Znacie ten program? Właśnie go odkryłem i jestem pod wrażeniem. Tutaj jest kilka wersji: http://atarionline.pl/v01/index.php?ct= … 2.+Grafika
Jeszcze nie udało mi się nic narysować. W każdym razie działa z myszką ST w drugim porcie.
Nie widziałem nigdy tego programu, zawsze używałem XL-Art. A co do New Art... to nie potrafię postawić w nim żadnego piksela ;/ wszystko smaruje się na czarno, niezależnie od wybranego koloru. Po SHIFT się pokazuje MENU podręczne i niezależnie co wybiorę też wszystko rysuje na czarno :P
Mam ten sam problem. :) Alternatywą dla Shift jest RMB.
Obczaj menu pod ikoną młotka.
4 Ostatnio edytowany przez seban (2015-04-02 12:23:48)
No właśnie u mnie RMB nie działa, ciekawe ;/ A co do menu... no to tego typu operacje na obrazie a latach '90 to dość zaskakujące że ktoś postanowił wykorzystać to w programie graficznym na 8-bit Atari... jednym słowem niespodzianka :)
Zresztą nawet Zoom czy inne funkcje są zrealizowane w bardzo ciekawy sposób, powiedziałbym że dość nowatorski... pytanie który to dokładnie rok? Bliżej 2000 czy początkowe lata dziewięćdziesiąte.
A co do zamienienia wszystkiego na czarne... zrobiłem sobie szare tło przy pomocy emboss (menu młotek), potem wszystko smaruje na czarno niezależnie od wybranego koloru... ciekawie się zachowuje fill... bo rysuje wszystko w wybranym kolorze a potem bardzo szybko zamienia wszystko na kolor tła, w tym wypadku czarny.
RMB - trzeba mieć przerobioną myszkę lub Atari800 [Win PLus]. :)
Chyba na starcie próbuje odczytać D1:PRGNA.DDD. Może tam są jakieś wzory do malowania?
6 Ostatnio edytowany przez seban (2015-04-02 12:59:10)
przerobioną myszkę? Mam taką wiekową okropną myszkę z kulką z przełącznikiem AMIGA/ST... drugi przycisk myszy z tego co pamiętam odczytywało się z któregoś PADDLE...  nic nie przerabiałem w niej (nie pamiętam tego) i wciśnięcie drugiego przycisku zmieniało wartość odczytywaną z któregoś $d2xx na niższą od standardowego 228, czy co tam jest (bo już nie pamiętam).  Może program sprawca coś bliżej zera i dlatego mi nie działa? :)
Co do odczytu to spróbuję ten program odpalić z różnych DOS-ów... może lubi jakiś konkretny? :)
Tak, RMB ma tak dzialac. Wartosc przy wcisnieciu moze byc rozna, program powinien sprawdzac czy mniej niz 228. Slyszalem ze w niektorych myszkach trzeba dolutowac opornik, zeby tak dzialalo.
Co do DOSa to nie mam pojecia, ale raczej chodzi o ten brakujacy plik.
Fox napisał/a:
... a mi załadować. Program np. próbuje odczytać katalog dysku i co dziwne "widzi", że został uruchomiony z dysku np. B:
Zgaduję, że program wyświetla A:, B: itd, gdy w rzeczywistości odwołuje się do D1:, D2:
Poprawiony RMB w Altirze: http://atariage.com/forums/topic/236488 … try3211427
