1 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-11-17 20:56:58)
Atari 8 bit VBXE, Grafika:
* Rozdzielczość 320x200
* 256 kolorów
* format *.BMP, windows bitmap
Mam dwie prace, oraz dalsze deklaracje, więc jeśli będą prace to będzie kompo ;)- Praca autorska, nie wystawiamy fotografii ;), może być rysowana na czymkolwiek, może być też skan własnoręcznie narysowanej pracy (rysunek w jakiejś postaci do wglądu ;) )
Dedlajn jak dla innych prac MSX/GFX na 8-bit.
Przypominam o nazwie pliku 8+3, więc proponuję trzymać std w postaci:
rysunek.txt
Ułatwi to ogarnięcie kompo i zniweluje zjawisko skracania nazw ... Plik txt zawiera to, co powinien - czyli nazwę kompo, autora, tytuł i cokolwiek dusza zapragnie ;). Przy zbyt dużej ilości prac możliwa jest selekcja (ale nie sądzę, by coś takiego zdarzyć się miało)
Z dedlajnami to bym nie szalal na twoim miejscu ;)
Nigdy Deadline nie zależał ode mnie (na SillyVenture) :P
Napisałem już do paru grafików w tej kwestii.
Jest nadzieja.
5 Ostatnio edytowany przez mono (2014-11-20 20:45:27)
Potrzebwałbym do testów bitmapę .BMP ale zgraną z 16bpp czyli 65536 kolorów (HighColor). Szukam w necie, ale wywala mi tylko indeksowane 256 kolorowe :/
Edit: A jakby ktoś znalazł:
- 2 kolorowe (1bpp) kompresowane HUFFMAN1D,
- 16 kolorowe (4bpp) kompresowane RLE4,
- 256 kolorwe (8bpp) kompresowane RLE8,
to byłby cud, miód i ultramaryna.
Te z kompresją RLE to zrobisz w XNview. Options przy zapisie jako bmp. A w high color może być problem. Ale może ImageMagick pomoże?
Mono - jutro siądę wieczorową porą i coś podeślę ;)
A Viewer działa zacnie ;)-
Zajebiście będzie z możliwością zrobienia sobie slideshow na wsadowym *.bat ;) tzn w zasadzie jest, tylko jeszcze bez możliwości określenia czasu prezentacji grafiki.
mono: convert (z pakietu ImageMagick) domyślnie zapisuje z RLE.
Dzięki. Spróbujemy coś tym wygenerować.
Przykład działania podglądarki ;)
http://www.pin.atari.pl/AtariORG/vbxe/IMG_7101.JPG
http://www.pin.atari.pl/AtariORG/vbxe/IMG_7104.JPG
http://www.pin.atari.pl/AtariORG/vbxe/IMG_7106.JPG
To jest zdjęcie, czy grafika?
12 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-11-21 23:40:04)
Zdjęcie dołączone przez Draco do Rotozumera.pl dla karty turbo na 65c816. Rotozumóje dowolną bitmapę 256x256/256 kolorów na vbxe przy uzyciu '816 i liniowego ramu procka 16 bit.
Podoba Ci się pani ze zdjęcia? ;)
Jeśli ktoś z Was by sobie zażyczył odpalić jakieś WILD audio na kompo, to jest możliwość zagrania sampla z małego Atari. Na razie powiedzmy na pół gwizdka, czyli 44100hz, 8 bit, mono. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł i sobie chce, to zapraszam:
pin (at) atari.pl
Sampel odtworzony z małego Atari, max 16MB, bitrate jak wspomniałem. Kategoria WILD.
Tutaj w rozdziałce 2560x1920: http://std3.ru/00/63/1409562150-00633fd … 7e305f.jpg
dzięki, bo to Iwonie ta babka do gustu przypadła, ja tylko mówię że w sumie to ładna jest ;) No ale jest :D
Żubr wie, co dobre :)
jak ktoś chce więcej to tutaj ;)
http://www.deviantart.com/art/19-68024674
Pin napisał/a:
Zeby nie ta rozdziabona japa to by bylo calkiem fajne zdjecie.
jok napisał/a:
matko i corko , ile viagry trzeba zeby wszystko wydu... ?
Zapewniam Cię, że da się załatwić.
A można wrzucać obrazki z ivbconv? Teraz ma już tryby bez interlejsu:
https://github.com/epi/ivbconv/releases/tag/v1.1.0
Panowie, doślijcie coś jeszcze na nasze compo. Bez Waszej pomocy tego VBXE nie rozruszamy.
Do jutra.
22 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-12-03 21:51:18)
Ok. Są na razie dwie prace, trzecia i być może czwarta za chwil kilka ;) Ogólnie wygląda, że kompo się odbędzie. Do chwili obecnej można powiedzieć, że poziom jest równie wysoki co rozdzielczość ekranu ;) Więc jest nieźle.
@Epi - jeśli jest w zadanej rozdzielczości i głębi kolorów to w zasadzie nie ma problemu, bo ostatecznie są to te same kategorie jakości w stosunku do konkursowej bitmapy.
