1 Ostatnio edytowany przez willy (2015-05-24 18:07:44)
Jak mawiają chińczycy: Jeden obraz wart więcej niż tysiąc słów.
A ponieważ nie sądzę by tę przeróbkę wykonało więcej osób niż ja mam palców, nie zamieszczam opisu ... ale na pytania odpowiem :P
http://jil.guru/8bit/1050_2_usb/1050_2_usb_bot_.jpg
http://jil.guru/8bit/1050_2_usb/1050_2_usb_top_.JPG
Dzięki Voy.
jmp $e477
nikt nie pisze, wszyscy się obrazili...
co to jest i jak to działa?
Znaczy nie potrzebujesz tego.
jmp $e477
trudno nie zauważyć wzorowania się na analogicznym produkcie pod C#...
zastanawiam się z czym to jest kompatybilne? nie wyobrażam sobie jak można aspeqt zaadoptować do obsługi stacji dyskietek od atari... przecież musiał by zmienić kierunek działania...
@bezrobotny: bo z tego ma korzystać nie AspeQt, a ProSystem od Atarimaxa. :)
weź wyjaśnij :)
Weź ściągnij, wypakuj plik pro118.doc i przeczytaj. Co prawda docek jest od wersji DOS-owej i do interfejsu na COM, ale domyśl się, czemu to służy. :)
@Willy, @Voy
Dzięki za instrukcję obrazkową :)
@Lotharek
Nie zrobiłbyś wersji z przełącznikiem?
Coś takiego atari8warez oferuje za dewizy, ale odkąd przywłaszczył sobie AspeQt-a, nie należy go w żadnym wypadku wspierać robiąc u niego zakupy...
ATARI 65XE + SIO2BT
Już za momencik będzie wersja z przełącznikiem i nie tylko.... Cierpliwości.
Można bez przełacznika ,)
jmp $e477
obieclaem duddiemu ze nie zrobie i nie zrobilem i nie zrobie
Dzięki Lotharek :). Moja wersja jest w 90% gotowa, ale czeka na wdrożenie do produkcji.
To działa tylko z 1050 czy dowolną stacją SIO?
14 Ostatnio edytowany przez laborant (2015-05-29 12:38:12)
Wydaje mi się, że powinno działać ze wszystkim, choć może to być kwestia softu pod pc, by widziało turba w stacjach i format Double Density.
EDIT: tzn. jak widzi DD w przerobionej 1050 to w LDW wydaje mi się, że też powinno. Ale teoretyzuję, bo nigdy nie podłączałem żadnej z tych stacji do PC.
Z Toms Turbo nie będzie działać, bo wymaga sygnału Clock na złączu SIO. Multi nie mam (jak sprawdzić). Z Tygrysem dla CA/LDW działa. Mój interfejs oparty na sparkfunowej płytce i tonie przełączników. Atarimaxowe tak samo.
Fajnie by było móc używać altirry czy też innego Atari++ z prawdziwą stacją.
jmp $e477
17 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-11-16 13:41:11)
Odświeżam temat, ponieważ wpisuje się w to, co chciałbym uzyskać, czyli podłączenie stacji przez SIO2PC do PC z ProSystemem ;)
Posiadam:
1) klasyczne SIO2PC (SIO-DB9) na układzie 1489
2) interfejs SERIAL-USB na układzie FTDI
1) bez problemu działa z 2) jako klasyczne SIO2PC, w tym przypadku SIO2USB (APE, RespeQT, itp).
Czy z użyciem programu Kafar, będę w stanie użyć powyższego zestawu jako 1050-2-PC dla APE Prosystemu, podłączając CA-2001 TOMS Multi Drive lub 1050 Top Drive?
18 Ostatnio edytowany przez lemiel (2020-11-16 23:35:57)
1050 zapewne tak, w standardzie - czy Kafar obsługuje Turbo czy tylko US?
Multi nie mam pojęcia jak te sygnały zegarowe.
Jest jakiś nowszy Kafar?
19 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-11-17 08:28:34)
Spróbowałem, ale w ogóle nie widzi CA-2001 Multi Drive ani Top Drive 1050.
