Witam
no to pochwalę się moim problemem.
Moje 130 XE kiedyś zaczęło świrować, po włączeniu pokazywały się ekrany w różnych kolorach albo całkiem czarny. W ogóle to od początku było tak ze po włączeniu power, dioda czerwona zaświecała się po około 2 sekundach a w innych Atari zapala mi się szybko i szybko pokazuje się basic. A u mnie było to jakieś takie z mulone. Oddałem kompa do Lotharka który mi rozbudował o UM1MB, Vbxe 2. I chodziło do tej pory ze 2 lata. Obecnie ekran jest czarny nie ma ekranu basica ani selftestu dioda dalej zapala się po kilku sekundach. Wydaje mi się że to poprzednie jakieś ukryte uszkodzenie dalej daje o sobie znać.
Rozmawiałem z Lotharkiem obecnie nie ma czasu bo bym mu wysłał kompa. Mam kilka 800XE, 65 XE może by przełożyć płytę i zamontować te rozszerzenia? Zakupiłem u Jakuba nowy zasilacz impulsowy i jest to samo.
co myślicie o takim zachowaniu Atari?
A jak tam stock ram wygląda?
A właśnie tego nie wiem i obawiam się ze to ten ram. Pamiętam ze Lotharek coś mówił ze oryginalny ram nie powinien mieć na to wpływu już bo rolę przejmuje Ultimate.
chmmmm to zagwozdka teraz.
Jest tak jak Wieczór napisał w pobliskim temacie, stock ram musi być sprawny, sprawdzanie metodą organoleptyczną ;)
5 Ostatnio edytowany przez secon (2015-08-18 13:18:49)
dziś rozkręcę i zobaczę co i jak wiem że mam 4 sztuki prawdopodobnie 4 bitowe.
Ciekawe czy może to mieć wpływ na to ze się z taką zwłoką włącza to atari?
Litości :) Już nic nie pisz o tych flagach na kostkach 4464 ;) Ktoś tu legalnie wygrał co nieco w związku z flagą i może mieć wkrótce kaca przez ten temat :)
hehe poprawiłem na 4 bitowe :-)
DZiĘKI :)
Hmm, a montaż Ultimate1MB w 130XE nie wiąże się z degradacją do 65/800XE, coś mi tak świta że się EXTRAM w 130XE wywala ;)
10 Ostatnio edytowany przez laborant (2015-08-18 13:44:53)
Ciekawe pytanie, wydaje mi się, że obecność małego mmu i 4 ekstra banków nie przeszkodzi w działaniu U1MB, ale z drugiej strony faktycznie można je wyciągnąć i wrzucić do 65XE z płytą na chipy 4 bitowe. Z trzeciej strony, to bezsens w sumie rozszerzać 130XE o U1MB - marnotrawstwo i zniszczenie waloru tego komputera. Lepiej zostawić oryginalne 128kilo, a rozszerzyć 65XE/800XL/800XE.
EDIT: przyszło mi do głowy, że jednak małe mmu na płycie może zakłócić tryb compy shop w U1MB.
ale kto mi teraz to przemontuje bo mam 800XE 2 sztuki ale tam wadliwe GTIA jest
Hm, no na upartego mógłbym przelutować Ci GTIA na dobre w którymś z tym 800XE... tyle, że wyjdą koszty przesyłek w tą i w tamtą - i upierdliwe stanie na poczcie - niemniej temat do przemyślenia:)
13 Ostatnio edytowany przez wieczor (2015-08-18 14:25:47)
Ultimate niczego nie degraduje. Po wyborze trybu CompyShop masz osobne bankowanie CPU i Antica z tą różnicą, że zamiast 128KB masz do dyspozycji 512, ale kompatybilność jest zachowana. Więc jest to raczej upgrade 65XE/800XL do 130 (+)
14 Ostatnio edytowany przez secon (2015-08-18 14:35:52)
Powinienem w takim razie przewalić Ultimate i vbxe2 do 800XE wraz z wymianą GTIA oraz naprawić 130XE.
