Czy ktoś wie jak można zmusić tą stacje dyskietek do zapisu w formacie 720kB? :(
2 Ostatnio edytowany przez Gzynio (2015-05-22 09:38:06)
A pod jakim systemem chcesz to zrobić, bo ostatnim który obsługiwał taką pojemność z poziomu systemy był chyba 98SE.
"...Jeśli więc nie traktujemy dysku jako podręcznego śmietnika, w którym przechowujemy wszystko, co tylko wpadnie nam w ręce, to 20 MB starcza nawet z dużym zapasem..."
http://wiki.classicamiga.com/Formatting … n_XP/Vista
Też o tym napisałem ale usunąłem, bo ratai pyta o zapis, a nie formatowanie.
No zaczac trzeba od sformatowania dyskietki na 720 a pozniej zobaczyc czy dziala.
Niestety ale ta stacja nie chce formatować ani zapisywać poza gęstością 1,44MB i klops. :(
Mam XP i 7-ke. Tą stacje kupiłem z myślą o ATARI, gdyż w nowej płycie nie mam gdzie podłączyć wewnętrznej stacje dyskietek.
7 Ostatnio edytowany przez laborant (2015-05-23 09:23:27)
Myślę, że to przez to, że jest na USB. Zapewne program FMT jest przygotowany do sterowania normalnym kontrolerem z płyty głównej, a tu jest jakaś sprzętowa, ograniczona emulacja flopa po USB. Może nic nie dać się zrobić, szukałbym klasycznego rozwiązania.
Dać się da ... wyrwać kabel, dobrac się do kontrolera, reverseengineering, zrobić wszystko od nowa.
Proste w sumie.
jmp $e477
Może w takim razie jakiś tani dodatkowy kontrolerek FDD+Com na PCI i do tego wrzucić normalny flop? Będziesz mógł też wtedy przy okazji podłączyć również 5,25 i nagrywać ATR-y (pod dos-em!).
A są takowe ? ... poza tym skąd PCI wziąść.
jmp $e477
No to Willy mnie ucieszył :D i prosiłbym o przepis(opis) jak to zrobić, gdyż ja obecnie takiej wiedzy nie posiadam abym sam tego dokonał.
Również pomysł Laboranta mi odpowiada tylko ja nie znalazłem takiego kontrolera pod PCIe. :/
12 Ostatnio edytowany przez voy (2015-05-23 11:21:32)
Problem w tym, że takie kontrolery są właściwie dostępne tylko na ISA, a mostki PCIe-ISA są dostępne raczej tylko na zamówienie i w większych ilościach: http://www.directindustry.com/prod/iei- … 69109.html
Zaawansowanym rozwiązaniem jest Catweasel MK4 Plus, bo oprócz stacji dysków można podłączyć do niego jeszcze amigową klawiaturę, mysz lub joystick, no i dołożyć SID-a. :) Karta jest tylko na PCI, swoje kosztuje i trzeba użyć jakiś mostek PCIe-PCI (choćby z AliExpress).
Najlepszym i najtańszym wyjściem będzie chyba jakiś stary pecet ze stacją dysków, ewentualnie dowolna Amiga z handlerem fat95 i sterownikiem mfm.device, zainstalowanym w systemie, który dyski 720 kB odczyta bez problemu.
Albo alternatywa alternatywy: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=12346 :)
Nie, no jestem w szoku. IDE czy COMów jest multum, jak za dawnych lat, a FDD pod PCI faktycznie nie widać. A znowóż Kryoflux za 100 euro to jakieś nieporozumienie do takiego celu. Trochę się dziwię, bo płyt bez FDD leci mnóstwo, a flopy mają wciąż zastosowanie w różnych dziwnych systemach medycznych / przemysłowych... i co wtedy?
Duże niedopatrzenie, że chińczyki nie produkują czegoś takiego.
Jest więc całkiem pokaźna nisza. :)
Z ciekawości zaglądnąłem do takiej stacji USB.
Siedzi tam 1 hybrydowy chip o oznaczeniu:
MARS3
BB1911KV
811 T02
w obudowie qfp 64
Ciekawostką jest że jest tam sporo punktów testowych.
IMG_4363_.jpg 1004.57 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_4364_.jpg 998.71 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
jmp $e477
Moja formatuje na 720:
C:\Windows\system32> format a: /F:720
Insert new disk for drive A:
and press ENTER when ready...
The type of the file system is RAW.
The new file system is FAT.
Verifying 720 KB
Initializing the File Allocation Table (FAT)...
Volume label (11 characters, ENTER for none)? 720
Format complete.
     713,0 KB total disk space.
     713,0 KB are available.
        1 024 bytes in each allocation unit.
          713 allocation units available on disk.
           12 bits in each FAT entry.
Volume Serial Number is 608D-7684
Format another (Y/N)? n
jmp $e477
18 Ostatnio edytowany przez seban (2015-05-23 23:43:04)
A ja zadam jedno pytanie pomocnicze... ta dyskietka którą próbujesz formatować na 720K to jest DD czy HD?
pytam ponieważ:
1) dyskietka HD:
~ $ sudo ufiformat -i /dev/sdb
vendor:  NEC
product: USB UF000x
write protect: off
media type: 2HD
status      block size   kb
formatted    2880  512 1440
formattable  2400  512 1200
formattable  1232 1024 1232
formattable  2880  512 1440
~ $ sudo ufiformat -f 720 /dev/sdb
/dev/sdb: media type mismatch
2) dyskietka DD
vendor:  NEC
product: USB UF000x
write protect: off
media type: 2DD
unformatted  1440  512  720
geometry: track=80, head=2, sector=9, block=512
done
vendor:  NEC
product: USB UF000x
write protect: off
media type: 2DD
formattable  1280  512  640
formattable  1440  512  720
to samo jest z poziomu Windows7:
1) dyskietka HD włożona do stacji i próba formatowania jej na 720K:
C:\Users\seban>format a: /u /f:720
Włóż nowy dysk do stacji dysków A:
i naciśnij klawisz ENTER, gdy będzie gotowe...
