@Montezuma,
napisz proszę coś więcej, jak to konkretnie działa?
Jest jakiś soft na pc czy ftp po ip?
tP
atari.area forum » Bałagan » Karta SD (CF) z wifi a Atari...
Strony Poprzednia 1 2
@Montezuma,
tP
Hej thePink,
poczytaj tutaj:
https://flashair-developers.com/en/docu … rview/app/
Trzecia generacja FlashAir ma sporo możliwości i różne tryby pracy.
Niestety producent skupił się raczej na ściąganiu plików na różne sposoby z karty SD na PC albo Smartfona (typowy use case to karta SD w kamerze), ale upload jest również możliwy.
Na karcie znajduje się tekstowy plik konfiguracyjny.
Żeby aktywować funkcję UPLOAD, należy umieścić w pliku konfiguracyjnym 2 linijki:
UPLOAD=1
UPDIR=/UPLOAD_DIR
gdzie UPLOAD_DIR to katalog na karcie SD, do którego będziemy kopiowali gry.
Ja testowałem tryb pracy, w którym karta działa jako WI-FI Access Point.
Na karcie działa Web Sever obsługujący CGI:
https://flashair-developers.com/en/docu … uploadcgi/
Podłączyłem się do karty laptopem i w przeglądarce wpisałem URL:
http://flashair/upload.cgi
Przeglądarka wyświetliła formularz i mogłem wybrać na PC plik do upload-u i skopiować go bezprzewodowo na kartę SD (umieszczoną w MIST).
Montezuma
P.S.
Niestety po włożeniu FlashAir do SIO2SD nie uruchamia się Access Point (funkcjonalność karty SD jest dostępna).
Toshiba pisze, że FlashAir powinien działać we wszystkich urządzeniach zgodnych z SDHC.
Dziękuję za informacje.
Jak rozumiem testujesz W-03?
tP
Tak, wersje 16GB.
Dzisiaj przetestowałem jeszcze tryb pracy "Station Mode".
W tym trybie karta nawiązuje automatycznie połączenie WI-FI z routerem.
Router przypisuje karcie adres IP (DHCP), a więc karta jest widoczna bez problemu z laptopa.
Po ściągnięciu na kartę biblioteki jsquery.js, można skorzystać z gotowego szablonu (htm+js) do uploadowania plików.
Zaletą jest dynamiczne wyświetlanie w przeglądarce zawartości katalogów, przemieszczanie się po nich, a więc i upload do dowolnego katalogu na karcie. Sam upload jest też potwierdzany komunikatem (sukces/błąd).
Natomiast męczy mnie dlaczego funkcjonalność WI-FI nie jest dostępna, jeśli karta tkwi w SIO2SD.
Zrobiłem test podpinając tylko zasilanie bezpośrednio do PIN-ów 3 i 4 karty (odpowiednio GND i 3,3V).
Pobór prądu wyniósł około 150mA, a WI-FI zadziałało.
... szkoda, bo chyba tylko dla faktu działania wraz ze SIO2SD kupiłbym tę kartę. W każdym razie daj znać, jeśli by się udało zwalczyć tę przypadłość..
@montezuma: a próbowałeś na różnym firmware SIO2SD? Weź może na party jakieś i może by się udało przetestować w kilku wersjach SIO2SD?
Bo może SIO2SD działa w trybie PIO, a nie DMA i to dyskwalifikuje wykorzystywanie dodatkowych funkcji?
Testowałem najnowszy firmware 3.1RC2.
Sam już nie wiem, czy to firmware (inicjalizacja karty jest inna od spodziewanej przez FlashAir), czy może hardware.
Napięcie 3.3V dla karty SD generuje regulator napięcia LE33CZ, który daje 100mA, a karta FlashAir potrzebuje ~150mA.
Spróbuję jeszcze trochę poeksperymentować.
@Montezuma: Mam problem z przestawieniem tej karty w tryb "Station Mode"... :-(
Możesz zrobić ctr-c ctr-v swojego pliku config tej karty? (oczywiście bez danych o wifi ;-))
No i jeszcze jeden problem widzę u siebie... Wziąłem najtańszą wersję (8GB) która okazała się W-02 czyli nie wspiera zapisywania.
I jeszcze jedno zauważyłem, do momentu zapisu na nią czegokolwiek (np. zachowanie ustawień MISTa) karta jest uśpiona.
Hej,
co do wersji Flashair, różnice są w tabelce na dole strony:
https://flashair-developers.com/en/documents/overview/
STATION MODE powinien działać z W-02.
