Ostatnio zakupiłem. Może ktoś przesłać zdjęcie jak to wygląda po instalacji? Wskazówki z pdf są dosyć lakoniczne.
Aby wylutowac stare kości jest jakiś sposób? Podgrzewanie każdej z nóżki osobno czy podgrzać jakimś drutem w poprzek cały rząd lub dwa rzędy?
Boje się spalić płyty :(
Atari Falcon 030 14MB, CF 8GB
Powalcz tradycyjnie czyli z odsysaczem kazda noge osobno i potem plecionka. Nie przesadz z temp. bo odparzysz pady.
Wychodzi tak ciezko jak ciezki lut ci sie trafi ... a moze byc kiepski czasami ;)
Możesz skorzystać z tego poradnika: http://arsoft.netstrefa.pl/ultimate1mb.htm
Jeśli nie masz doświadczenia w wylutowywaniu układów, to zleć to komuś.
Minimum, to dobra odsysarka, a przed odsysaniem wszystkie punkty trzeba przelutowac cyna z topnikiem. W innym przypadku wypalisz dziurę w plycie ;)
stary trik polega na tym, żeby użyć takiego grubego drutu - srebrzanki,
wygiąć go tak, żeby dotykał do wszystkich nóżek, dać sporo cyny, grzać równomiernie ten drut i przy dobrym farcie scalak wyjdzie i nic się nie zniszczy...
Kurcze, to może powinienem sobie odpuścić...
No a ma ktoś zdjęcie jak to wykonać w miarę profesjonalny sposób?
Bezrobotny - ;) ... Lutownica do lutowania rynien i pół metra pręta zbrojeniowego
jasne odsysacz...
chyba pojadę na zlot, po to tylko, żeby zobaczyć jak Lothar wylutowuje scalaki odsysaczem...
to dopiero wielka rzecz...
9 Ostatnio edytowany przez bezrobotny (2016-08-19 13:28:23)
inny trik jest taki:
jeśli scalaki są do wywalenia to można dobrymi bocznymi wyciąć nóżki scalakom, a później wciągnąć z płyty piny pensetą...
do udrożniania padów to faktycznie chyba plecionka jest najlepsza... bo drgania odsysacza zawsze kończą się oderwaniem padu...
ogólnie to mam pytanie, czy żeby wstawić ultimate to trzeba wywalić tylko te dwa scalaki?
taki cfaniak Bart3Kk może Ci wstawi,
bo jako jeden z niewielu otrzymał moc zakupienia zestawu, a mnie podobno nie obsługują...
fakt, dolutować cyny a potem to:
http://rafig.pl/media/products/1dfca72e1462bfae046e3fba5794c3ae/images/thumbnail/large_1odsys-china-elektrycz-14X14-napis.JPG?updated_at=1304092008
bezrobotny napisał/a:
Grzeje cie mieciu ? Kazdy moze kupic od Lodzia jego produkty i robic z nimi co chce.
Kup i zrob ;)
13 Ostatnio edytowany przez dragmar (2016-08-19 21:53:46)
@Yaspr, jak kupiłeś to wykonaj sam. Tak jak już większość się wypowiedziała, potrzebujesz (lutownice, odsysacz i plecionkę) no i oczywiście chęci. @Pin też dobrze mówi. A jak jednak wolisz wypoczywać to zapytaj Bartka.
Co do @Lotharka to też chciałbym zobaczyć jak wylutowuje scalaki odsysaczem. Pytanie czy pokaz będzie płatny :)
Albo będę się bawił, albo zlecę komuś (łapałby sie ktoś?)
Jeżeli je wlutuję, to chciałbym wsadzić gniazda, w razie jakby co.
Może jakiś macher potwierdzić że to są te do tych układów z Ultimate?
http://www.jameco.com/z/6100-20-20-Pin- … 38623.html
http://www.jameco.com/z/6100-28-Socket- … 40328.html
podobno się nie da... jakbyś chciał...
16 Ostatnio edytowany przez Iron (2016-08-19 22:36:44)
Yaspr napisał/a:
Precyzyjne muszą być jak mnie pamięć nie myli ale ręki obciąć sobie nie dam bo mi lothar montował.
http://www.tme.eu/pl/details/3-1571552- … nectivity/
Wylutować to akurat najmniejszy problem, mi się udawało wylutowywać odsysaczem który ledwie co działał, nóżki podgrzewałem od góry a odsysacz od dołu, na koniec płytę pod światło i patrzyłem gdzie nie ma prześwitu, jeśli były takie miejsca to poprawki, na koniec delikatnie malutkim wkrętakiem nóżki tak doginałem aby były w miarę na środku pola lutowniczego, jeśli jakaś nie chciała bez problemu się przesunąć to oznaczało że gdzieś tam cyna między płytą a nóżką się znalazła i trzyma, na koniec delikutaśnie powolutku wyjmowanie, jak widać że gdzieś coś blokuje to znowu sprawdzanie, potrzebny czas, cierpliwość i jeśli masz żone i małe dzieci to wygonić z domu na spacer ;)
Ja scalaki wylutowuje czyms takim :)
http://obrazki.elektroda.net/17_1277078086.jpg
Mam też metode jak wylutować wszystko jak leci w krótkim czasie, kładę płytę do góry nogami tak aby była tylko oparta minimalnie krótszymi końcami i .....
http://olwro.pl/files/fotob/product-394.jpg
... samo dołem wypada :D
zanim zaczniesz cokolwiek robic przy plycie, muisz byc pewny co robisz..
nie masz miejsca na pomylke.
wyslij pcb z utlimate, zamontuje to w pare minut
lotharek napisał/a:
Lotharek, nakręć przy tym filmik insruktażowy :)
Atari 65XE + LDW SUPER 2000 + SIO2SD + SIO2PC + Stereo + TTP + Ultimate Cart + Multicart XE
nie zwykły film, my chcemy zobaczyć jak Lothar wylutowuje scalaki odsysarką...
i skąd te przykazania, temu to wstawię, a ten niech spier... i jemu nie wstawię... a co to AS... decyduje?
jak bys byl na party to bys widzial na zywo .... nawet po grubej pszczole ;P
24 Ostatnio edytowany przez lotharek (2016-08-22 23:29:14)
allleooosoochoodzi ? cos kolego sie tak mnie uczepil ?
nie odmawiam i nie odmowilem nikomu pomocy, chyba ze naprawde nie moge
zapraszam do mnie porozmawiamy bez strachu...