Degraduje = Iron miał chyba na mysli degradację w sensie konieczności wywalenia zbędnych czipów, które są zdublowane w wypadku 130xe+U1MB.
Po co mają tam siedzieć, skoro nie są do niczego potrzebne.
A jak jest w stockowym 130XE ? Wydaje mi się, że nie ma tam osobnego bankowania, tzn. Antic widzi tylko ten bank, co procesor.
Dlatego wydaje mi się, że to by się mogło knocić: Compy shop ustawiony w U1MB + małe MMU na płycie mieszające bity i banki.
Niczego nie musisz wywalać. Jak go zdegradujesz to Twoja sprawa, konieczności nie ma :) A jak ultimate padnie to zostaniesz ze zdegradowanym kompem :) Zostaw je tam gdzie są :) Poprostu odpoczną.
Właśnie w 130XE jest osobne bankowanie, po to jest tryb CompyShop aby tę funkcjonalność osiąnąć. Inne standardy mają właśnie to co mówisz - Antic widzi to co CPU.
Ultimate zastępuje MMU - nic się nie będzie mieszać.
17 Ostatnio edytowany przez laborant (2015-08-18 15:34:33)
Właśnie o to chodzi, że radzę nie kastrować 130XE do 65XE po montażu U1MB, jak i nie montować w nim tego rozszerzenia. Sądzę, że lepiej wrzucać tylko do maszyn z 64kb na płycie. No chyba, że ktoś ma do dyspozycji tylko 130XE.
Ok, czyli rozszerzenie pamięci Compy Shop było wzorowane na istniejącym rozwiązaniu ze 130XE, a Rambo pochodzi z dawniejszych czasów (800XL) i niezależnego bankowania w nim nie ma. Zapamiętuję...
Skoro U1MB odłącza, czy też robi jakieś passtrough z małym MMU, obecnym tylko w 130 (nie z głównym MMU które się wywala przy montażu U1MB z marszu),  to faktycznie można zostawić
Właśnie to było dla mnie niejasne, bo nie wrzucałem nigdy U1MB do 130XE.
Ja mam 130XE z U1MB. Po wybraniu w menu opcji "No extension" widać 128k RAM-u (czyli to, co jest na płycie Atari).
Można w jakiś sposób programowo sprawdzić, czy komputer korzysta wtedy z RAMu na płycie, czy równowartości jego objętości na U1MB?
Jak masz "no extension" to ani bajt z pamięci Ultimate nie jest używany. 65XE/800XL zostają wtedy 64KB, a 130XE jak widać - oryginalne 128, więc rozszerzenie jest "przezroczyste" i niczego trwale nie zmienia.
BTW: pamięć podstawowa musi być sprawna, bo ona nie jest zastępowana - jest używana cały czas. Po włączeniu 1024KB komputer ma w sumie 1088.
Zdjąłem obudowę odpaliłem komputer i:
po10 minutach bez obrazu żadnego kości pamięci (4 sztuki) są chłodne wszystkie układy lekko ciepłe.
ale...
ten z lewej na dole zimny zupełnie i jak go raz dotknąłem by sprawdzić temperaturę to obraz jakby nagle się pokazał ale na krótko.
jakieś sugestie?
sugestia hmm jakieś zimne luty? wziąć lutownicę, cynę i po kolei jechać po wszystkich punktach lutowania scalaków ;P
(a'propos, 'lekarstwem' na walnięte GTIA może byź fixer (dolutowywany do spodu płyty głównej); montowałem, sprawdził się.)
Nie daje teraz głowy ale czy na dole po lewej nie siedzi aby ferdek?
no chyba jednak ferdek, a poza tym jak mam VBXE to gtia jest zastąpione.
I właśnie to co pisałem że jak go dotknąłem to za pierwszym razem obraz błysnął na ułamek sekundy.
tzn na chwilę pojawił się normalny obraz z atari, czy był to jedynie jakiś błysk i tyle ?
