Tak jak obiecałem zakładam wątek z próby uruchomienia płyty od Falcona, kupionej jako elektrozłom na allegro. Tak wyglądała po odpakowaniu:
http://www.freeupload.pl/image/imgp40tkt.jpg
http://www.freeupload.pl/image/imgp406801.jpg
Płyta była "grzebana", i to ostro - ściągany był VIDEL i CPU, oblutowywany DSP i dużo drobnicy, gdzieniegdzie ślady rdzy, uszkodzonych kilka filtrów przy porcie joy'a, uszkodzone złącza, wyrwany wentylator, jakieś przeróbki.
Po dwóch nockach w pracy :D płyta wygląda tak:
http://www.freeupload.pl/image/imgp4094.jpg
http://www.freeupload.pl/image/imgp4096.jpg
Po umyciu i wysuszeniu usunąłem wszystkie mechanicznie uszkodzone elementy, niektóre wymieniłem. Usunąłem wszystkie niefabryczne przeróbki, wyprostowałem lub wymieniłem piny w złączach, przywróciłem fabryczne połączenia. Przyjrzałem się wylutowywanym układom - zarówno VIDEL jak i CPU miały niedolutowane nogi, niektóre byly pogięte robiąc zwarcia, zrobiłem z tym porzadek. Sprawdziłem pozostałe układy - COMBEL połowę nóg miał w powietrzu, DMA 3 piny też miał luźne, DSP dwie nogi zwarte ze sobą. Przy okazji okazało się, że generator 32MHz jedną nogę miał oderwaną od płyty głównej. Scalaki w podstawkach powyciągałem, poczyściłem piny. Wylutowałem i rozebrałem modulator, wyczyściłem blachy.
Od spodu znalazłem dwa miejsca po wyrwanych rezystorach i jedno po kondensatorze, uzupełniłem. Poprawiłem luty po "poprzedniku". Miałem wątpliwości co do brakujących dwóch tranzystorów, wyglądały jak wycięte, zostawiłem tak jak jest.
Płyta została ponownie umyta.
Dzisiaj przyszła pora na podłączenie zasilania.  O dziwo nic nie wybuchło :D
Po kilku minutach mocno gorący zrobił się procesor :( , reszta zimna. Sprawdziłem zasilania - ok, reset- ok, częstotliwości na kwarcach -ok, wejście zegarowe CPU - ooo..., brak przebiegu!  Sygnał powinien być generowany przez COMBEL'a, a nie jest. Dalsze pomiary - nie ma 32MHz na COMBEL'a i VIDEL'a - już wiem po co był ten brązowy kabelek, ktoś podał sygnał bezpośrednio z generatora przy DSP. Uzupełniłem brakujące tranzystory co do krórych mialem wcześniej wątpliwości, sygnał zegarowy powrócił :)  Procesor już się nie gotuje, VIDEL lekko ciepły.
Na stan dzisiejszy nic więcej nie jestem w stanie stwierdzić, będąc dobrej myśli czekam z niecierpliwością na RAM od piter'a (DZIĘKI!!!) :)
Jeszcze mała prośba, czy ma ktoś schemat Falcon'a w lepszej jakości niż ten z sieci? Niektóre elementy zgadywałem :(
2 Ostatnio edytowany przez voy (2015-11-28 20:54:58)
Ma. :) Parę lat temu kupiłem oryginalną serwisówkę Falcona i zeskanowałem ją. Smacznego. :)
Zmieniłem link na pigwowy.
I to jest dokumentacja, DZIĘKI :)
Polecam się. :)
Tak z innej beczki: w sumie mieszkamy niedaleko od siebie, bo tylko jakieś 20 km. :) Może wpadłbyś na sztaba w dniach 12-13 grudnia w Mokrym Dworze pod Wrocławiem, którego organizuje Blasph? Więcej tutaj: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=13600
Zawiszów - nie zajarzyłem że to koło Świdnicy :)
12 odpada - spotkanie firmowe, ale nad 13 się zastanowię, a Ty jak jedziesz?
Chyba będę w oba dni, bo zaklepałem urlop. :)
@rj1307: nieźle, nieźle... tylko uważaj bo jak ją ożywisz to będziesz teraz robić hurtowe naprawy za Czubę ;)
8 Ostatnio edytowany przez AS... (2015-11-29 16:15:06)
Dokładnie jak pisze erOS... Serwis przydał by sie serwis dla ludzi z Falconami w których coś nie działa....
Problemem są tylko scalaki specjalizowane,  reszta to samozaparcie w szukaniu defektu i dokumentacja (która już jest :) ).
rj1307 dobra robota.
A co, odpalił już?
Nie tak szybko, jutro odbieram z poczty przesyłkę z modułem pamięci, test wieczorem.
Kurcze, czyta się to jak niezły dreszczowiec. Napięcie rośnie :)
JiL Fan.
Pamięć doszła, więc pora na próbę. Podłączyłem wszystko co trzeba i załączyłem - ciemny ekran. :(
Okazuje się, że jedna z linii adresowych jest przywarta do masy, sprawcą jest procesor. Tragedii nie ma, jest dostępny, ale przyjdzie pewnie ze dwa, trzy tygodnie. No cóż, poczekam, potem zobaczymy co dalej :)
A jak to sprawdziłeś? Wylutowałeś proca?
Nie, podniesiona noga 51 CPU (addr9) ma kikanaście ohm do masy.
Zawsze się zastanawiałem co Czuba robił z prockami, jak wlutowywał niepotrzebny procesor 030 z falcon-a przy montażu ct2b (a w zasadzie demontażu niepotrzebnych elementów takich jak procesor 030 falcon-a)....
Nie mogłem się powstrzymać, rj1307 a pisałeś do Czuby o procka?
Pamiętam że Jer też pozyskał go w prostu sposób..... ?
rj1307 napisał/a:
czy to oznacza że procesor jest walnięty?
19 Ostatnio edytowany przez rj1307 (2015-12-02 23:16:37)
AS... napisał/a:
Nie ma sensu, nowy z chin 50zł z przesyłką, tylko dostawa długa - właśnie dostałem potwierdzenie terminu pomiędzy 18 grudnia a 14 stycznia. Jestem cierpliwy :D
Cyprian napisał/a:
rj1307 napisał/a:
Tak, linia nie osiągnie stanu wysokiego, będzie cały czas logiczne zero.
hmmm.. plyta wyglada znajomo...
moge prosic o linka do aukcji ?
Proszę bardzo.
http://allegro.pl/atari-plyta-glowna-do … 50175.html
ATARI 800xl, CA-2001, XCA12 mnóstwo kaset i dyskietek :)
lotharek napisał/a:
hmmm.. plyta wyglada znajomo...?
Kurcze, wiesz coś o czym ja nie wiem???
I jak z płytą? Coś nowego?
Też będę jedną ożywiał niedługo - na razie wiem tylko tyle że pokazują się pionowe kolorowe pasy :)
Świetna robota , widziałem tą aukcję , była też w tym czasie obudowa bez logo z klawiaturą do Falcona , poszło to za ponad 500 pln , a płyta za ponad 200 pln o ile pamiętam .
ATARI 800XL/65XE/800XE/520STm/Mega2/520STe/FALCON 030 14MB RAM Roland MT32 i wiele innych zabawek :)
25 Ostatnio edytowany przez AS... (2016-03-19 21:41:05)
I jak zakończyła się przygoda ...? z reanimacji?
