Witam szanownych forumowiczów.
Jakiś czas temu stałem się posiadaczem ATARI 65XE.
Czy szczęśliwym to chciałem ostatnio sprawdzić i okazało się że prawie, ale nie do końca.
Atari uruchamia się ale wyświetlany obraz jest czarno biały.
TV 14" CRT  i kabel  DIN<>EURO  są sprawne bo na 130XE działają OK.
Mam w związku z tym komputerkiem kilka pytań.
1. Czy przyczyną może być uszkodzony potencjometr R38. (Wydaje mi się że jest uszkodzony).
2. Dodatkowo płyta ma jakieś nieoryginalne różne połączenia. I raczej wymieniony układ wystający poza podstawkę.
Jakiś nowszy rom ?. Co to za układ. ?  Komp jak się uruchomi wyświetla READY
I jeszcze z innej beczki.
3. Płyta wygląda jak od 130XE,  Czy dokładając dwie kostki pamięci w puste miejsca + kondensatory będzie 128Kb RAM. ??, czy trzeba wykonać jeszcze jakieś modyfikacje. ?
01.jpg 685.66 kb, liczba pobrań: 8 (od 2016-05-10)
02.jpg 639.09 kb, liczba pobrań: 2 (od 2016-05-10)
03.jpg 616.77 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
04.jpg 645.51 kb, liczba pobrań: 1 (od 2016-05-10)
1. R38 - uszkodzony, brakuje jednej części. Najprwadopodobniej ktos od spodu na siłę cos majstrował i zepsuł. Do wymiany.
2. Modyfikacja nieco dziwna, siedzi tam układ Atari, ale o innym pinoucie. Mozliwe że jest to fanryczna modyfikacja. Nie ma wpływu na obraz.
3. To jest płyta od 130xe z 4 bitowymi pamięciami. Aby rozszerzyć pamięć na tej płycie należy wlutować ram, kondensatory i układ MMU (U3) i wylutować zworki które się teraz tam znajdują.
jmp $e477
Turbo 2002 ? http://atarionline.pl/forum/comments.ph … amp;page=1
1. R38 na bank do wymiany
2. Modyfikacja Fabryczna tak ma być temat przerabiałem :)
3. Co do rozszerzenia pamięci do 128kb będziesz potrzebował tzw małe MMU, czyli pamięci plus dodatkowy układ sterujący rozszerzeniem
Czyli "willy" napisał to co potrzeba :)
pozdrawiam
P1040604.JPG 125.38 kb, liczba pobrań: 1 (od 2016-05-10)
Jesionen...
2. niebardzo oryginalna
@Stryker: tak po szperaniu po necie i zapytaniu "fachowców" dostałem takie zapewnienie :) chyba że masz inne ciekawe info?
Zapodasz źródło tych odpowiedzi ?;>
Wiesz po takim czasie ciężko coś odkopać, jak udostępniałem mój egzemplarz mówiono że tak robiono swojego czasu. To jest płyta z 800XE może masz jakieś inne wieści to w końcu się dowiem po co tak robiono. Pozdrawiam
PKt 2. Fabryczna montaż kości Basic`a (sprawdzone w kilku szt.). Najczęściej spotykana w 65XE/800XE wyprodukowanym w i po 90 roku. Do kompletu na 95% wadliwe GITA.
"Well,
normally the Basic chip is smaller /shorter than the OS chip. But at one time Atari did run out of these small Basic chips and thus they used the bigger / longer chips (equal length as OS chip). Therefore they had to do some patches and use some wires...
I have seen this strange "Basic construction" in many of the newer XE machines (built 1990 and 1991)...
-Andreas Koch. "
10 Ostatnio edytowany przez laborant (2016-05-10 21:36:39)
Ciekawa płyta. Poproszę o zdjęcie rewersu płyty - zobaczymy jaka jest data produkcji PCB. Proc UMC, rom z oznaczeniami TMS, zamiast Atari, niezwykle późne GTIA (nie wiem, czy nie najpóźniejsze, jakie widziałem), jest na co popatrzeć.
