Witam wszystkich,
żeby nie mnożyć w domu monitorków czy innych telewizorów kupiłem coś takiego:
http://www.aliexpress.com/item/AV-S-Vid … 54970.html
ale obraz z tego jest czarno biały a literki drgają. Padaka jest zarówno na s-video jak i zwykłym video. S-video i video sprawdzałem na C64, a na Atari 800xl tylko video. Na obu komputerkach jest podobnie - cz.b. drgający obraz, z tym że na C64 przebija paskowany kolor. Próbowałem podłączyć jakiś aparat fotograficzny do konwertera, dvd i wszystko gra - zarówno przez video jak i s-video. Konwerter wspiera PAL/NTSC/SECAM (tak przynajmniej pisze).
Co może być powodem takiego wyświetlania?
Acha, podłączone to mam do monitora Samsung przez VGA oczywiście. Dodam jeszcze że na zwykłym TV z wejściami video i s-video jest wszystko ok.
2 Ostatnio edytowany przez lotharek (2015-02-01 15:15:23)
po prostu kupiłeś dziadostwo a stare kompy daja troche inny obraz niz typowe palowskie urzadzenia..nic nie poradzisz.
poszukaj na necie czego na via empia.. EZCAP nie easycap
sprawdzone i dziala
http://mmj.pl/~lotharek/ezcap/
samo urzadzenie - tu kupowalem:
http://allegro.pl/konwerter-usb-video-e … 06556.html
Otóż to. Po prostu konwerter nie radzi sobie z sygnałem, który nie do końca jest zgodny ze standardem PAL B/G.
Ja z kolei mam ten konwerter i daje radę z ośmiobitowcami. Można dostać jeszcze jego starszą wersję, ale jak się ona z owymi spisuje, nie mam pojęcia.
lotharek napisał/a:
sprawdzone i dziala
No trudno, wykorzystam to do czego innego.
Ale widzę że ten EZCAP trzeba podłączyć do komputera, to taki grabber, a nie o to mi chodziło.
Najtaniej będzie chyba kupić jakiś mały TV z wejściem s-video.
voy napisał/a:
No w tej cenie to musi działać ;)
7 Ostatnio edytowany przez lotharek (2015-02-02 11:05:26)
VOY - daj prosze screeny z tym konwerterem comp/svideo do vga.
jak sie to sprawuje ?
ps. VOY - zaerknij na to : http://www.ebay.co.uk/itm/Extron-MPS-11 … 1c4be79304
to jest wypas :-) szkoda tylko ze 4 vga na wejsciu...
aha - dla potomnych - urzadzenie rownie dobrze przelacza RGB 15KHz - super maszynka jak masz 10 kompow i jeden monitor z wejsciami vga / rgb / svideo :-) lub 512 micomsoftu
8 Ostatnio edytowany przez voy (2015-02-02 17:39:01)
@Lotharek: na razie wystarcza mi to, co mam, choć ten Extron wygląda fajnie. :) Za to twoje stanowisko robocze chyba teraz przypomina mostek na Enterprise NCC-1701E. :D A co do konwertera, to już go widziałeś w działaniu na paru Głuchołazach i raz na SV. :)
Najprawdopodobniej łapie on PEŁNE ramki, bo ani razu nie udało mi się złapać takiej z rozjechanym obrazem. Konwerter posiada OSD, gdzie można ustawiać źródło obrazu, rozdzielczość i częstotliwość na wyjściu VGA, zmieniać jasność, ostrość, kontrast, nasycenie, odcień itp. Rozdziałki obsługuje takie: 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/75Hz, 1280x1024@60/75Hz, 1440x900@60/75Hz, 1680x1050@60/75Hz i 1920x1080@60. Dodatkowo obsługuje PIP (przelotowe wejście VGA) i jest też pilot. Więcej szczegółów TUTAJ.
Screeny łapane były na wyjściu VGA i z rozdzielczości 800x600@60Hz ze źródła S-Video.
Ultimate 1MB
Near
CyberPunk
Arsantica 2
Numen
Numen
Witam
Czy ten Twój EZCAP wygląda tak? http://allegro.pl/konwerter-usb-video-e … 28074.html
Wiem, że nie wiadomo jaki chip ma w środku.
lotharek napisał/a:
sprawdzone i dziala
Ja zamówiłem sobie teraz takie coś:
http://www.ebay.pl/itm/141650218584?_tr … EBIDX%3AIT
Jak tylko przyjdzie, dam znać jak się sprawuje.
11 Ostatnio edytowany przez marc458 (2015-07-29 22:12:40)
x_angel napisał/a:
Za tą cenę nie ma prawa działać :P
Ja planuję zakupić http://sklepwideo.pl/video_grabber_vg0011
bo wyczytałem na jakimś forum, że jest niby na tym samej kości Empia, co polecany przez Lotharka Ezcap.
