Pytanko, istnieje możliwość zamówienia samego złożonego pcb, bez obudowy, wtyku SIO i gniazda USB?
To może zainteresuje Cię takie coś:
http://www.ebay.de/itm/111467162951?_tr … EBIDX%3AIT
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Sio2pc - USB
Z FTDI i odpowiednimi procedurami SIO (patch Hiasa, SIO IDE+) HS=0 idzie spokojnie, mogą tylko przeszkadzać dodatkowe szykany sprzętowe po drodze, w rodzaju sławnych kondensatorów (czy czego tam) przyczepionych do gniazda SIO. Z moich trzech Atarek, przy niezmiennych warunkach zewnętrznych (ten sam soft po obu stronach, ten sam kabelek, ten sam pecet przyczepiony z drugiej strony) w jednej chodzi HS=0(*), w drugiej HS=6, w trzeciej dopiero HS=8.
* ale tak po prawdzie, HS=1 jest rzeczywiście stabilny, przy HS=0 transmisja czasem potrafi zerwać, co jest niefortunne przy przesyłaniu długich plików (plik "długi" = kilka MB).
SIO2BSD i SDX obsługuje taki protokół, jak DOS2DOS (patrz driver PCLINK) który pozwala na bardzo szybkie przesyłanie danych w pojedynczych blokach. Działa to również z HS=0 i odpowiednim ROMem.
Czy "HiSpeed OS" w U1MB to nie jest przypadkiem właśnie OS z patchem Hiasa?
No raczej tak
Tak Epi.
to jest wlasnie to..
polecam - zerkni jeszce tutaj : http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_pl
Ciągnąłem kiedyś na tym samym komputerze HSINDEX=0 z FTDI przy włączonym ekranie z własnym kodem po obu stronach. Muszę poszukać źródeł, a zanim je znajdę, to jeszcze pomajstruję z ustawieniami SIO2BSD.
Późno się zorientowałem, ale tak czy inaczej chciałbym zamówić jedną sztukę asap, oczywiście dopasowując się do wymaganej procedury.
Śliczne. Ostał się jeszcze jakiś? Zamówiłbym 1 sztukę na SV.
A mogę w to wsadzić jakiś mini USB pendrive i bezp. z niego ładować gierki tak jak przy pomocy SIO2SD?
nie
Czyli muszę Ci w końcu wysłać Atarynę do wbudowania SIO2SD ;-)
ale lotharek takiego czegos nie robi.....
Hej, pisałbym się na jedną sztukę SIO2USB, w przeźroczystej obudowie najchętniej :). Właśnie rozpoczynam swoją zabawę z Atari, kiedyś jedynie u kolegi coś w basicu pisałem i graliśmy, więc czas na... nieeee wspomnienia, a Crownland i może w assemblerze coś podłubię :P.
Czołem Bago :) Podłub, podłub. SIO2PC (i warianty czyli SIO2USB czy IOBoard) to chyba najwygodniejsze rozwiązanie do kodowania. Stały link z atarą i żadnego miąchania jakimiś kartami.
Czy ktos probowal juz uzywac SIO2PC (USB) na tablecie z W8.1? Jezeli tak, to jakie oprogramowanie dziala i czy trzeba instalowac jakies sterowniki? Kupilem wlasnie tani tablet W8.1 ze zlaczem USB i chcialbym go wykorzystac jako emulator napedu. To wlasciwie jest moj jedyny dzialajacy komputer z Windows.
Próbowałeś AspeQt?
FTDI ma zamiar wypuscic aktualizacje sterownika, ktora bedzie rozpoznawac chinskie klony chipsetow FT232RL:
http://www.ftdichipblog.com/?p=1053
Rozwiazaniem jest chyba pozostanie przy starym sterowniku.
Tutaj opis jak sprawdzic, czy chipset jest orginalny:
http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232R … e-supereal
Czy "Sio2pc - USB" tez uzywa FTDI?
tak, oryginalnego :-)
Ja kupilem niedawno na e-bayu 2 niedrogie adaptery USB<->SERIAL (podobno FTDI).
Teraz musze chyba uwazac, zeby nie zaktualizowac sobie sterownika :(
Nawet nie mam jak sprawdzic czy to klon, bo chip jest zalany plastikiem we wtyku USB...
W moim SIUPie znajdują się scalaki FTDI z oferty TME, więc powinienem spokojnie spać :)
lotharek, czy realizujesz już zamówienia czy potrzeba więcej czasu na przygotowania (wspominałeś o miesiącu)? Pytam bo sprzęt przydałby mi się przed SV, ale jak nie da rady to oczywiście poczekam.
Szeryf moge ci do tego czasu uzyczyc sio2pc/usb
Super, odezwę się :)
Wygenerowano w 0.029 sekund, wykonano 64 zapytań