Edit: Najlepsze jest to, że na basicu widać napis Atari, więc gdzieś zamówili oficjalnie te romy/promy/epromy już 28 nóżkowe. Epromy/promy z 24 nogami były już pewnie trudne do uzyskania/wyprodukowania bo to straszny staroć wymagający napięcia programowania 25v. Być może zamknięto już linie produkcyjne tego typu układów w tamtym okresie i musieli kombinować inaczej.
11 Ostatnio edytowany przez Atari-User (2016-05-11 08:06:06)
Dzuiękuję za liczne porady i wskazówki.
A jaki układ (oznaczenie)  ma być to małe MMU ? (U3).
Dokładam kilka dodatkowych fotek.
Może ktoś z szanownych forumowiczów wypatrzy coś ciekawego dla siebie.
05.jpg 291 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
06.jpg 307.85 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
07.jpg 378.86 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
08.jpg 333.84 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
09.jpg 338.24 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
10.jpg 286.14 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
11.jpg 256.22 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
12.jpg 285.54 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
13.jpg 267.3 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
12 Ostatnio edytowany przez Krótki (2016-05-11 08:26:30)
laborant: bo to pewnie jest standardowy ROM od XEGS-a. Pewnie chcieli zużyć zmagazynowane  zapasy.
@Atari-User: ten układ ma oznaczenie C025953.
Ajajajajaj.
No to klops.  :((.
A skąd taki posiadać. ???
Może jest jakiś zamiennik. ???
A może ktoś z forumowiczów na zbyciu i chciałby się  pozbyć?.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=10760
16 Ostatnio edytowany przez voy (2016-05-11 10:41:30)
Z tego, co pamiętam, to wystarczy zaprogramować GAL16L8 tym wsadem, wylutować zworki i wlutować GAL-a. Nie jestem elektronikiem, więc jeśli się mylę, niech mnie ktoś poprawi. :)
EDIT: no właśnie tam też jest na to namiar (Yezy mnie ubiegł).
17 Ostatnio edytowany przez laborant (2016-05-11 12:49:24)
Krótki: możliwe, że to rom od xegsa. trzeba by zobaczyć pod klejem, jaki ma numer.  W międzyczasie doszukałem się jeszcze późniejszej płyty w 800xe - Antic i Gtia z datami 9120, procesor 9138, basic normalny - rom z datą 9128. A więc były to tylko jakieś przejsciowe trudności z czipami 24 pinowymi. Albo wyliczyli, że oszczędność, jaką przynosi użycie niestandardowych romów nie jest warta dodatkowych minut rzeźbienia z kablami przy montażu płyty i że ostatecznie się nie opłaca.
Edita: albo tak jak mówisz - zużyli xegsowe romy, bo skończyli produkcję xegsa, a gdy zabrakło wznowili robienie normalnych romów.
Mnie zmyliło w mojej atarce to że miałem eprom....no i po wcisnieciu selectu wyskakiwał T2002 :) ...
Tutaj fotki: http://stryjek.pigwa.net/65xe/
Czyli faktycznie ten basic był montowany fabrycznie....
@Sryker: ale i tak chyba masz późniejszą wersję płyty, bo na rewersie widzę u Ciebie 1291 i wnioskuję że to 12 tydzień 1991 roku a u mnie jest 4990 :)
@Stryker: sorry zjadło literkę :)
No i udało się.
R38 wymieniony. Wymieniony na 470K, a nie jak w oryginale 500K.
Niestety kupić takiego PR'ka gdzieś na runku to już grniczy z cudem.
Nawet na Wolumenie w Warszawie w żadnym pawilonie nie mieli.
Na szczęście w jednym dopatrzyłem się na wystawie i poprosiłem żeby mi sprzedali.
No i udało się co prawda trochę większy gabarytami od oryginału, ale dało się wlutować.
No i Atarka znowu ma kolory. :):):).
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Trzeba było się zapytać. 470k byłby równie dobry a kupisz go na każdym rogu.
jmp $e477
