Gdzie mogę znaleźć opis poprawienia IDE Plus aby działał z Rapidusem, znalazłem tylko informację że trzeba jakąś zworkę dolutować, aby IDE Plus nie było NEW DEVICE #0, bo kłóci się z Rapidusem który też chce być NEW DEVICE #0
? jakiś schemat ?
If the device ID is set with a jumper, it's a soldering iron job (I changed the ID of my early-revision IDE Plus board this way). Later revision is much easier, since you just turn the device ID selection dial.
In any case, you'll see a row of 8 pairs of pads just behind the auxiliary power jack, probably with a jumper soldered to the leftmost pair of pads. Desolder the jumper and move it to the opposite end (or some place in between).
Z ID newdev to pewnie problem nie będzie. Problemem było, że do rev. C coś się czasowo nie zgrywa i w turbo interface działa w sposób nieprzewidywalny. Simius opisywał na tym forum co należy usunąć i "zmostkować" (nie moge tego teraz namierzyć).
Minusem tego rozwiązania jest jednak to, że po wykonaniu przeróbki interface jest "niewidoczny" dla nowego fdisk'a FJC i działa tylko ten od Draco (nie użyjesz np. FAT'a).
ale nadal używasz IDE Plus-a, czy wymieniłeś go na inną wersję ?
wymieniłem na rev. D - ta wersja działa bez problemów.
Jest też, lub będzie niebawem rev. E.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 05#p170205 - Atariki pomaga.
:) - o to, to.
8 Ostatnio edytowany przez tebe (2016-06-09 21:24:27)
dzięki za naświetlenie sytuacji, szkoda tylko że Lotharek nie umieścił informacji odnośnie kompatybilności z IDE Plus, podobnie sprawa ma się z VBXE, które nie jest w 100% zgodne z GTIA wbrew zapewnieniom, 99% byłoby bliższe prawdy
p.s.
swojego czasu zakupiłem 2x IDE Plus rev.C
9 Ostatnio edytowany przez voy (2016-06-09 22:07:57)
[offtop]
Do 100% zgodności przydałoby się decapping PAL-owskiego GTIA i skan mikroskopem elektronowym. To pierwsze już ktoś zrobił dla wersji NTSC: http://visual6502.org/images/C014805_GT … _6000w.jpg
Tutaj chłopaki z Atari Age robiły analizę skanu: http://atariage.com/forums/topic/186756-gtia-decap/
Może warto by było skontaktować się z ekipą Visual6502 i przekazać im egzemplarz GTIA PAL do skanu?
[/offtop]
tebe napisał/a:
nie ma calego podsystemu PMG, kolizji, priorytetow i i/o z GTIA ale VBXE nie mialo byc zamiennikiem GTIA.
To z czym to jest albo nie jest zgodne dopiero niestety wyjdzie/wychodzi.
A coś w temacie "DMA" pomiędzy VBXE a Rapidusem słychać?
12 Ostatnio edytowany przez tebe (2016-06-10 11:03:03)
tak, IDE Plus 2.0 Rev.C to świeżynka sprzed tygodnia ;)
p.s.
benchmark SIEVE z  przykładów MadPascala na Rapidusie daje wynik 66 ramki, podobny wynik (67) uzyskuje się pod Altirrą dla zegara 65816 14.3 MHz
gołe 6502 daje wynik 756 ramki
czy z DMA czy bez, zegar robi swoje
p.s. #2
Jest wzmianka o revC  http://atariki.krap.pl/index.php/IDE_Plus
tutaj dodałem taką informację  http://atariki.krap.pl/index.php/Rapidus_Accelerator
p.s. #3
IDE Plus 2.0 Rev E
http://atariage.com/forums/topic/248397 … soon/?st=0
Ale czy mamy pewność, że bez tej przeróbki nie pracują - czy tylko numer ID?
Moje nie zamontowane/zaktualizowane jeszcze, mam C i D.
Nie wiemy co Simius poprawiał w Antonii żeby poprawnie pracowała z IDE Plus (tylko czy w każdej wersji czy tylko D i wyższych?).
Bo może nie chodzi o Rapidusa a o inaczej/prościej zrobione turbo?
Draco mógłby się wypowiedzieć, bo może ma obie wersje.
Czy Pasiu ma któreś IDE Plus?
Czy FJC ma obie wersje i z oboma próbował Rapidusa?
14 Ostatnio edytowany przez drac030 (2016-06-10 14:05:19)
lemiel napisał/a:
Odwrotnie, poprawki dotyczą rewizji starszych niż D. D i E spokojnie współpracują z Rapidusem i Antonią bez przeróbek. Pasiu ma IDE+, FJC też. Ale nie wiem, które rewizje.
tebe napisał/a:
Słabo coś. Może jeden blok pamięci ($8000-$BFFF) jest przełączony na płytę główną?
Jeśli program leci z FastRAM-u, DMA przeszkadza mu bardzo rzadko (tylko podczas zapisów do pamięci, a i to jeśli są robione częściej niż co jakieś 12 cykli).
xxl napisał/a:
Stąd też oprócz rdzenia FX na szczęście mamy GTIA emu. Wbrew pozorom, często go używałem na zlotach ;)
drac030 napisał/a:
Wiem, że poprawki do starszych.
Bardziej chodziło mi o to, czy Ty używałeś z Rapidusem wersji C lub ewentualnej wcześniejszej, z poprawkami i/lub bez. Jeśli tak, to czy działały.
Pin używał rev. C po poprawce i wolał przejść na rev. D
@lemiel: rev. C nie używałem i chyba nawet takowej nie mam. Mam natomiast rev. B, ale nie używałem jej z Rapidusem (a ponieważ jest ultra rare, trzymam ją w sejfie w Szwajcarii ;))
Jest tak, że rev. C po poprawce działa z Rapidusem całkowicie poprawnie, ale nie ma możliwości użycia programu FDISK FJC a ten daje np. możliwość założenia partycji FAT. Ta ostatnia właściwość jest dla mnie na tyle ważna, że zmieniłem interface na rev. D.
czyli jest szansa dla mnie, bo używam tylko FDISK2, partycji APT nie mam
Why does Rev. C prohibit the use of APT?
I have no idea, the BIOS is identical in all revisions.
Yeah... that's what I thought.
24 Ostatnio edytowany przez tebe (2016-06-14 10:10:17)
Drac030, mam jeszcze jeden model rev.C, chcesz do testów ? Jak tylko Pajero dokona modyfikacji.
25 Ostatnio edytowany przez flashjazzcat (2016-06-14 14:15:59)
LOL... just checked my older board and it's a Rev. C. Works fine with APT FDISK, etc. Is there anything I should test here too?
(Note: device ID jumper was long ago moved to position 3).
