26
10u na wejściu i wyjściu regulatora jest OK. Jeśli z rezystorem 110om na wyjściu (bez karty) masz więcej niż 3,3V to wymień ten regulator. HCT245 na razie zostaw w spokoju. Czy masz oddzielne zasilanie dla SIO2SD czy idzie po SIO?
Powodzenia
Atari 800XL, 130XE, Atari 1050 Top Drive 1050, SIO2SD
27
Wymieniłem regulator, HCT i pozytywnego efektu brak.
Jeszcze jutro jakąś inną kartę muszę znaleźć i spróbować.
Bo co innego nie wiem, ew. jeszcze przelutuję styki do gniazda karty.
28
Moje SIO2SD nie chce działać, na zakup nowego jeszcze się nie zdecydowałem.
Wyświetlacz się świeci, wyświetla v3.1 i No SD/MMC card i nie reaguje na naciśnięcia klawiszy na nim, np. dwa razy shift.
Co może być nie tak? Atmegę jak widać powyżej wymieniałem. HCT245 też.
Siadły kondensatory albo kwarc? Przelutować każdy punkt lutowniczy?
29
Przelutowanie każdego punktu, sprawdzenie ścieżek.
Zero efektu.
Ale mam przecież drugą atmegę, z wsadem 2.5.
Z niej poszło, ale widziana była tylko karta 32 MB...
To może zaprogramować pierwotną Atmegę na świeżo.
Programowanie już prawie, tylko jak ustawić te fuse bits?
Udało się.
Atmega zaprogramowana powędrowała do SIO2SD.
Z kartą 32 MB działa. Włożyłem tę 4GB SDHC. Też działa. Uff.
Banalne, a o tym nie pomyślałem kompletnie.
To jeszcze naprawić klawiaturę i zamontować AKI.
30
Wiem że temat był poruszany, ale.
Jak daje przygotowana kartę pisze mi card init error ale jak włożę kartę tylko sformatowaną, pisze mi że brak katalogu ATARI.
Co może być nie tak? soft RC3.1 karta 2GB SD
31
A Fuse Bits ustawiłes dobrze przy programowaniu ATMegi?
Miałem ten sam problem, chociaż z niesformatowaną kartą nie próbowałem.
32
Fuse Bits są OK (załącznik). czytając cały post sprawdziłem napięcie na wyjściu stabilizatora i tam jest 4,32V, czy tyle powinno być?? Zamontowałem inny stabilizator i dalej tyle samo. Czy wina po tej stronie może leżeć?
fuse.png 59.15 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
33
Sprobuj na innych kartach SD jak masz jakies pod reka.
34
Nie mam innej karty , ale dziś zakupie SDHC i SD i dam znać
35
Stabilizator teoretycznie powinien mieć na wyjściu 3,3V.
Też wymieniałem, chociaż był dobry. Ale te fuse bits u mnie pomogły, ale całość na świeżo programowałem.
Mogę Ci podesłać Atmegę zaprogramowaną, która u mnie działa.
36
Zmiana karty pomogła. Działa. Ale z 5 kart tylko 1 działa. Da się coś wymienić (regulator, kondensator), aby współpraca również była z pozostałymi kartami?
37 Ostatnio edytowany przez drygol (2016-09-07 21:29:06)
luknij czy kondensator C12 ma wartosc 100nF i jezeli taki jest to zmien na minimum 2.2uF lub troche wiecej
EDIT:  w sumie powinienem zapytac najpierw skad masz sio2sd ;)
38
SIO2SD wykonany zgodnie z informacjami na stronie http://sio2sd.gucio.pl/wiki/Files?actio … v2_sch.gif. Użyłem dokładnie tych samych elementów. Ale zrobie tak jak mówisz i zobaczymy:)
39
A to by pasowalo :) Zwroc uwage ze na stronce autora masz dokladnie taka sugestie co do C12 ;)
