1 Ostatnio edytowany przez YERZMYEY/HOOY-PROGRAM (2014-12-25 21:59:38)
No kupiłem dzisiaj od Krolla to Atari TT, ale nie działa.
Trzeba było na miejscu sprawdzić, ale trudno. Na razie mu tego nie zwracam, ani nic z tych rzeczy, bo zależy mi na tym komputerze, poza tym z resztą Kroll mówi, że po świętach wpadnie i będzie to próbował postawić, więc niechaj i tak będzie.
Ale w międzyczasie pomyślałem, że może ktoś z Was mógłby wspomóc swym doświadczeniem i takie tam.
Otóż widziałem, jak ten komputer wstaje bez dodatkowego ramu (TT) od MarkaP, czyli z podstawowym 4Mb ST RAM.
Teraz jest założone 32 (o ile rozumiem) mega TT Ramu.
Co prawda niektóre 'sektory' pamięci są uszkodzone, bo niekiedy podczas ram-testu pojawiają się znaki "X", zamiast kresek, ale jest ich niewiele, a Kroll mówi, że komputer sobie je po prostu omija.
Inna sprawa, że niepokoi mnie, iż znaki "X" pojawiają się losowo w różnych miejscach, a to już kiszka modliszka salceson i pliszka.
OK, włączam Atari. Dysk syczy, monitor VGA wstaje. Widać RamTest. Wszystko to w HiResie.
Kończy test i.......... przechodzi do LowResu, pokazuje biały ekran (bez TOSa) z muchą/bąkiem od kursora myszki oraz dwiema bombami. I tak już pozostaje.
Tche ent.
Jak ruszam myszką, to lubi doświetlić jeszcze ze dwie dodatkowe bombki. Święta mamy, więc może są to bombki choinkowe.
Czy ktoś może pomóóóóóóóóóóóóóóóóóc????????
Pozdr.
Y
Wyjmij ten ttram i spróbuj bez niego odpalić TT-tkę.
uruchom z ctrl+a - może zła konfiguracja na twardzielu.
Z Control+A to się nie da, bo piszczy naciskane "A".
Ale czy nie powinno też zadziałać z controlem zwykłem, jak Falcon?
Jeżeli tak, to nadal jest to samo. Biały ekran i dwie bomby. Czyli co to może być? Jednak RAM?
5 Ostatnio edytowany przez piter (2014-12-24 17:06:10)
Yerzu, wyciągnij TT Ram, jeśli to nie pomoże wyciągnij ST Ram (zostanie Ci wtedy 2 MB na płycie głównej i TT się odpali) - ST RAm jest po prawej stronie płyty głownej - i daj znać co się dzieje.
A Kroll kurde przecież siedział nad nią od tygodnia :) ej Kroll ;)
Dzięki.
Być może poczekam na Pinokia, żeby samemu w tym nie grzebać.
dogadamy się, albo wpadnę do Ciebie, albo zwleczesz to do mnie. Napijemy się a później naprawimy komputer ;)
Bardzo fajnie by było, bez wątpienia, ale on jest tych rozmiarów, że raczej mógłby zawieźć tam MNIE.
Nie przeniosę go. :-\
Ale mogę podjechać po Ciebie, jeśli chcesz.
a fe - będziecie pić beze mnie :/ :)
Picie to niekoniecznie, ale komputer trzeba by postawić, bo po prostu zupełnie nie działa.
Komputer pewnie też chce się napić :P
No nic, ustaliliśmy, że jutro nad tym zasiądziemy.
Nad jednym i drugim.
13 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-12-26 21:00:55)
No i przyszedłem ;)
Wygląda to tak:
Któryś ze simów z TT ram jest zj_*ebany. Po wyciągnięciu TT ramu i pozostawieniu łącznie 4MB ST ram bombami nie sypie. Zastanawiające jest to, że udało się osiągnąć stan 16MB TT ram na ... trzech krótkich simmach. To po ile one mają pojemności???? ... ;)
Nie wstaje jednak z HDD, ten wygląda że jest podłączony dobrze (na zaterminowanej taśmie). Odpaliłem więc HDDRIVER, ten po bardzo krwawej przeprawie przez ID-Check wykrył jedynie: "04.00: Atari TT HDDRIVER 0780 Processor". Nie mam teraz tutaj innego dysku na testa, ale komunikacji z twardym nie ma żadnej ... a z dyskietkami jest to nieużywalny sprzęt ;)
Konkluzja:
* zj..bane pamięci simm - do sprawdzenia po założeniu sprawnych. Pytanie tylko jakiej pojemności mają być to kości - bo na 3 założone sztuki zgłosiło się 16MB pamięci - dziwne
* Problem z HDD - do weryfikacji z innym napędem
* Kroll - jest gdzieś oryginalna płytka z rozszerzeniem pamięci do tego komputera?
