Niestety, używanie SC wymaga ekranu 80-kolumnowego, programowego lub z XEP80 albo VBXE.
Dlaczego niestety? - Tryb 80 znakowy na standardowe Atari jest całkiem czytelny.
Jak napisać grę na Atari - cz. 8 Premiera ósmej części popularnej serii poradników Larka o tworzeniu gier na Atari już 28 lipca!
TONY - Ark of the Covenant Kontynuacja przygód Tony'ego na Atari 8-bit, bez przemocy, z naciskiem na spryt i eksplorację.
ABBUC Software Contest 2025: Zgłoszenia Sprawdź aktualną listę programów zgłoszonych do konkursu ABBUC Software Contest 2025. Termin mija 31 lipca!
Gopher2600 0.50.0 Nowa wersja emulatora Atari 2600 z usprawnieniami i nowymi funkcjami debuggera.
Steem SSE 4.2.0 już dostępny Nowa wersja emulatora Steem SSE z istotnymi usprawnieniami i nowościami
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Atari BASIC pod ROM-em
Strony Poprzednia 1 2 3
Tak, jak nie masz wideo po kompozycie, a Twój monitor innego nie obsłuży, bo jest upośledzony.
Menu, o którym wspomniał skrzyp, wygląda tak:
Wystarczy użyć Sparta Commandera.
A gdzieś znajdę opis SC?
W archiwum zawierającym SC?
Archiwum znajduje się w SpartaDOS X Toolkit, dostępnym na stronie http://spartadosx.com w postaci pliku ATR, w którym są różne przydatne narzędzia do SDX.
Na tej stronie masz także ~250-stronicową instrukcję użytkownika w języku polskim, oraz niewiele chudszą instrukcję programisty.
Tu:
Klawisze strzałek obsługują kursor, TABem przechodzimy z panelu na panel. Reszta instrukcji u dołu ekranu.
Wiem, że instrukcja jest dość złożona, ale warto się z nią zapoznać ;)
Do prawie każdego narzędzia w SDX masz instrukcję użytkowania dostępną za pomocą MAN (tzw. manual) w języku angielskim (czasem trzeba sobie go przy instalacji rozpakować z ARC-a i skopiować do katalogu z manualami). Są to zwykłe pliki tekstowe, więc można sobie je przetłumaczyć i wrzucić gdzieś do katalogu, po czym dodać do zmiennej środowiskowej MANPATH tę ścieżkę - wtedy polecenie MAN będzie szukać manuala w ścieżkach zdefiniowanych właśnie tam.
Manuale do poleceń systemowych znajdują się na CAR: (w większych kartridżach).
Poza tym, jak skrzyp napisał, dostępny jest aktualny podręcznik na stronie projektu, w którym masz np. informacje jak używać funkcji systemu z BASIC-a. No i podręcznik programisty (głównie ASM), ponieważ SDX udostępnia szereg mechanizmów nie znanych w innych DOS-ach na Atari (i nie - nie jest to tylko SpartaFS jak by się na pierwszy rzut oka mogło wydawać, przez co często nie da się przenieść programu napisanego dla SDX pod Sparta3.2, BW-DOS, RealDOS czy inne używające SpartaFS). SDX to nie jest tylko inny system plików.
W Atariki jest też kilka stron dotyczących programowania różnych rzeczy pod SDX.
Wrzuciłem na stronę nową wersję U-BASIC-a (1.6):
http://drac030.krap.pl/pl-ub-pliki.php
Lista zmian:
1) funkcja RND() przerobiona tak, żeby pozbyć się z niej dzielenia, i żeby lepiej działała z Rapidusem.
2) odczyt wiersza poleceń poprawiony wg tego
http://atariki.krap.pl/index.php/Wiersz … andard_OSS
3) zniesione ograniczenie wielkości tablic do 32k.
