130xe+Antonia, SDX 4.48 [ ten pełen, nie żadna beta], USE BANKED & DEVICE SPARTA BANKED, 1MB pamięci bankowanej ustawiony.
Przy próbie spakowania czegokolwiek [ arc a a.arc *.xfd] pokazuje błąd 158 Out of memory.
Jakim niby cudem, skoro jest ponad 900KB wolnej pamięci bankowanej? ;)
(-)OlaHime/Nerve
{130xe:antonia4mb,sophia2,ideplus2.0revf}{65xe}{800xl}{LDWsuper2000}{1050}{CX85}
Ola/Nerve napisał/a:
Dlaczego mam za mało pamięci, mimo, że mam jej wystarczająco?
He he he =) Pytanie MISZCZ !!! =D Z gatunku tych egzystencjalno-egzystencjonalnych... Odpowiem Ci szczerze i bez ogródek: NIE MA POJĘCIA ;)
Pozdro Ola! Tylko please, bez Nerve na mnie, jo po szychta TYŻ JE KOT =^^=
http://klopsztanga.eu/upload/20130426212431uid2.jpg
MM: warning. Jesli nie masz nic do powiedzenia na temat, to powstrzymaj sie prosze.
3 Ostatnio edytowany przez drac030 (2016-08-12 08:27:55)
Co pokazuje polecenie MEM /X?
No i podaj cały config.sys, czy tam zawartość pliku *.cfg
drac030 napisał/a:
Main: $1458,$1458,$0000
Ext: $74FD,$74FD,$0000
Use: BANKED,PORTB,$00
Top: $80FF ($A0FF),$7FFF
Free: 27615 (56007),2818
64 banks total (1024KB)
61 banks free (976 KB)
3072 KB linear RAM (48 segments)
Pin napisał/a:
Config.sys:
USE BANKED
DEVICE SIO
DEVICE INDUS
DEVICE ATARIDOS
DEVICE IDEPTIME
DEVICE QUICKED
DEVICE RUNEXT B:RUNEXT.CFG
DEVICE DOSKEY
DEVICE RC_GR8
DEVICE CON
Autoexec.bat:
SET SC=B:SCMAIN.OVL
SET ED=21
SET PATH=CAR:>;B:>
SET SCRDEF=255,57
CON 80
TD ON
PROMPT $L$P\
Runext.cfg:
EXE:XEX:OBJ,CAR:X.COM
ARC,CAR:ARC.COM,L %
WAV,CAR:X.COM,E:D2D.EXE 4 %
RMT,D:RMTPLAY.COM
MPT,D:MPTPLAY.COM
TMC,D:TMCPLAY.COM
(-)OlaHime/Nerve
6 Ostatnio edytowany przez drac030 (2016-08-12 18:59:27)
drac030 napisał/a:
Wyłącz linear i sprawdź, czy problem się powtarza. Jeśli nie - załaduj sobie jednak betę.
I przeczytaj dokładniej instrukcję :P
EDIT: sorry, zła odpowiedź. To jest problemem:
Niecałe 27k wolnego RAM-u to faktycznie za mało, a ARC nie dorósł jeszcze do wykorzystania extu. Musisz się przełączyć w 40 kolumn, wtedy będzie działał.
Druga liczba we "Free" (ta w nawiasie) na pewno jest taka?
drac030 napisał/a:
No to w sumie mógł byc dolar ._.
Załączam zrzut ekranu.
Zrzut ekranu z 2016-08-12 21-45-04.png 576.22 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
(-)OlaHime/Nerve
Tam jest napisane "36007".
A co oznacza napis "Scale!!"? Skrinszot dołączon.
Zrzut ekranu z 2016-08-13 19-57-33.png 502.94 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
(-)OlaHime/Nerve
10 Ostatnio edytowany przez skrzyp (2016-08-14 11:43:01)
Oznacza to, że przesadziłeś ze skalowaniem skrinszota.
MM: Warning. Nie masz nic do powiedzenia w temacie wątku - nie odzywaj się proszę.
SS: Warning: Nie masz nic do roboty jako moderator - nie nadużywaj swojego stanowiska proszę.
skrzyp napisał/a:
mplayer -tv input=2:outfmt=uyvy tv:// -vf scale=1280:1024 -sws 1
mój drogi ~
(-)OlaHime/Nerve
Bóg jeden raczy wiedzieć :D
To się pokazuje wtedy, kiedy podczas pakowania coś tam mu wychodzi za duże. Zdaje się, że zjawisko dotyczy tylko algorytmu "Squeeze".
skrzyp napisał/a:
Moderator się nie podpisał - wpis jest nieważny.
skrzyp napisał/a:
:D