* Kroll pytanie - o wyrwanym z płytki gnieździe myszy w klawiaturze to nie wiedziałeś? ;)
zobaczcie co będzie gdy włożycie tylko dwa simy.
Cyprian - czytałeś ze zrozumieniem to, co pisałem? ;)
Pin napisał/a:
2MB ST ram jest na płycie, 2MB ST ram jest na płytce z rozszerzeniem. Resztę pamięci ostatecznie z TT ram odłączyłem.
Pamięci w TT-RAM powinny być sparowane. Trzeba nimi powachlować i nie jest powiedziane, czy nie pójdzie. Sprawdź też zimne luty na płytce rozszerzenia przy pinach wpinanych w płytę - potrafiły tam dawać ciała, dając niestabilną pracę karty.
Pin: ale Cyprian ma racje - w TT ramie zostawcie 2 simm'y (nie 3) i wymieniajcie je sprawdzając czy działa. Co to za TT Ram ? podajcie model...
Pin napisał/a:
Pin napisał/a:
Pinex, sorry nie rozwinałem myśli.
Mam dwie karty TT-Ram. Jedna z nich działa tak, że jak obsadzę wszystkie sloty simmami to się TT bombi. Jeśli obsadzę tylko połowę to TT poprawnie botuje się do desktopu. Te simmy poprawnie działają w drugiej karcie.
Tak więc, sprawdzcie z dwoma simmami, może karta zadziała.
Przez łikęd podejdę do tematu raz jeszcze, bo nie zabrałem wczoraj tej klawiatury do podlutowania gniazda.
Pytanie - Jakie kości simm (o jakiej pojemności min-max) można założyć w miejsce TT-RAM???
co to za model TT Ramu ? :) pewnie najpopularniejsza - MightyMic 16 - ale fotkę zróbcie lub model... krótkie simm'y tam chodzą i możecie użyć pewnie 4,8 lub 16 MB pamięci. Inne karty przyjmują większe i inne kości ale takiej karty pewnie nie macie :)
problemy mam właśnie z MightyMic 16, działa tylko z obsadzoną połową czyli 8MB.
wersja MM32 działa z 32MB prawidłowo.
Sprawdźcie też PINologię na karcie - jumpery do ustawienia. Zły wybór bombi system. Jezcze jedno - wszystkie SIMMY powinny być identyczne parametrami (w co drugim gnieździe) - tak samo jak w STE.
Panowie wybaczcie, że nie sprawdziłem, nie miałem kiedy. Byłem przekonany, że jest w stanie plug-and-play. Sprzęty niedziałające mam zwyczaj oznaczać jako "popsute" a ta karta była zakwalifikowana jako sprawna.
Karta chodziła u mnie ZTCP jako 16MB. Może później przełożyłem w niej simmy... Nie pamiętam :-(
Opis karty łatwo wygooglać. Ale... Pin: Przeczyśćcie styki sprejem do tego przeznaczonym i te z połączenia Atari - TTram i te TTram - simmy. Jak sobie nie poradzicie to w przyszłym tygodniu wyjmę sprawny TTram z mojej TTki i podeślę wam do testów.
24 Ostatnio edytowany przez thePink (2014-12-27 17:35:57)
@Pin, Yerz, Kroll,
mam trochę krótkich SIMMów, i mam je na wierzchu. na pewno 8 i 16MB w parach i kilka nierozpoznanych....
Chętnie udostępnię do testów.
tP
Sikor napisał/a:
właśnie takiej informacji potrzebowałem ;)
Ok - leżą prawdopodobnie dwie takie same 16MB simmy krótkie. Sprawdzę to na tym, później na kościach od thePinka jeśli to nie pomoże ;)
