1 Ostatnio edytowany przez Yaspr (2016-08-31 22:34:49)
Kilka lat temu kupiłem Falcona z Anglii, i został mi on wysłany do Polski. Ponieważ że mieszkam w USA, dzięki siostrze, w końcu dotarł on do mnie droga pocztową. Kopiłem konverter 220 na 110 i jazda odpalam!
Wszystko niby chodzi, ale z ekranu bije tylko jakaś charzcąca zieleń. Pomyślałem że coś się łupnęło w transporcie. Rozebrałem, sprawdziłem kabel karty CF. Wyciągnąłem go całkiem - figa, to samo.
Znalazłem w historii ebay namiary na kolesia. Klnie się że wszystko chodziło jak wysłał.
Teraz są dwie opcje: Cos się popsuło. Ewentualnie coś z PAL NTSC? No ale podłączam do monitora, tak jak mojego normalnego Flakona i nic.
Miał ktoś kiedyś podobne doświadczenie?
Czy nie powinien być jakiś biały screen z logiem Atari nawet w innym systemie?
Co robić?
greenscrn.JPG 229.03 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Atari Falcon 030 14MB, CF 8GB
2 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2016-08-31 23:42:03)
Mozesz sprobowac wyczyscic NVRAM falcona. Okazuje sie ze na mojej bardzo starej stronie  jest do tego soft http://aim.pelech.net/arch/nvramhlp.zip
Moze tez byc sytuacja ze ten 110V->230V converter jest do dupy (za slaby) albo nie convertuje czestotliwosci pradu. Wiem ze ludzie czesto mowili ze elektronarzedzia chodza na konverterach ale juz elektronika nie.
Kup zasilacz od PC i podlacz. Ja jak przelozylem falcona w big tower to chodzil na pctowym zasilaczu AT (20 lat temu to bylo). Teraz ludzie uzywaja o duzo mniejszych i zgrabniejszych.
http://www.atari-forum.com/viewtopic.php?t=29389 moze byc pomocne
Zasilacz jest OK. Nie jakis najtańszy i wypróbowany na moim pierwszym Falconie.
Jest jakas kombinacja klawiszy aby zresecić Falcona przy bootowaniu?
Może ROM jest UK i dlatego?
Zarówno monitor jak i zasilacz wykulczyłbym, bo działaja na innym Falconie.
Ojej, monitor nie obsługuje tej rozdzielczości/częstotliwości. Uruchom bodajże z klawiszem control - uruchomi się bez twardego dysku i w niskiej rozdzielczości, jak wtedy pójdzie - kombinuj z rozdzielczością. Jak nie pomoże - to będzie to, co bodajże monsoft pisze.
Jesli masz innego falcona, w ktorym dziala monitor i zasilacz, to nastepne do sprawdzenia to RAM. Potem juz tylko ból. Zakładam, że konwerter jest OK i działa na innym falconie.
sqward napisał/a:
Trzeba będzie sie pobawić.
A tak przy okazji, czy bez żadnego HDD (wypieta taśma) i bez rozszerzenia 4mb lub 14mb powinno mi bootowac chociaż do loga?
Be "rozszerzenie 4mb" nie ma mogole pamieci wiec nic ci sie nie zbootouje :(
Tak a propos Ramu w Flakonie. Są dwa sloty. Mogę wsadzić 2x4MB? Czy obojętnie w który slot wsadzę 4 albo 14 mb, czy powinno być tylko z prawej strony?
Slot 'po lewej' jest na rozszerzenia, nie na pamięć. Tylko slot 'po prawej' jest na pamięć.
