Cześć,
potrzebowałbym kupić lub nawet pożyczyć, na koncert w USA, którego zapewne i tak w ogóle nie będzie, więc oddam w stanie nienaruszonym, mały monitorek LCD VGA, skrajnie mały - np. 7".
Gasman z takim na koncerty jeździ.
Problem w tym, że jest to do Speccy2010, więc musi wyświetlać obraz dla 50hz (dobrze mówię w ogóle?), bo jeśli będzie np. 60hz, to muzyka idzie za szybko i za wysoko - i jest to do hója nie podobne.
Czy ktoś mógłby poratować, w razie czego? Jeżeli tylko pożyczenie, to zrewanżuje się piwami na zlocie. 12 na jeden wieczór chyba wystarczy.
Pomooooooooooocyyyyyyyyyyyyyyy......................!
Konkretnie, pytam niejako w nawiązaniu do tego artykułu
http://matt.west.co.tt/spectrum/speccy2010/
gdzie pan od gazu słusznie pisze, że:
    CTRL + 1: Composite / S-Video
    CTRL + 2: RGB SCART
    CTRL + 3: VGA 50Hz (note: may not be supported by all VGA monitors)
    CTRL + 4: VGA 60Hz (more compatible than VGA 50Hz, but will increase overall running speed by 20%)
    CTRL + 5: VGA 75Hz (as above, but increases running speed by 50%)
No i właśnie problem w tym, że szybkie kawałki - _przyspieszone_ o 20%, to wyjdzie kankan / taniec świętego Wita.
Abstrahując od faktu, że w ogóle zniknie bas, bo wszystko będzie piszczeć. Jak myszka w ci/pie. Bez sensu.
Stąd moje zapotrzebowanie.
Znalazłem to http://www.nvox.pl/pl//produkt/746.html ale nigdzie nie piszą, ile hz ma - a 500 zł to jednak trochę za drogo, gdyby się miało za chwilę okazać, że jest mi to na hu.
3 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2015-05-22 14:17:04)
No właśnie tego się niestety spodziewałem.
Podobną, choć może nie aż tak zwięzłą odpowiedź otrzymałem od samej firmy:
"niestety ten parametr monitora nie został opisany przez
producenta i nie możemy odpowiedzieć jednoznacznie na Pańskie pytanie".
No nic. Warto było spróbować.
A na jaką odpowiedź liczyłeś od handlarzy :> ?
PIN ready logo
Że ktoś będzie wiedział, co sprzedaje. :) :)
Nieśmiało chciałbym zauważyć że standard VGA nie przewiduje 50Hz.
jmp $e477
Jeśli tylko można i są ku temu względy techniczno-ekonomiczne to standardy ma się w głębokim poważaniu.
PIN ready logo
8 Ostatnio edytowany przez BartoszP (2015-05-24 08:04:08)
Ale niekoniecznie sprzedawca musi wiedzieć czy to co sprzedaje jest kompatybilne ze sprzętem, który niekoniecznie jest mu w ogóle znany.
Tak w ogóle, to czy po S-Video/Chinch  to nie zadziała ? I Speccy je ma i ten monitorek.
Dlatego jest wpisane " (50hz, czy coś)", bo detali nie znam, a wiem, że artykuł Gasmana jest prawidłowy, z resztą wiele moich monitorów VGA (kineskopowych i LCD) poprawnie pracuje ze Speccy2010 w trybie 50hz.
Więc pewnie jakoś to się tam tłumaczy po technicznemu, a po instrukcji komputera - 50hz.
Niestety moje monity są zbyt duże do samolotu, stąd moje poszukiwania.
Chyba łyknę ten, o którym powyżej - i po prostu sobie sprawdzę.
Po wypłacie.
Nie mam niestety takiego monitora na stanie. Mój znajomek kupował jakiś czas temu do auta monitor beetronics.
Napisałem do nich i dostałem odpowiedź :) :
Dzięki za wiadomość.
Wszystkie nasze VGA z obsługą monitora 50Hz.
Mit freundlichen Grüßen
Nie są tanie, ale przynajmniej obsłużą speccy.
http://www.beetronics.pl/monitory/monitory-7-calowe
Najprostszy model z VGA: http://www.beetronics.pl/7-calowy-monitor-z-vga.
Za-je-biś-cie dziękuję Ci za pomoc.
Czyli już wiem, w co uderzyć. I tak chyba po prostu zrobię.
Nie przyda się teraz, to przyda się kiedy indziej.
Dzięki i pozdrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!
Fajne te monitorki. A ma ktoś info o takowych rozmiarach ale z wejściem RGB w PAL? (tzn. SCART). Tak żeby chodziło z VBXE.
Zazwyczaj mają cinch, bo są małych rozmiarów i scart zajmuje połowę tylnej ściany. Trzeba by robić jakieś przerzutki.
Tu nie chodzi nawet o rozmiar gniazda - oglądałem schematy kilku w środku i z reguły jest to jeden chip bez możliwości wyprowadzenia czegoś takiego :( Wyprowadzić mógłbym sobie sam - nie musi to być zaraz scart. Chodzi o wejście RGB. A wejście VGA nie akceptuje 15KHz, nawet jeśli chodzi z 50Hz.
Wydaje mi się, że ten monitor może spełnić twoje wymagania. Jest niestety koszmarnie drogi :(.
To chyba taniej można na miejscu kupić
Łojezu, Panie, jaka cena... A i tak nie ma gwarancji, że dobrze wyswietli, trzeba by przetestować. Jednakowoż trochę za dużo dla mnie jak na taką fanaberię.