[edit] Logilink odpowiedział mi dzisiaj: "I check the case with the Second Level support. It uses a chipset is EMPIA2860."
Czyli to samo co w Ezcapie, bo o ile wiem 2861 pokazuje menadżer urządzeń, a w środku siedzi 2860 właśnie.
12 Ostatnio edytowany przez Iron (2015-07-28 07:35:22)
Mam coś bardzo podobnego z wyglądu, jedynie zamiast gniazda Video jest gniazdo AV i puki co mam Composite podpięty pod te AV, dodam że u mnie Composite to na pałę zmostkowana Chroma i Luma. Dzisiaj jadę na zakupy etc. i będę szukał kabelka S-Video. nie mniej efekt myślę że niezły ;)
P.S. Mój to coś takowego ;)
CAM01137.jpg 1.19 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Iron napisał/a:
Podobnego do VG0011 czy tego z linka x_angela? Napisz jaki to model i jak jest widoczny w menadżerze urządzeń.
Marc458 - ja używam tego
Iron napisał/a:
I wszystko jasne :P
Linka mi nie wkleilo ;)
17 Ostatnio edytowany przez marc458 (2015-07-29 11:06:34)
Aha, czyli nie grabber tylko konwerter, dokładnie taki sam jak w pierwszym poście Mnietka w tym wątku?
Też miałem coś takiego, z wyglądu identyczny ale kupiony gdzieś indziej, więc mógł mieć inny chip w środku
i nie działał poprawnie, obraz czarnobiały i drgający.
http://allegro.pl/show_item.php?item=5002424353
Ciężko określić mój model bez rozkrecania, brak zadnej wlepy z SN, u mnie tak jak wcześniej pisałem, zmostkowana na pałe chroma i luma wpięta w AV, zero drgania, daje sie zauważyć siateczke niczym sprzet podłączy zwyczajnie do tv z modulatora, przy pisaniu daje sie zauważyć małe opóźnienia, mianowicie widać jak kursor przygasa a nastepnie rozjaśnia sie, jak w końcu dorwe kabel do s-video to podłącze to jak sie należy i wtedy zdam relacje, monitor to szajsung SyncMaster 710N
Też mostkowałem i sprawdziłem również na s-video. Taki sam shit.
Jeszcze Video Mod wchodzi w gre
21 Ostatnio edytowany przez Iron (2015-08-15 09:45:28)
Ostatnio udało mi się w końcu kupić kabel S-Video, mając chwilkę czasu pomiędzy robieniem prania a wyjazdem do pracy ogarnąłem kabelkologie stosowaną i podłączyłem atarkę jak się należy, myślę że efekt jest zaje..... ;)
P.S. Sprawdzałem jeszcze software`owy tryb 80 kolumnowy, zero problemu z czytelnością ;)
CAM01203.jpg 1.06 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
CAM01207.jpg 1.69 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
CAM01208.jpg 1.16 mb, liczba pobrań: 1 (od 2015-08-15)
CAM01218.jpg 1.35 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
CAM01224.jpg 1.36 mb, liczba pobrań: 1 (od 2015-08-15)
No widzisz, wygląda niemal identycznie jak ten, który swego czasu kupiłem: http://allegro.pl/show_item.php?item=5002424353,
a który nie daje rady - objawy jak w poście Mnietka.
Gdzie kupiłeś ten swój?
23 Ostatnio edytowany przez Mef82 (2015-08-16 00:45:56)
Iron napisał/a:
Cieszę się, że sprzęt służy, i Cię nie zawiódł.
marc458 - Zanim trafił do Irona, przeleżał u mnie z rok w szufladzie, a sam kupiłem jako używkę na Allegro za śmieszny ułamek ceny nowego. Nawet nie wiem, czy pierwszy właściciel kupował u nas czy bezpośrednio u chinoli na ebayu/banggood/aliexpress, etc.
"Stand rigid for the next battle
Peace means reloading your guns
The love for life is all hatred in disguise
A carnival creation with masks undone
Marc 458 - jedyne co mi przychodzi do glowy czemu u Ciebie  jest kaszana a u mnie nie to fakt ze ja wykastrowalem swoje 65XE z modulatora, z automatu przy okazji nie mam na plycie composite ;)
( a tak nawiasem, composite bardzo łatwo i szybko można odtworzyć: inside, outside )
Śledzę, co piszeta w temacie konwerterów. Mój zeszłoroczny tv lcd 'oczywiście' nie obsługuje już s-video przez scart'a...
I tak mnie dziś natchnęło - "a może by tak konwerter s-video > hdmi"? Ma/miał ktoś z Was doświdczenie z jakimś tego typu ustrojstwem?