4) procedura obliczająca wielkość tablic numerycznych poprawiona tak, żeby wykrywała ewentualne przepełnienia.
5) dodana instrukcja DIR (dostępna tylko w trybie bezpośrednim).
Nowa wersja U-BASIC-a (1.7) pod adresem jak powyżej. Zmiany:
1) zajmuje 43 bajty pamięci nad MEMLO (w wersji 1.6 to były 52 bajty);
2) dodany plik UBI.CFG, w którym można włączać i wyłączać featury; pod SDX ten plik jest najpierw szukany w $PATH, a potem w bieżącym katalogu - co pozwala na rozdzielenie ustawień na globalne i lokalne;
3) jedną z nich jest zapis zawartości pamięci do pliku UBI.SAV w czasie wykonywania komendy "DOS"; ten plik zostanie wczytany przy następnym uruchomieniu interpretera;
4) SAVE/CSAVE wyciszają dźwięk po użyciu.
Dla ortodoksów jest jeszcze MyDOSowe menu znajdujące się w archiwum MYDUP.ARC na Toolkicie. Niestety, używanie SC wymaga ekranu 80-kolumnowego, programowego lub z XEP80 albo VBXE.
SC już działa z XEP80 ? bo w poprzednim wydaniu o ile dobrze pamiętam nie było obsługi xep80.sys
Dobre zmiany (tm)!
A miałbyś tam może miejsca nieco na szybszy algorytm dla PLOT, DRAWTO, POSITION I LOCATE?
Nowych słów kluczowych (typu CRUN) nie będzie, bo kłóci się to z założeniami U-BASIC-a: mianowicie ma być maksymalnie zgodny z Atari BASIC w tym sensie, że program napisany pod U-BASIC-em ma się uruchomić na Atari BASIC-u, a nawet jeśli się nie uruchomi np. z powodu braku pamięci (której U ma więcej), ma wyświetlić komunikat błędu, a nie wykrzaczyć się z powodu napotkania przez Atari BASIC nieznanego sobie tokenu.
Można byłoby wprawdzie dodać CRUN tak jak DIR (że tylko tryb bezpośredni), ale to moim zdaniem byłoby marnotrawstwo miejsca, bo dokładnie to samo osiągamy przez podanie CLOAD/RUN.
Co do PLOT, DRAWTO, LOCATE, te rzeczy są realizowane w OS-ie i BASIC nie ma tu za wiele do gadania. Natomiast POSITION trudno ulepszyć, bo to jest, oprócz odczytu parametrów, LDA/STA/LDA/STA/LDA/STA.
Poza wszystkim, nie ma też specjalnego szału z wolnym miejscem pod ROM-em. W teorii to jest 14k, ale 2k zajmują fonty, a dalsze 2k pakiet FP. Zostaje zatem 10k. Z tego 8k zajmuje sam interpreter, a reszta przeznaczona jest na różne wrappery, DIR, UBI.SAV save/load itp. W tej chwili w obszarze $c000-$cbff mam 26 bajtów wolnego miejsca, a w $e400-$ffff - 1239 bajtów (1,2k).
EDIT: zastanawiam się za to nad modyfikacją działania słowa kluczowego BYE: żeby, zamiast do Selftestu, wychodziło się nim zawsze do DOS-u, tylko bez zapisywania pliku *.SAV. Słowem, takie "cancel" dla ostatnich zmian, jeśli mamy włączone memsav=1. Ktoś widzi jakieś przeciwwskazania?
Hmm, fonty z C64, że 2 KB? O ile pamiętam fonty standardowo zajmują 1KB?
Jeśli dobrze rozumiem BYE inaczej by działało tylko gdy aktywny jest MEM.SAV. W innym przypadku byłby SELFTEST?
Zawsze można BYE zrobić poprzez ?USR(58481) ;]
Zgadza się, ale...
