26
Zassałem core Atari800 (wersja RGB PAL) i przez dorobiony kabel DSub->DB9 podłączyłem do monitorka Commodore 1084S-D1 - mam namiastkę VBXE ;) Obraz żyleta, lepszy niż przez kabel Luma/Chroma z 65XE na tym samym monitorze.
Hmmmm, poza tym chyba coś robię źle bo u mnie numen nie chce ruszyć, muszę coś pokombinbować.
800XL/U1MB/Stereo+USwitch/SIDE2/VBXE 2.1
MegaSTE/USatan,
Z detalami to napisz doń na atariage, a w razie czego podrzucę Ci maila.
Ktoś się orientuje, co to był za plik
http://www.emuinfo.eu/pl/391/7815/391/l … 9d92fa1a23
i gdzie go można znaleźć? Ponoć powyższy link już nie działa.
29 Ostatnio edytowany przez foft (2015-04-08 07:01:17)
Hi everyone,
Boogie nights works, Joyride works, Overmind works, acid800 100% pass.
Saturday demo sounds the same to me. Tell me more what you think is wrong.
Known problems with: Turmoil, Spider City, AD6502 Fractal part.
I've checked Numen again and it now crashes:-( This ran ok for over a year before. I need to check if builds prior to 20141016 work - there was a CPU upgrade then.
edit: Found the Numen regression. I was trying to fix 'double dot clock mode' (80 column gr 0) in Novmber and broke something in Antic. Reverted it and building the cores.
Acid800 was my main testcase but it does not test everything. More small apps or even tests like Speedmaza needed (love that game!)
There are some problems are with the drive emulation (sdrive based) and custom loaders. Some only work with sio2pc (or real 1050), which so far can not be connected to the mist (yet...). On the latest core one can set the minimum pokey divisor of the sdrive from 6 to default (0x28) which fixes some programs.
Still some way from perfection but its already pretty close.
Sorry for using English. I only know English and some French!
30
Odpowiem po Polsku - przetłumaczysz sobie ;)
Core 20150111 - Numen zawiesza się po około 2 minutach, Boogie Nights nawet nie startuje, niezależnie od ustawień core. Acid800 - działa. Inne dema, które sprawdzałem działają. Core 20150404 - to samo. Ale widzę, że pojawiły się nowe wersje - muszę sprawdzić. Dam znać czy Boogie Nights się u mnie uruchamia, bo Numen pewnie tak (changelog o tym wspomina).
MegaSTE/USatan,
31
Boogie Nights still seems fine to me
http://youtu.be/EnQN3Yg3r1A
Fixed the AD6502 problem. Bank switching bug.
Hias fixed the sio problems:)
32
Have you tried this?
http://www.atarimania.com/game-atari-40 … _5013.html
There are heavy scrollings horizontal and vertical and many dlis.
33
Fox napisał/a:
Z czasów, gdy poprawiałem Atari800, problematyczne były: Bitter Reality, Overmind, Joyride, Studio Dream, Extract, Total Daze, Timeless Announcement. Ilusia już od wielu lat dobrze chodzi na Atari800, problem był spowodowany moją głupią literówką.
Studio Dream było ponoć przywiązane do jakiegoś tam loadera. Poprawiona wersja tu:
http://drac030.krap.pl/stddream.arc
34
Wykasowałem go przy czyszczeniu listy, jak Ci jeszcze zależy to poszukam w domowym backupie.
A co to było? Cuś co działało tylko pod Altirrą.
