Parę osób w Głazach widziało już na Rapidusie u Pasia, jak to określił mazi, "patriotyczne demo": rotozoomer z motywem o widocznym charakterze państwowotwórczym.
Dodam, że pierwotnie ten a nie inny motyw został wybrany dlatego, że z kilkunastu różnych bitmap wyglądał najlepiej po redukcji do 2 kolorów. Ale szybko doszedłem do wniosku, że taki motyw jest równie dobry jak każdy inny, zwłaszcza że było akurat w okolicach 13 grudnia :)
Dzisiaj program postanowiłem doprowadzić do kultury tak, żeby się już nadawał do publicznej prezentacji. Oto on:
http://drac030.krap.pl/r3b.arc
Wymagania:
1) Atari
2) 65C816 (im szybciej taktowany, tym lepiej, powiedzmy, że 10 MHz i więcej jest zalecane)
3) 48k pamięci podstawowej + 64k "liniowej"
Opcjonalnie: VBXE
Program zawiera w sobie 256-kolorową bitmapę. Jeśli zostanie wykryte VBXE, włączany jest tryb low-res o rozdzielczości 128x96 i dalej wiadomo. Jeśli nie ma VBXE, program robi redukcję kolorów do 2 i prezentuje (dokładnie ten sam) efekt na ekranie 128x96 w dwóch kolorach (GR.6). Można wymusić pominięcie inicjowania VBXE przytrzymując klawisz Shift podczas startu r3.exe.
Dodatkowa featura polega na tym, że pod DOS XL, Real.DOS, SpartaDOS, SpartaDOS X programowi można w linii poleceń podać nazwę pliku BMP do rotowania (i zoomowania). Obrazek musi spełniać wymagania:
1) typ Windows bitmap (BMP)
2) rozmiar 256x256 pikseli
3) 8 bitów na piksel
4) brak kompresji
(jakby co: konwersje z np. IrfanView do 256x256x8bpp i zapisane jako BMP spełniają te warunki).
Powierzoną bitmapę program traktuje jak swoją, to znaczy, jeśli nie ma VBXE, dokonuje na niej brutalnej redukcji liczby kolorów do B/W. Jak wiadomo, nie zawsze to wychodzi, wiele zależy od obrazka. W każdym razie na bitmapie "domyślnej" algorytm działa dobrze, a wcale nie jest pod nią w żaden sposób rasowany. W archiwum jest przykładowy plik BMP, który też jako tako po tym wygląda (acz niewykluczone, że trzeba najpierw obejrzeć wersję full color, żeby widzieć, co to jest).
Dane techniczne:
1) rotowana bitmapa: 256x256 pikseli, 256 kolorów
2) okienko: 128x96, B/W lub 256 kolorów, zależnie od sprzętu
3) szybkość renderingu przy 20 MHz:
* b/w: ok. 2 ramek na klatkę
* 256 kolorów: ok. 2,5 ramek na klatkę
Zważywszy że w tym drugim wypadku pamięć obrazu jest 8x większa, a w obu jej szybkość wynosi 1,77 MHz, może nie jest to taki zły wynik.
Nie wątpię też, że da się to zrobić lepiej, zważywszy dema z ostatniego Forewera. Ja po prostu wygóglałem jakiś amigowski algorytm i zaaplikowałem go do 816.
EDIT: program działa też na Altirze, System->CPU Options->65C816 20 MHz (klik), System->Memory size->High Memory->4 MB (klik), System->Video->VBXE (klik)
EDIT 2: aktualizacja linku.