Czy kabel SIO2PC musi być jakoś przerabiany pod to? No i u mnie jeszcze dochodzi serial-USB na FTDI, ale ten przez Kafara jest wykrywany.
20 Ostatnio edytowany przez jer (2020-11-17 10:09:09)
SIO2PC służy do podłączenia komputera Atari do peceta, czyli pecet udaje stację dysków Atari, Zasilanie interfejsu SIO2PC jest brane z atarynki (pin10 SIO). Prosystem służy do podłączenia stacji Atari do peceta, który wtedy udaje komputer Atari. Zasilanie interfejsu Prosystem jest brane z peceta. Trzeba zbudować inny interfejs, bo użycie SIO2PC jako Prosystem powoduje konflikt na liniach danych SIO.
Stacja dyskietek nie zasili Prosystemu, bo nie ma wyjścia +5V na pinie 10 SIO. Żeby obejść problem zasilania podłączyłem w stacji pin 12 SIO do wewnętrznego zasilacza stacji 5V, czyli dodałem kabelek. Pin 12 w komputerach serii XL/XE nie jest nigdzie podłączony, ale w serii 400/800 jest podłączony do +12V!!!. Stacji z dodanym kabelkiem NIE WOLNO używać z komputerem 400/800!!!
Powyższy akapit dotyczy interfejsu Prosystem zbudowanego na bazie MAX232. W przypadku 14C89 zasilanie jest brane z jednego pinu RS232 peceta, a ograniczone do 6V diodą Zenera 5v1. W pececie na pinie 4 użytym do zasilania jest napięcie 12V.
_Netlist for ProSystem Interface w/ DB25_
5.6k Resistor          -> 14C89 Pin 14
5.1v Zenier Clear End  -> 14C89 Pin 14
5.1v Zenier Band End   -> _PC Serial Pin 4_
SIO Blue (Sio 10)      -> 14C89 Pin 14
SIO Orange (Sio 3)     -> 14C89 Pin 10
5.6k Resistor          -> 14C89 Pin 10
SIO Black (Sio 4)      -> 14C89 Pin 7
PC Serial 7            -> 14C89 Pin 7
PC Serial 20           -> 14C89 Pin 1
PC Serial 2            -> 14C89 Pin 4
PC Serial 3            -> 14C89 Pin 8
SIO Purple (Sio 7)     -> 14C89 Pin 3
SIO Green (Sio 5)      -> 14C89 Pin 6
ZAMIENNOŚC DB25 <-> DB9 w RS232
DB25   pin #    DB9
2    TXD    3
3    RXD    2
4    RTS    7
5    CTS    8
6    DSR    6
7    GND    5
8    DCD    1
20    DTR    4
22    RI    9
Moje www
21 Ostatnio edytowany przez piwkooo (2020-11-17 10:08:58)
Jacques napisał/a:
Witaj.
Kabel  SIO2PC musi mieć zamienione linie datain i dataout, bo zmienia ci się kierunek przesyłu.
W CA na wsadzie od TMD nic nie prześlesz do PC. Kolega 'lemiel' już to tłumaczył.
Masz ty TMD ode mnie? Tam są dwa wsady wgrane - orginał i toms...
Edit:
A i jeszcze pacze, linia command (SIO7) też jest zamieniona. W FTDI robi się to programowo...
SIO2PC-10502PC.gif 17.42 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
22 Ostatnio edytowany przez Jacques (2020-11-17 10:06:42)
Dziękuję za wyjaśnienia.
CA-2001 TMD mam oryginał, jedynie zmieniony EPROM na taki o podwójnej pojemności (oryginał + poprawki bodaj Pecusia).
A po korekcie kabla Top Drive 1050 "zagada"? ;)
W instrukcji Prosystem napisane jest, że ma być standardowa stacja 1050.
Moje www
Może zagadać, ale 19,2 kbps, nie w Turbo, ale nie mam 1050 więc nie mam pewności. US Doublera na pewno by rozpoznało.
Tygrys w Ultraspeed chodził super.