Tutorial o STATION MODE jest tutaj:
https://flashair-developers.com/en/docu … dvanced/1/
Ważna jest linijka:
APPMODE=5
I żeby wyjmować kartę z kompa w sposób "bezpieczny" po edycji CONFIGa.
Pozatym Flashair zapisuje sobie hasła do WI-FI gdzieś w bezpiecznym miejscu i zastępuje podane przez Ciebie hasło w (tekstowym) pliku CONFIG ciągiem gwiazdek *************.
Dokładny opis CONFIGa:
https://flashair-developers.com/en/docu … pi/config/
Marcin
P.S.
Moj plik CONFIG dla STATION MODE:
[Vendor]
APPMODE=5
APPNAME=myflashair
APPSSID=Ernst
APPNETWORKKEY=*********
CIPATH=/DCIM/100__TSB/FA000001.JPG
VERSION=FA9CAW3AW3.00.00
CID=02544d535731364731d30b387900f101
PRODUCT=FlashAir
VENDOR=TOSHIBA
WEBDAV=1
TIMEZONE=4
LOCK=1
UPDIR=/atari800/user
UPLOAD=1
Ja to wszystko czytałem... I ustawiałem. A mój CONFIG nie odbiega od Twojego (dzięki za podzielenie się). Ale karta nie chce się zalogować do routera :-(
Chyba muszę spróbować z innym sprzętem WiFi.
Może to jest problemem:
FlashAir supports NetBIOS over TCP/IP and Bonjour protocols
for an another device to look up the FlashAir via the network. (See below.)
If you have a trouble to access FlashAir,
please check if your device or access point supports those protocols.
Patrzyłeś na stronie konfiguracyjnej Twojego routera?
Zazwyczaj widać tam wszystkie podłączone urządzenia WI-FI (i przydzielone im adresy IP).
Jeśli flashair jest na liście, to wpisz w przeglądarce (na PC) adres IP karty (zamiast "http://flashair").
No właśnie na routerze nie widać karty w połączeniach WiFi. Mam FRITZ!Boxa i tam widać że urządzenie się zalogowało do sieci WiFi, nawet gdyby nie dostało IP poprzez DHCP. Mam jeszcze AP Linksysa, odpalę go i spróbuję się z nim.
Ja też mam Fritz!Box-a (model 7390) i u mnie działało, aczkolwiek sygnał WI-FI z karty był dość słaby, więc odległość od routera może mieć duże znaczenie.
A jakie masz ustawione szyfrowanie? Ja mam WPA2(CCMP).
Edit: No coś w tym miejscu nie gra... Na TP-Linku karta łączy się, ale pozostaje na etapie STA-ASSOC...
U mnie jest ustawione WPA+WPA2, ale karta Flashair wynegocjowała szyfrowanie WPA2.
Udalo mi sie odpalic FlashAir z Ultimate Cart:
http://atariage.com/forums/topic/241888 … try3304884
Polecam!
Odgrzewam watek bo dzisiaj usiadłem ponownie do tej karty. No i zadziałało :-)
Karta loguje się do sieci. Jest widoczna przez www. Jest możliwy upload (z ograniczeniem dla plików 8+3). Działa podłączona do PC. Działa podłączona do aparatu. Nie działa z MIST'em... Tzn. działa jako karta SD ale nie loguje się do sieci :-(
Jakieś pomysły...?
Edit: Po wpięciu w przejściówkę USB->SD też nie działa (choć oczywiście w systemie jest widoczna jako pamięć masowa). Coś mi się wydaje, że karta do działania potrzebuje czegoś więcej niż tylko prądu...
Dziwne, że Twoja karta nie działa z MIST-em. Moja działa...
Poddałem się tylko z SIO2SD.
Karta potrzebuje na pewno sporo prądu (~150mA), ale nawet wymiana regulatora napięcia (3.3V) na płytce SIO2SD na mocniejszy
nie pomogła.
Zrobiłem też następujący eksperyment - do karty podpiąłem tylko zasilanie i masę i hotspot WI-FI startował.
Przypiąłem wszystkie PIN-y z SIO2SD - hotspot nie ruszył.
Moja jest ciut inna - niższy model.
Ciekawa sprawa z tym podłączaniem do różnych urządzeń. Sprawdziłem jeszcze z innym aparatem i nie zadziałała...
Jutro zabiorę się za to znowu, ale bardziej systemowo. Może uda się dojść OCB. W każdym razie dzięki za informacje -przyda się.
Wygenerowano w 0.028 sekund, wykonano 65 zapytań
