Ogólnie znany jest problem opóźnienia sygnału Ø2 wprowadzanego przez zastosowany w A8 bufor 74LS08. Chociaż typowe opóźnienie, jakiego można się spodziewać po bramce LSTTL wynosi w zasadzie ok. 10ns, to okazuje się, że w praktyce, w komputerze bez żadnych rozszerzeń potrafi przekraczać 20ns, a z rozszerzeniami jeszcze więcej. Powoduje to często kłopoty ze stabilnością przy podłączaniu urządzeń wymagających zapisu, np. pamięci SRAM czy FLASH. Wbrew spotykanym czasem diagnozom, mechanizm niestabilności wynika nie tyle z przesunięcia opadającego zbocza Ø2 poza czas utrzymywania stabilnego stanu magistrali danych, co z wcześniejszej zmiany stanu magistrali adresowej. Skłania to do niezbyt poprawnej praktyki pobierania sygnału do rozszerzeń sprzed bufora albo innych wygibasów. Lepszym rozwiązaniem wydaje się radykalne pozbycie się problemu za pomocą bufora PLL o opóźnieniu bliskim zeru, odpornym w dodatku na zmiany obciążenia.
Układ wykonany według załączonego schematu powinien zapewnić zerowe opóźnienie z jitterem w granicach +/-2ns. W wolnej chwili zamierzam zrobić kilkadziesiąt prototypowych płytek zastępujących 74LS08. Jeśli ktoś by chciał się tym pobawić, zapraszam. Koszt gołej płytki nie powinien przekroczyć 3-4zł.
Phi2Buffer.png 26.84 kb, liczba pobrań: 4 (od 2014-11-14)
Cześć,
Jestem zainteresowany kilkoma płytkami.
Witam
Jestem zainteresowany czterema plytkami
pozdrawiam
Sniegowy
Nie starczyło by zastosowanie samego szybkiego bufora np. 74LVC2G34 - większość producentów deklaruje czas opóźnienia dla zasilania 5V w granicach 0.5 do max 4ns ?
Niemniej piszę się na kilka płytek :)
jmp $e477
a ze 3 płytki kompletne bym sobie zafundował.
Mi wystarczy jedna.
Tak, znany problem jako wewn.SDX ujawniony wielokroć.
Choć obecnie nie mam potrzeb, to na zaś mogę o 5szt prosić ?
I ja piszę się na jedną płytkę i popieram pytanie Willy.
Wezmę ze 2 gotowe egzemplarze.
ale to w ogóle działa? przecież ta pętla musi się rozbujać?
willy napisał/a:
Półśrodek. Opóźnienie mniejsze, ale i tak zależne od obciążenia. Gdyby jeszcze obyło się bez płytki, to pół biedy. Ale jak już ma być płytka, to po co takie dziadowskie oszczędności na pięćdziesiąt groszy? :)
12 Ostatnio edytowany przez tOri (2014-11-16 17:53:51)
Luzik :)
Mimo, że są gotowe zero-delay buffers - układ jest OK. Po prostu tani i wystarczająco dobry. Życzę bezproblemowego instalowania.
@bezrobotny - z pewnością Simius nie wrzuciłby na forum niedziałającego układu. To tak na marginesie. Poza tym czas "rozbujania" pętli jest z pewnością krótki w porównaniu chociażby z czasem RESET systemu.
Simius - ile trwa ustalanie f?
Gotowe bufory zero-delay faktycznie istnieją, ale są po pierwsze dość drogie, po drugie trudno dostępne (a już na napięcie 5V to duża rzadkość), a po trzecie są przeznaczone do znacznie wyższych częstotliwości niż potrzebne 1,77MHz.
Nie mierzyłem czasu zaskoku PLL, bo nie ma obawy, że nie zdąży. Nie ten rząd wielkości.
ale jak wskoczy na 2xfi? ;)
Jestem zainteresowany 3-4 szt. gotowych płytek.
16 Ostatnio edytowany przez Simius (2014-12-05 23:26:46)
Płytka prototypowa zmontowana. Oscylogramy przedstawiają sygnał Ø2 buforowany bramką 74LS08 i układem PLL 74HC4046
Obydwa zdjęte w komputerze 130XE bez rozszerzeń.
Phi2_74LS08.png 17.3 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Phi2_HC4046.png 17.66 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
Phi2_Zero_Delay_Buffer.png 584.64 kb, liczba pobrań: 2 (od 2014-12-05)
Płytka jest dostępna w trzech wersjach:
1. 65XE/130XE/800XLF/XEGS
2. 800XL
3. 600XL
Różnice wynikają z wykorzystania do buforowania sygnału Ø2 różnych bramek spośród 4 zawartych w układzie 74LS08.
Koszt gołej płytki bez elementów to 2,50zł. Potrzebne układy to 74HC4046APWR, NC7WZ14P6X i 3x 74HC1G08GW. Jeśli ktoś sobie życzy, mogę dołożyć do przesyłki za kolejne 2,50zł. Wysyłka listem poleconym priorytetowym bez względu na ilość - 6,50zł.
18 Ostatnio edytowany przez axg (2014-12-06 11:20:19)
Simius napisał/a:
2. 800XL
3. 600XL
To ja poproszę 2x wersja 1(65XE) i 1x wersja 2(800xl), kompletne zestawy. Poprosze o dane do przelewu.
Atari 65/130XE + SDrive + SIO2SD +xc12 ; AMIGA 600 2Mb + CF IDE+HxC SD ; AMIGA 500 +512Kb; C64 + 1541 +mag; klon A2600
19 Ostatnio edytowany przez hsimpson (2014-12-06 19:36:57)
Simius napisał/a:
2. 800XL
3. 600XL
Ja poproszę 2 kompletne zestawy do 130XE i dane do przelewu.
PS. Czy jest możliwość odebrania ich gdzieś w Warszawie?
@Simius: poproszę 4 kompletne zestawy do serii XE.
Jeszcze odrobina cierpliwości. Dane do przelewu podam za parę dni.
Informacja dla Torimana: w testowym 130XE czas ustalania się częstotliwości systemowej wynosi ok. 6 ms. Od tego momentu PLL potrzebuje ok. 0,2 ms do złapania. Reset odpuszcza po kolejnych 55ms. Jak widać, zapas jest bardzo duży.
Dzięki za info. Zapas jest olbrzymi. Myślę, że wątpliwości co do działania bufora zostały rozwiane...
przepraszam że pytam, ale czy ta modyfikacja poprawi mi działanie VBXE który traci synchronizację? czy co poprawi? odczyt z ramdysku?
jakoś mniej mi jest znany problem opóźnienia sygnału Ø2 bo nie jestem elektronikiem
Nie sądzę, żeby modyfikacja pomogła na kłopoty z synchronizacją obrazu. Celem jest raczej poprawa stabilności systemu wyposażonemu w rozszerzenia. Jeśli są z tym problemy.
tebe napisał/a:
W moim ATARI z VBXE (miałem core w wersji 1.20) dzialy sie z obrazem dziwne rzeczy, dopóki za radą Candle-a nie zaktualizowałem core do wersji 1.24.
ATARI 65XE + SIO2BT
