Witam
jak w tytule mam Falcona030 z 4MB, właśnie zakupiłem HDD Driver i czekam na licencję...
Zamierzam zamontować CF-kę 4/8GB
czy szanowni forumowicze mogą mi polecić soft na podstawową konfigurację Falcona?
z góry dziękuje za uzyskaną pomoc
MM (miker): Nie ten dział, tym razem przeniesiono.
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=8466
a jak można przenosić dane pomiędzy Falconem a PC?
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12346
Ja gb softu przewaliłem przez scsi cdr podłączoną do falcon-a, płytkę wypalałem na win w iso  9600(jak dobrze pamiętam).
Aby scsi cdr było widoczne na falconie potrzebny jest extendos.
właśnie dostałem seriala, pobrałem .... tylko jak to teraz przenieść na dyskietkę żeby zrobić partycję ?
czy stacja w PC jest kompatybilna z FDD w Falconie?
czy da się przygotować kartę na PC?
Formatujesz dyskietkę na falconie, wsadzasz w peceta, kopiujesz i już.
to wiem, tylko czy jak zrobię kartę pod Falconem to czy mogę przenosić dane na PC? te pare GB za pomocą dyskietki potrwa wieki;)
Prosto się nie da. Polecam link AS-a.
może szybciej będzie jak ktoś podeśle gotowy obraz pod Falcona z 4MB?
mam licencję HDD Driver
10 Ostatnio edytowany przez AS... (2015-08-29 15:44:41)
dez3 napisał/a:
dez3, leniwcze :P,
- to forum ma opcję szukaj, te wszystkie tematy były wałkowane bazylion razy, apropos hddriver-a:
http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12629
W pierwszym poście….
p.s.
napisz do Stryker-a może ma jeszcze rozszerzenie 14mb do Falcon-a.
Jeżeli chciałbyś przenosić dane z PC bezpośrednio na kartę do Falcona to można zainstalować na Atari MiNT'a (w tym wypadku konieczne jest wspomniane 14MB), tak aby mieć partycję ext2 i Linuksa na PC.
Wkładam kartę bezpośrednio do PC i pod Linuksem widać partycję ext2 można kopiować, potem trzeba uruchomić MiNT'a na Atari i można przerzucić dane na partycję atarowską. Nie jest to może proste rozwiązanie, ale pozwala na bezpośrednie kopiowanie na kartę od Atari (bez pośredników).
Było miło :) Do widzenia.
Niestety nie mam PC z FDD i więc nici z nagrania HDD DRIVER na dyskietkę:(
Póki co mam tylko 4MB więc MiNT odpada:(
Razem z manualem do HD DRIVER ma mi wysłać dyskietkę z nagranym programem.......
więc Falcon na półkę...
Heh... Kabel nullmodem i jedziesz z Ghostlinkiem, jak nie to - PARPC i kabel drukarkowy. Nowa wersja PARPC obsługuje także USB w PC, ale tu jest problem - trzeba nabyć specjalny kabel i licencję, za to prędkości większe.
Odnośnie PARCP i kabla i licencji.. Taniej wyjdzie kupienie Netusbee u Lotarka i uzycie wspomnianego uipToola do przenoszenia plików. Nie wspominając o fakcie, że masz wtedy pełną kartę sieciową, która otwiera inna możliwości niż tylko przerzucanie danych.
Powoli sobie radzę:)
Więc tak:
1.HDD DRIVER skopiowałem na dyskietkę dzięki 1040STE z Ultra Satanem
2.Właśnie robię partycję wg poradnika z postu @Strykera
Odnośnie wymiany danych Falcon-PC Uwe dał mi następującą odpowiedź:
The Falcon only can exchange data with PCs *after* (e.g. with a memory
card) *after* you have installed HDDRIVER on the Falcon.
Czy mam rozumieć, że bez Minta będę mógł bezproblemowo przenosić dane?
Czy HDD DRIVER obsłuży kartę CF 16GB?
tak hd driver obsłuży taką kartę.
Teoretycznie gdybyś miał np. dwie karty cf to jedną mógłby użyć jako normalne dyski do flaszki (sformatowane pod atari), a drugą kartę wykorzystać jako swap między pc, a tosem (jedna partycja kompatybilna z tos/win o ile to ograniczenie zostało zniesione w nowszych hd driverach). Jest jeszcze ograniczenie ilości partycji pod tosem. Maks ilość partycji na obu cf musiałaby być mniejsza od systemowego maksimum.
Polecam uiptoola + netusbee :)
[www] https://nokturnal.pl
Możesz coś więcej napisać o ograniczeniu ilości i wielkości partycji? i uiptool +netbuse?
Jakie partycje założyć przy CF 16GB ?
W praktyce wgram wszystko co uruchomi się przy 4MB i nie będę wyciągał karty do czasu CT63
netusbee to adapter ethernetowy na gniazdo kartridża, uiptool to narzędzie które zrobił sqward (https://bitbucket.org/sqward/uip-tools/downloads). Podłączasz kabel sieciowy i odpalasz ten program na flaszce(nie wymaga żadnych innych sterowników), która przechodzi w stan nasłuchu i robi jako mini serwer http. Możesz wprowadzić ip falcona w przeglądarce www, żeby podejrzeć zawartość flaszki i ewentualnie coś przekopiować. Ewentualnie za pomocą commandline'a i curla przekopiować pliki po sieci z pc na flaszkę.
Co do partycji to pod tosem możesz mieć partycje od B (ta litera jest zwykle używana dla stacji dysków, ale pod hd driverem można to skonfigurować i podpiąć normalną partycję) lub od C  do litery P, o ile mnie pamięć nie myli,  po maks ~1gb. Chodzi o to, żeby ilość partycji na pierwszej karcie była o jeden mniejsza od maksymalnego limitu, żeby była widoczna jedna partycja pctowa na drugiej karcie cf.
netusbee musi poczekać na fundusze:)
co do partycji to nie będzie problemu jak partycje ATARI będą na tej samej karcie z partycją PC?
Będzie, bo pc z cf readerem nie odczyta partycji atari.
Ewentualnie gdyby był problem to możesz odpalić jakąś minimalną wersję mint'a. Wtedy mógłbyś podejrzeć normalną pctową partycje fat32 (nie trzeba się bawić w tryby mieszane atari/pc ). Ale nie odpalałem minta z 4mb. Są jakieś minimalne dystrybucje pod karty sieciowe.
Przejściówki cf też są różne. Np. miałem problem z partycjami tos/atari pod zwykłym tosem (z kartą cf), bo na zwykłym st nie miałem. Uwe twierdził, że to kwestia moich przejściówek. Może tak, może nie. Koniec końców przerzucałem dane pod Mintem z partycją fat32.
Potem już zacząłem używać sieciówki. Jestem za stary na dyskoteki ;P.
Dez... nie możesz sobie wyprowadzić CF-ki na zewnątrz na taśmie ?? i dalej partycja TOS/DOs ...
dez.. czytałem maila od Voyager-a…
Zrobimy to klasycznie moim image…
Tylko czy jest jakieś usb image tools na osX.
AS... napisał/a:
nie mam pojecia
dez3,
dobrze,
- spoko, widzę że jesteś swój człowiek ze Świata Amigi …
@Piter masz jeszcze wystawionego image???
AS.. prosze cie nie pij juz .....
Ramu nie mam.
Projekt plytki jest dostepny problemem moze byc zdobycie odpowiedniej podstawki pod simma no i samego simma.
Mozna tez przerobic org. ram z 4 MB na 14 MB
To jest ten flakon co byl na gieldzie ppa z wymiana na karte turbo do a1200?
