca płyta główna np. nie ma dźwięku)
Mimo iż płyta ct60e jest większa od ct63 to nie "wije" się jak ct63 które czasami trzeba poprawić "palcami"..
Dopałka w końcu dostępna dla wszystkich i nie trzeba latami polować na yebayu.
Willy super robota zrobiona.
Teraz każdy Falconowiec będzie mógł sobie wstawić 060. Różnicy w działaniu między ct63 z prockiem rev.6 który chodzi na 107mhz nie zauważyłem..
Przydało by się aby ktoś przygotował program do ctctm aby można było zakręcić więcej niż 110mhz :P
Korci mnie aby zrobić chłodzenie cieczą ct60e.. W zwykłej obudowanie od Falcon-a oczywiście.
p.s.
Willy kiedy supervidel?
A zamowic jeszcze mozna ?
W 1 rundzie musiałem zaspokoic wszystkie zamowienia ktore od lat przelezaly u Czuby. Bedzie 2 runda, Ct60e ma by© dostepne od reki.
Puki co 1 partia zostala niezle sknocona przez firme ktora mi to produkowala ... :(
CDN...
@ Monsoft
pewnie trzeba śledzić atari-forum.com albo mieć email do Willego ;)
Ja tam na atari-forum raczej nie zaglądam i naiwnie liczyłem, że skoro tutaj było info puszczone i cały topik o pracach to i tu będą też dalsze informacje no i się niemiło zdziwiłem, a z kolegów też jakoś nikt mnie nie oświecił, że CT można zamawiać :) Teraz na FB wszyscy wrzucają fotki nowych zabawek a ja zgrzytam zębami ;> Ot, taka nauczka na przyszłość żeby wszystko dokładnie śledzić...
@erOS: Spokojnie, jak willy napisał ma być dostępne od ręki :) Chwilę cierpliwości, tyle lat czekaliśmy, jeszcze chwilę można :) Z tego płynie wniosek, że jak ktoś ma stare i wie, że będzie wymieniał, to wystawić na eBaya teraz, bo za chwilę już nie pójdzie - ostatnio ktoś podobno kupił ct63 za 2k - ciekawe jak się czuje w tym momencie :)
Gwoli jeszcze rozwinięcia tego co willy napisał w ostatnim zdaniu - wszystkie ct60e wysłane do ludzi są sprawne i w jak najlepszym porządku - każdy egzemplarz jest gruntownie testowany. Chodzi o to, że Chińczycy skopali dużą partię i to przez głupie niedopełnie procedury - teraz będą naprawiać, stąd małe opóźnienie :/
Funtów kolego Wieczorze, funtów szterlingów;) http://www.ebay.co.uk/itm/Atari-Falcon- … 500wt_1414
Pierwszy weekend z CT60e już za mną i podtrzymuje swój entuzjazm. Karta działa bez zarzutu a Falcon dostał niezłego kopa! Czeka mnie jeszcze instalacja MiNTa pod 060 - co planuje w przeciagu paru tygodni zrobić. Szkoda, że tak mało demek na 060... cuż może kiedyś będzie trzeba coś z tym zrobić;)
@as czy monitorowałes temperature CPU toolem, który Willy udostępnił do tego? Jestem ciekaw jak mocno Ci się grzeje przy ponad 100MHz. Ja na razie nie "kręcę" i używam bezpiecznego 66MHz, tym bardziej że mam tylko jakąś namiastke mini radiatora która przyszła mi już przyklejona do CPU od Czuby;) no i nie mam wiatraka;)
O qr...fa!!! Cena wymiata za Falcona60 na yebayu. Szok!!
66mhz to słabo, jak masz prock-a rev.6 to spróbuj od 90mhz, tylko jakiś wiatraczek jest potrzebny.
Przy 100mhz demka już nieźle śmigają, widać różnicę vs amiga 1200 060blizzard 75czy 76mhz..
Nie monitorowałem temperatury, przy 107mhz działa stabilnie nawet w wakacje upały właczony dwa dni pod rząd , chłodzenie stock czuba radiator przyklejony do procka i do tego jakiś wyjący wiatraczek, ale to z ct63 i wiatraczek dmucha w klawiaturę.
Przy ct60e jest o wiele lepiej z chłodzeniem..
Oczywiście to wszystko w zwykłej obudowie od Falcon-a.
Muszę zebrać się w sobie i zwodować ct60e :)
jury który ma swojego potwora z towerze, tam to dopiero można zaszaleć z chłodzeniem...
Tym bardziej że to cena za sam CT, a nie za falcona z nim :) No... 2k funciaków... To trochę bym się chyba rozczarował na jego miejcu :)
Ten CT ma pomiar temperatury wbudowany, wystarczy, że odpalisz apkę i Ci powie.
W czasach, gdy posiadałem CT63 to bazowo ustawiłem 75MHz - zysk z tytułu podbicia do 90 czy 100MHz bardziej benchmarkowy, a szkoda było ryzykować tak unikatowy sprzęt jak Falcon z CT63, który działał stabilnie. Tego sprzętu z biegiem czasu będzie coraz mniej na rynku, więc wydaje mi się, że nie warto "szarżować" - oczywiście to moje prywatne zdanie ;) Każdy ma prawo robić ze swoim sprzętem co chce ;)
No tu na podbijaniu ryzukujesz raczej "tylko" 060 :) Jest tam co prawda fragmencik na płytce oznaczony 030 booster - ale nie obsadzony częściami i oznaczony jako "use at own risk" :)
Mac, taki quake czy duke to czuć różnicę między 66mhz czy 100mhz w demkach tak samo..
Na stronie Rodolpha, cytuję:
"The 060 Rev.6 is guaranted for 90 MHz and can run at 100 MHz in 90% of cases and 105 MHz in some cases."
Czyli 90mhz przy rev.6 i można spać spokojnie.
Ja tam mam wogole malo czasu na form, a co dopiero jeszcze zagladac na atari-forum.com.
Nic nie pozostaje nam jak tylko czekac cierpliwie :)
@wieczor
Jestem spokojny, ale wiesz, że Twoje słowa to takie dobre rady sytego dla głodnego :P
A z tym czekaniem to różnie bywa.. po prostu aktualnie mam na ten cel zarówno zasoby
jak i zgodę instancji wyższej, a za pół roku może to się zmienić ;)
Do tego dochodzi dostępność samych procków 060, dziś jeszcze jakieś są, ale za chwilę mogą
całkiem zniknąć z rynku :>
Fajnie że Falcon znowu zaczął żyć sprzętowo, to co się dzieje na grupach Falcon-a i forach :)
Hm, wolałbym, żeby ktoś dorobił do tego porządny klon 060 w FPGA, czy czymś tam.
Jest klon proca, który w to wejdzie i 100% zadziała? Chyba nie ma.
Jeszcze się nikomu chyba nie udało zrobić pełnej wersji. Skomplikowany jest z tego co słyszałem.
68060 ma ok. 2.5 mln tranzystorów - implementacja takiego procesora, to już duże wyzwanie - dla porównania 68030 ma ok. 250 tys. tranzystorów, 68000 ma... 68 tys. tranzystorów (stąd oznaczenie), Z80 ma 8,5 tys., a 6502 ma 3,5 tys.
Aha. Szkoda.
Thx.
Wygenerowano w 0.030 sekund, wykonano 54 zapytań
