U mnie ten loader chodzi z D3 i nie a z nim problemów. Mapowanie nie rzutuje, loader jest programem dosowym, liczą się tylko dyski wg tego jak są przypisane/widoczne w SDX.
atari.area forum » Fabryka - 8bit » Sparta Commander
Strony Poprzednia 1 … 10 11 12 13 14 Następna
zamapuj fdiskiem D3: na D1: i odpal z SC i D1: ten loader tak, jak u mnie i napisz, co się wydarzyło ;)
Wlasnie odpalilem SC, pierwsze wrazenia jak najbardziej pozytywny, nie mniej mam dwie sugestie:
1.Strzalki zeby dzialaly bez control a np. - = + i * z control, ew mozliwosc przelaczania bo jak wiadomo jednemu wygodniej tak a drugiemu inaczej
2. Nie dziala POKE 709,15, wraca do 40 kolumn i tam zmienia a nie chce mi sie ciagle jasnoscia/kontrastem krecic, wrzucilem do autoexec ale tez zmienia tylko w trybie 40
ad 1 - może to skutecznie przeszkadzać w użyciu linii poleceń
ad 2 - od zmiany kolorów pod SC masz plik *.INI
zmieniam w SC.INI "colors=0,15" (chciałem jasne litery na czarnym tle ) i niestety nie ma efektu..kolory atarowe dalej
U mnie działa. Wprawdzie colors=0,15 to czarne litery na białym tle, ale kolory się zmieniają.
SC.INI musi być w tym samym katalogu, w którym jest SCMAIN.OVL, a ten plik najlepiej żeby był wskazany przez zmienną SC.
dzieki drac030m, już działa
kolejna sprawa. Gdzie moge umiescić sobie domyślne programy. No wiecie najezdzam na np. rmt i uruchamia mi sie RMT player
Proponuję np.
SET PATH=A:>BIN;CAR:
w CONFIG.SYS i programy, które chcesz mieć dostępne w każdej chwili pakować właśnie do A:>BIN>.
Edit: Aczkolwiek skojarzenia plików definiuje się za pomocą RUNEXT.SYS - odsyłam do Podręcznika Użytkownika SDX strona 179. A po wywołanie i parametry RMTPLAY odsyłam do jego manuala.
dzięki mono..już wszystko śmiga
.. a co jest godne polecenia do wyświetlania obrazków na atari ?? żeby tez oczywiście działało z linii poleceń
TipView.
Ja zrobiłem tylko przeglądarki do moich formatów:
- GHG
- SGE
i do niemoich:
- BMP
- SCR
Wszystko jest dostępne na mojej stronie.
Aktualizacja Sparta Commandera, wersja beta. Lista zmian (w stosunku do wersji z Toolkita X rev. B z 23 maja 2015, http://sdx.atari8.info/index.php?show=e … ad_special):
1) wybór nazwy pliku niemającej rozszerzenia spowoduje automatyczne doczepienie kropki na końcu (ten błąd wykrył mikey w Głazach, podziękować);
2) dodano brakujące funkcje z menu głównego: Fmask, cHmod, mKdir, Rename;
3) poprawiony błąd w Del: po wybraniu pliku z ustawionym atrybutem +P i wciśnięciu Ctrl/D program pytał, czy na pewno skasować, bo plik jest zabezpieczony przed zapisem, ale nawet po odpowiedzi twierdzącej nie kasował :)
4) funkcja Edit podaje teraz wybraną nazwę pliku w okienku do edycji: można zatwierdzić przez Return, wtedy tradycyjnie otworzy to, co wybrano; ale można w ogóle zmienić nazwę na nieistniejącą i tym samym spowodować, że ED utworzy nowy plik na dysku (poprzednio było to średnio możliwe bez wygibasów);
Ogólnie mam jeszcze zapisanych dokładnie 10 postulatów do realizacji, ale nawet bez nich program właśnie zyskał te wszystkie cechy, które miał mieć od początku.
EDIT: korekta.
Smakowicie, dzięki! Wieczorem zaktualizuję i potestuję :)
Dzisiejsza aktualizacja. W zestawie poprawiony błąd, który zauważył (a w każdym razie zgłosił) tylko jeden z milionów użytkowników, poprawiona współpraca z ramdyskiem, ogarnięty bałagan z numeracją wersji (zapomniałem, że 0.9.5 już była).