Typ systemu plików to FAT.
Formatowanie 720K
Parametry nie są obsługiwane przez dysk.
2) dyskietka DD:
Sprawdzanie 720K
Trwa inicjowanie tabeli alokacji plików (FAT)...
Etykieta woluminu (11 znaków lub ENTER = bez etykiety)? test
Zakończono formatowanie.
     713,0 KB całkowitego miejsca na dysku.
     713,0 KB jest dostępnych.
        1 024 bajtów w każdej jednostce alokacji.
          713 jednostek alokacji dostępnych na dysku.
           12 bitów w każdym wpisie tabeli FAT.
Numer seryjny woluminu: 4C37-6593
Czy sformatować następny (T/N)?
A trik z zalepieniem "okienka" czyli zamianą HD na DD nie działa ?
Zapomnialem napisac. Dyskietka musi buc DD, lub miec zalepione okienko!
Wyklikać się tego nie da :D
jmp $e477
21 Ostatnio edytowany przez seban (2015-05-24 00:01:57)
no można oczywiście "zalepić" okienko określające typ dyskietki, co też oczywiście uczyniłem przy powyższych testach, jednak z doświadczenia mogę powiedzieć że dyskietka HD, przerobiona na DD w taki sposób "krótko żyje", po pewnym czasie zwykła stacja DD zaczyna mieć problemy z odczytem danych. Przynajmniej tak było w moim wypadku, dyskietki DD działały wiekami, a HD "przerobione" na DD przestawały się czytać po 6 miesiącach do roku. Jeżeli dyskietka HD była kiepskiej jakości, problemy z odczytem pojawiały się bardzo szybko.
Jeżeli w taki sposób chcemy sobie przenieść dane, czy nagrać jakąś grę w którą chcemy pograć, to OK. Jednak przestrzegam przed trzymaniem w ten sposób ważnych danych.
Jer już kilka razy wyjaśniał dlaczego tak jest... nie mogę teraz znaleźć jego postu, więc wielkim skrócie i uproszczeniu chodziło o to że przy zapisie dyskietek DD używany jest mniejszy prąd płynący w głowicy, która magnesuje nośnik, a dyskietki HD są dość "twarde" magnetycznie. Po to właśnie jest okienko w dyskietce, aby stacja wiedziała z jaką dyskietką ma do czynienia i odpowiednio dostosowała prąd zapisu, gdy zaklejamy okienko na dyskietce HD, to prąd zapisu zostaje zmniejszony ale pod głowicą nadal znajduje się "twardy magnetycznie" nośnik, który w takim wypadku głowica namagnesuje o wiele słabiej niż tego wymaga "norma" przy danej "twardości" nośnika.
A pytanie pomocnicze zadawałem, ponieważ gdy mamy prawdziwy kontroler FDC w komputerze i normalną stację dysków 3.5" HD, to wtedy w większości przypadków  nie ma problemu z formatowaniem dyskietek HD na pojemność 720K... problemy pojawiają się dopiero przy napędach USB o których mowa w tym poście. Co ciekawe zdarzył mi się kiedyś 3.5" flop (SONY), który bez problemu formatował dyskietki HD na 720K, w dodatku potrafił ustawić silniejszy prąd zapisu, nawet wtedy gdy w stacji tkwiła dyskietka HD, a ja nadal uparcie formatowałem taką dyskietkę na 720K.
Reasumując... cała moja paplanina miała na celu uzmysłowienie koledze zadającemu pytanie (ratai), że jeżeli próbuje formatować dyskietkę HD na 720K przy pomocy flopa na USB, to zapewne jest to powodem niepowodzenia.
22 Ostatnio edytowany przez ratai (2015-05-24 20:18:52)
Wkładanie dyskietki DD czy zaklejanie otworku nic nie daje a po chwili pojawia się napis „Nie rozpoznany nośnik dysku. Może być nie sformatowany”. :o
W starej płycie głównej padł chipset płyty albo puściły luty co zmusiło mnie do wymiany na „lepszy model” i stąd ten problem. :|
Gdyby ktoś wiedział gdzie można kupić nową stacje dysków obsługującą wszystkie formaty, albo miał pomysł jak rozwiązać ten problem byłbym wdzięczny. :/
mam chyba jeszcze jedną stację tego typu, to jakiś krzak z pod znaku "4world", sprawdzę czy ona ma jakieś problemy z formatowaniem na 720k, ale to dopiero w ciągu nadchodzącego tygodnia. Z tego co pamiętam to ona też nie miała problemu z formatowaniem na 720k, ale sprawdzę i dam znać. Popatrzyłem również na tego flopa marki "gembird", wygląda identycznie jak ten 4world którego mam gdzieś w pracy.
Formatujesz oczywiście z linii poleceń. Nie da się tego wyklikać ...
jmp $e477
Oto odpowiedź na próbę formatowania z wiersza poleceń.
„cmd.exe – Nieznany format dysku
Dysk w stacji A: nie jest właściwie sformatowany. Sprawdź dysk i przeformatuj go w razie potrzeby”.