1. Jest to bardzo kłopotliwe w porównaniu do BYE.
2. Zakłóca zgodność z AB.
Początkowo tak zrobiłem, ale to powoduje konfuzję, bo żeby wiedzieć, co zrobi BYE, trzeba w danej chwili pamiętać ustawienia MEMSAV. Więc skłaniałbym się raczej ku temu, żeby BYE zawsze wychodziło do DOS-u, i tylko w przypadku aktywnego MEMSAV żeby pomijało jego zapisywanie.
Pytanie brzmi, czy zakłóca to zgodność z AB w sposób, który mógłby komuś sprawić problem, a jeśli tak, to jaki.
Tak czy owak, przy aktywnym MEMSAV potrzebny jest sposób na wyjście z BASIC-a bez zapisywania zawartości pamięci, a przedefiniowanie BYE to jak dotąd najlepsze, co wymyśliłem. Zalety:
1) nie trzeba definiować dodatkowych słów kluczowych
2) jest to proste i skuteczne
3) nie powoduje (chyba?) istotnych problemów ze zgodnością z AB, gdyż jest to tak czy owak wyjście z interpretera bez zachowania zawartości jego pamięci, tyle że nie do Selftestu, a do DOS-u.
Zalety takiego rozwiązania (BYE), które przedstawiłeś, są bezsporne. Też wydaje mi się, że ta zmiana nie powinna raczej powodować problemów. Jednakże…
1. Pozostaje to „raczej”.
2. Działanie BYE jest tak zakodowane w świadomości użytkowników (BYE=SELF_TEST=ATARI), że jego zmiana pociąga za sobą pewną nieprzyjemną zmianę „w świadomości”. Przynajmniej tak to odbieram, aczkolwiek przyzwyczaić się można.
Proponowałbym jednak rozważyć wprowadzenie polecenia „CP” (command processor), które dobrze kojarzy się z DOS-em (i poleceniem DOS) i mogłoby działać w sugerowany sposób.
Gdyby BYE w trybie bezpośrednim działoby jak DOS bez MEM.SAV, a w linii programu normalnie, to też byłoby to przyzwoite rozwiązanie i na pewno nie powodowałoby perturbacji programowych.
Sądzę, że jak ktoś używa U-BASIC to odpala go z jakiegoś systemu. Wtedy polecenie DOS służy by zrobić z plikami/dyskami coś więcej niż DIR (bo te jest dostępne) i wrócić do BASIC-a. MEM.SAV odwala robotę i wszystko gra.
Takiemu użytkownikowi polecenie BYE wracające do DOS-a powinno pasować bo on po prostu mówi w tym momencie że skończył i będzie się czym innym zajmować.
Jak będzie chciał z jakichś względów wejść do self-test-u to może włączyć BASIC z romu i tam wpisać BYE, może też skoczyć do E471 (czy z komendy czy binarką).
Takie dwa grosze od kogoś kto Atari używał ostatnio ponad 20 lat temu ;d
Przemyślałem sprawę i chwilowo zostanę przy przedefiniowaniu BYE. Jeśli wyniknie z tego jakiś problem, wtedy się będzie kombinować dalej. Na definiowanie CP (działającego analogicznie do DIR, czyli tylko w trybie bezpośrednim) szkoda mi miejsca, bo obawiam się, że może go zabraknąć na coś fajniejszego.
Pomysł z różnym działaniem BYE w trybie bezpośrednim i trybie programu wydał mi się zrazu dobry, ale po namyśle wydaje mi się jednak, że wprowadzałoby to zamieszanie.
Nowa wersja (1.8) u mnie na stronie. Opis tutaj http://atariki.krap.pl/index.php/U-BASIC
Na AAge ktoś mi wytknął, że U-BASIC 1.8 nie działa z BW-DOS-em i jeden komunikat jest skrzaczony. Poprawiona wersja (1.8.1) u mnie na stronie.
Wygenerowano w 0.027 sekund, wykonano 64 zapytań