Trzeba "odnowić" wszystkie pliki binarne, tzn., dla przypomnienia:
1) SC.COM leci do jakiegoś katalogu, który jest wzdłuż $PATH
2) pozostałe pliki (SC*.OVL, SC.INI) wrzucamy albo w to samo miejsce co SC.COM, albo do oddzielnego katalogu. W takim wypadku SCMAIN.OVL powinien być wskazany zmienną $SC, np. SC=C:>SYS>SCMAIN.OVL
Można dodać na końcu ",N" jeśli się ma ramdysk i chce uniknąć (pół)automatycznej instalacji SC tamże albo pytań o to przy każdym włączeniu zasilania.
nice :)
Coś z plikami wsadowymi do SC jest nie tak.
Np. sentencja we wsadzie taka:
ECHO DUPA
działa, wyprowadza poprawnie na ekran stosowny napis o znanej już treści.
ale np.
DRUMM.COM WOOD.WAV /O /A $D700
powoduje, że przez chwilę widać I/O związane z odczytem wsadowego, ale reakcji żadnej nie ma i następuje powrót do SC. Podobnie (ale nie do końca) mam z montowaniem sekwencyjnym obrazów ATR - montuje wszystkie, lecz pomijany jest na końcu bata wpis COLD /N.
Draco - jakieś złote myśli?
Config:
SC 0.9.4
ładowane sterowniki:
s_vbxe, ideptime, comexe, runext.
sprzęt:
6502c/816, vbxe, stereo, ide+, 1088k ram, covox... czyli taki w sumie golas ;)
Złote myśli takie, że używasz wersji 0.9.4, a 3 posty wyżej masz podlinkowaną 0.9.5b ...
druga złota myśl jest taka, że każda (również ostatnia) linia pliku wsadowego musi mieć na końcu EOL.
No cóż, po półtorej miesiąca w końcu potestował.... I podziękował :) Works as expected :)
65XE VBXE U1MB
Po dodaniu do CONFIG.SYS linii
DEVICE RAMDISK O,8
SC wyświetla przy uruchomieniu "Cannot acess O:>SCMAIN.OVL".
Co robię źle? :)
Ile masz pamięci "włączonej" w U1MB?
Co robię źle? :)
Pokaż resztę CONFIG-a. Zwłaszcza linijkę zawierającą SET SC=...
Poniżej config, ale dodam, jeszcze inny problem - że nowe SC (0.9.5b) potrafi zagonić się w kozi róg. SC zapisuje sobie ostatnie PWD z left/right pane, żeby potem wrócić do odpowiednich katalogów. Jeżeli jestem na ścieżce, która jest krzaczkami, albo nie istnieje po ponownym uruchomieniu komputera, SC nie startuje próbując zmienić ścieżkę na nie istniejącą.
config: 65xe, vbxe,u1mb,side2 bios ulti: nowy, beta 0.35 bios pbi 1.3
ulti ustawione na 1088kb, stock xe
sparta bootuje z pierwszej partycji apt, oznaczonej jako boot i leży w katalogu D1:>SC>
--config.sys--
USE BANKED
DEVICE SPARTA
DEVICE SIO
DEVICE ENV
DEVICE RAMDISK O,8
SET SCRDEF=$DB,$D1,$00,$00,$00
SET PATH=CAR:;:;D1:>UTILS;D1:>DRIVERS;D1:>SC
SET SYSERR=D1:>SYSERR.TXT
SET PROMPT=$L$P>
SET MANPATH=D1:>MAN;D1:>DOC
SET ED=20
SET DIRCOLORS=$2E,$D9,$06,$09
SET SC=D1:>SC>SCMAIN.OVL
DEVICE QUICKED
DEVICE D1:>DRIVERS>SCRDRV>S_VBXE $DB $D1
DEVICE D1:>DRIVERS>SCRDRV>CON 2 15 5 /E
DEVICE ULTIME
DEVICE PBI
DEVICE RUNEXT D1:>RUNEXT.CFG
DEVICE DOSKEY
-- autoexec.bat --
TD ON
KEY ON
SC
---------------8<----------- edit
coś mi się zdaje, że RAMDISK gryzie się z jakimś innym DEVICE... :/
ok, RAMDISK gryzie sie z PBI, albo jedno albo drugie w CONFIG.SYS.
pytanie: czy można coś dokonfigurować, żeby SC zawsze, BEZ pytania instalowało się do RAMDISK?
--edit--
wszystko gra :)
Można w nowszej wersji (0.9.5c). Jutro za dnia ją tu wkleję, bo teraz nie jestem tak do końca w formie.
Dzięki za szczegółowy raport. Problem z PBI.SYS wymaga zbadania, niewątpliwie.
EDIT: problem z zapisanymi ścieżkami jest częściowo ogarnięty, a częściowo nie, faktycznie jest tam taka ślepa uliczka, do której SC może się zagonić. Ale to znowu, jutro zajrzę, bo dzisiaj to już nie :)
Wygenerowano w 0.032 sekund, wykonano 53 zapytań
