1 Ostatnio edytowany przez grzybson (2015-12-23 13:23:52)
Zachciało mi wrócić do korzeni. Zdobyłem kiedyś Californię z Toms Multi Drive. Myślałem, że jest rypnięta. Potraktowałem głowicę Kontaktem IPA i jednak działa. Formatuje dyskietki, da się coś zapisać i odczytać (dla porównania gołe LDW Super które kiedyś działało przestało :/)
Co by tu skopiować - pierwszy pomysł Overmind. No i mnie już szlag trafia.
Z Fandala mam wersję, która nie sprawdza różnych rzeczy na starcie. Kopiuję, odpalam, pojawia się pierwsze logo "A year has passed" i wisi. Wyłączam buforowanie ścieżek (znalazłem skan manuala), jeszcze raz odpalam - komunikat "Bad disk format".
Znalazłem wersję bez patchy. Z włączonym buforowaniem ścieżek - komunikat "Turn off track buffer". Z wyłączonym - znowu "Bad disk format".
Dyskietki kopiowałem QMEGiem oraz Disk Copy od Jaku-b. Flopki DD, markowe - BASF, Precision, 3M, Verbatim.
Dla porównania Joyride poszedł mi od strzała (jeno QMEGa trza było wyłączyć).
Jakieś pomysły? Ktoś ma Tomsa Multi Drive i może coś doradzić?
(wychowało się dziecię na SIO2PC i z normalną stacją nie daje sobie rady ;D)
grzybson/SSG^NG
Nie wiem czy to cos pomoze, bo sam juz nie pamietam jakie byly komunikaty, ale overmind sprawdza czy flopka jest zabezpieczona przed zapisem. Zaklej okienko i sprobuj.
A SIO2PC masz polaczone do tylu flopka  ?
@Monsoft
Nope, przy ładowaniu mam podpiętą tylko stację, kopiowałem z SDrive-a, SIO2PC w szafie się kurzy.
@syscall
Na to też się nadziałem. Ale wtedy Overmind rzuca pięknym komunikatem "Please protect your disk". No i chyba w Toms Multi przycisk "Protect" w stacji jest nadrzędny w stosunku do otworu.
grzybson/SSG^NG
Pytalem bo pamietam iz czasami podpiete sio2pc lub inny emulator stacji potrafi krzaczyc transmisje.
A prowadnica glowicy nie jest zabrudzona i nasmarowana ? Czasami tez ma to wplyw.
6 Ostatnio edytowany przez grzybson (2015-12-23 17:39:43)
Brudna? Chyba nie. Nasmarowana, przyjrzę się. Czym smarować?
Tylko jeden myk. Nie szło mi z Overmindem więc spróbowałem z inny, demem. Joyride hula aż miło. Udało mi się także sfotmatować dyskietki, nagrać DOS II+/D, MyDOS, zapisać i odczytać coś w Basic-u.
Strzelam, że po prostu o "czymś" nie wiem :/
Za bardzo smaru na prowadnicach nie widać, raczej jego wspomnienie i trochę kurzu. W dodatku California chodzi jak traktor, więc chyba nie zaszkodzi przesmarować?
Udało mi się z pomocą QMEGa przegrać Total Daze i AssKickera i działa. Overmind tylko kaprysi.
grzybson/SSG^NG
Spróbuj skopiować overmind-a spod toms copier-a, pięknie się kopiuje z sio2sd,
(dyskietki nie formatuj z ultra/turbo przeplotem).
Overmind przyjmuje buffrowanie ścieżek na klatę (na t710/t720/ca2001multi/ldv multi), tylko co jakiś czas je wyłącza po czym można je włączyć.
Grzybku do dzieła.
A przypadkiem nie jest tak, że Overmind to tracmo? Masz oryginalny OS  bez SIOPATH-a? Bo inne prędkości mogą zawiesić demo...
1. Wyłącz TURBO w stacji na oryginalnym OS (nie może być spatchowany - kiedyś to przerabiałem na jakimś demie)
2. Kopiuj bez przeplotu i bez turbo
3. Odpal bez turbo
Jak nie pójdzie - pisz do źródeł (seban i ska)
Z placu boju - udało się :)
Wyłączyłem buforowanie ścieżek w stacji oraz w QMEGu przełączyłem stację na tryb NORMAL. Dopiero w skopiowanej w takiej konfiguracji Overmind się ładuje :)
Inne kopiery obczaję jutro. Rzeczywiście musiałem mieć popieprzone coś z przeplotem sektorów.
W ROMie stacji nie mam TOMS Copiera, tylko jakiś Track Copier by Arndt Bar, ale znajdę na bank na AOLu.
Minus - stacja jest cholernie głośna i co gorsza to nie prowadnice, ale na silniku. No ale to już się robi problem hardware-owy :/
grzybson/SSG^NG
raczej prowadnice. Też mi się tak wydawało jak ostatnio odkurzyłem LDW, no i po przesmarowaniu prowadnic stacja pracuje bezgłośnie ;)
.. a co do samego dema, to też onegdaj walczyłem, by zmusić do działania Overmind'a z XF551. Domniemam, że całodyski powstały prawdopodobnie po to, by usrać człowiekowi czasem trochę życia ;)
11 Ostatnio edytowany przez grzybson (2015-12-28 15:12:43)
Nope, nie prowadnice. Rzęzi zanim głowica się jeszcze ruszy. Plus udało mi się ręcznie zakręcić silnikiem i wydaje odgłosy tarcia :(
Pojechałem z Californią do Sonara i efekt jest taki, że teraz chodzi jak brzytwa. Poniższy dialog idealnie obrazuje efekt:
[ja] Sonar, włącz tę stację
[sonar] Przecież k**** włączyłem! :D
Wyjaśniła się też tajemnica tarcia. Trzeba pilnować się przy demontażu panelu przedniego, aby odpowiednio ułożyć taśmę od niego. Jest trochę długa i źle poprowadzona potrafi trzeć o "koło zamachowe" silnika :D
grzybson/SSG^NG
