heloł, potrzebuję wymienić gniazdo jak na zdjęciu. Objaw: w Atari Artist brak reakcji na naciskanie czerwonego przycisku na rysiku. Działają przyciski na obudowie tableta. Sam rysik jest sprawny, testowany w innym egzemplarzu tableta. Luty gniazda poprawione, ale nadal brak reakcji na 'guzik' z rysika.
Znalazłem gniazda mono, ale o innej budowie i rozstawie pinów. Może ktoś wie gdzie dostać takie jak na zdjęciach?
µicr0Bee
IMG_0287.JPG 150.63 kb, liczba pobrań: 3 (od 2015-05-02)
IMG_0288.JPG 200.95 kb, liczba pobrań: 1 (od 2015-05-02)
IMG_0289.JPG 98.53 kb, liczba pobrań: 2 (od 2015-05-02)
Najprościej pójść z tym gniazdem do sklepu z częściami elektronicznymi. Jest szansa, że coś Ci dobiorą.
3 Ostatnio edytowany przez Yansen (2015-05-02 06:22:37)
A co za różnica, stereo czy mono? Dopasuj cokolwiek, znalazłem podobne w frontpanelach w obudowach komputerowych, te od mikrofonów (różowe) często są mono.
W sklepach byłem zanim tu napisałem - brak.
A stereo nie mają innego rozstawu pinów? Poszukam takiego panelu audio. Dzięki za myśl.
Tu masz kilka http://www.ebay.co.uk/itm/3-5mm-Mono-St … 35de494b6f
dzięki Irek, ale inny rozstaw nóżek. Raczej poczekam aż trafię na pasujący. Ostatecznie można tableta używać bez 'guzika' na rysiku, zrównoleglonymi guzikami na obudowie samego tableta.
7 Ostatnio edytowany przez laborant (2015-05-02 09:53:44)
Z tymi gniazdami audio jack jest zawsze ten problem, że co gniazdo, to inny rozstaw wyprowadzeń i wsporników. Rzadko udaje się coś dobrać, by weszło bez rzeźby. Ale firma Atari lubiła stosować elementy jednego typu w swoich urządzeniach, więc jest szansa, że da się odpowiednie wydobyć z czegoś innego. Teraz mam na myśli konkretnie Atari 2600 JR... nie mam teraz pod ręką, by sprawdzić, ale na 99% będzie dobre.
EDIT: Obejrzałem szczegółowo tablet i jest jednak zła wiadomość - nie podejdzie. W tablecie jest mikro-jack mono (2,5), a w 2600 mini-jack (3,5). Nie kojarzę, by gniazdo 2,5 mm było gdziekolwiek indziej w Atari. Obawiam się, że nie będzie czym go zastąpić.
A to ja nawet nie przyglądnąłem się dokładnie jackowi i założyłem że to 3.5mm. No ale zakładając że do płytki pasowałoby jakieś obecnie dostępne gniazdo 3.5mm, to wtyczkę na kabelku od rysika można wymienić.
Też myślałem wpierw, że to ten zwykły - 3,5. Ale na zdjęciach wygląda, że gniazdo na szczęście jest rozbieralne - od góry jest klapka - może uda się ją zdjąć delikatnie podważając (ewentualnie może trzeba będzie ściąć wpierw zgrzewy zabezpieczające i wtedy podważyć). Myślę, że uda się po otwarciu podgiąć wewnątrz styki, by kontaktowało.
10 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2015-05-02 22:14:01)
A przelutowane luty? Na takich elementach zimne luty wprost uwielbiają się gnieździć (w końcu to gniazdko, nie?)
Po drugie sprawdził bym miernikiem ciągłość połączeń. Ewentualnie później psiknął kontaktem w to gniazdko, ale tylko tak dla porządku.
Luty poprawione. Przejścia też sprawdzone. Tak doszedłem do gniazda. Spróbuję rozebrać jak radził laborant.
12 Ostatnio edytowany przez qbahusak (2015-05-03 01:50:25)
Znalazłem!
Szukaj takiego, bo w farnelu to sporo za przesyłkę (ale sprawdź), ew. jak coś będę w farnelu kupował, to mogę dorzucić. Ale nieprędko to będzie...
Chyba, że... kup sobie Raspberry pi do zabawy :D A przy okazji to złącze.
http://www.farnell.com/datasheets/1698807.pdf
http://pl.farnell.com/lumberg/1501-06/c … dp/1308867
Wygląda i-den-ty-ko, dzięki Kuba! Możesz powiedzieć ile wysyłka do Polski, bo bez logowania nie pokazuje, a nie chcę się rejestrować tylko dla sprawdzenia kosztu wysyłki.
Adam, ja bede kupowal raspberry 2 with more kupic to gniazdo I Ci podeslac.
15 Ostatnio edytowany przez Monsoft (2015-05-09 08:02:22)
http://www.tme.eu/pl/details/fc68131/zl … -fc68131/#
Simius, to co podlinkowałeś to 3,5mm a już wyżej ustaliliśmy że trzeba 2,5.
Irek, kup proszę 2 szt. Napiszę na priv żeby ustalić jak przelać kaskę.
Kurka wodna, a zaglądałeś do środka tego gniazda w końcu? Wierzyć mi się nie chce, że nie da się tego naprawić.
Wyglada na to iz jest problem z kupieniem tej wtyczki razem z Raspberry Pi 2. Dla "vatowcow" sprzedaz Pi2 jest przez inna firme niz farnell  (CPC) a ta firma nie ma tej wtyczki w swoim sklepie :(
A nie da się kupić przez http://export.farnell.com/ - pierwsze RPi tak kupiłem.
zijacek napisał/a:
No wtedy w maju odłożyłem to do pudła i tak przeleżało, dziś otworzyłem to gniazdo i... okazało się sprawne. Jednak brak było przejścia między dwoma punktami na płytce. Naprawione, tablet działa jak należy. Dzięki za pomoc.
