26 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-02-11 13:10:04)
Cholera spóźniłem się... rozumiem że już po ptokach...?
27
ricziricz: ja i tak biore na wszelki wypadek, na przyszlosc, wiec mozemy sie dogadac i jedna z zamowionych przeze mnie sztuk moze pojsc do ciebie. chyba ze tez chcesz wiecej?
28
Simius a gerbery kiedys udostepnisz ? ;> :)
29 Ostatnio edytowany przez ricziricz (2013-02-11 22:10:23)
@Jellonek Ja też chciałem na wszelki wypadek - 1 sztukę zmontowaną. Jeżeli to nie problem dla Ciebie to chętnie wezmę. Dzięki!
Edit w takim razie napiszę PW do Simusa
30
Jako zachwycony użytkownik wymienionego zamiennika chciałbym zapytać, czy jest szansa na więcej zmontowanych układów.
Jeżeli Autor wyklucza taką możliwość, to może jest szansa, by ktoś inny wypuścił serię? A może można to zlecić firmie jakiejś (ale nie mam pojęcia jakie to koszty i minimum produkcyjne)...
Nie ma co ukrywać - na 4 kupione Atari 2 miały uszkodzony właśnie ten scalak.
Krzysztof [Atari 1040 STE + 65 XE]
31
Z montowaniem płytek jest taki problem, że montaż maszynowy miałby jakiś sens od stu sztuk w górę. Koszt samego przygotowania montażu to ok. 300zł. Na montaż ręczny nie mam zbyt wiele czasu, więc udaje mi się zmontować jedną, czasem dwie sztuki w ciągu tygodnia. W tym sensie szansa jest, tylko trzeba poczekać. Samych płytek jeszcze kilkanaście mam, bo są niewielkie i dają się czasem "dokleić" do większych, prototypowych projektów. Z tego względu jest szansa na to, że ich liczba może się jeszcze trochę zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba.
32
Simius napisał/a:
a czy do wiekszych prototypowych projektow nie dalo by sie "dokleic" plytek rozszerzenia 4mb ?
33
Głupie pytanie. Gdzie jest pin numer 1 w tym układzie? Mam 50% szans, że założę go nieprawidłowo :D
34
Pin nr 1 jest inny - taki kwadratowy. :)
Zobacz na obrazku w pierwszym poście: http://www.atari.org.pl/forum/misc.php? … mp;preview
35
dzięki za info ;)
36
Witam i podnoszę temat. Czy projekt płytki w Protelu/Altium Designer jest dostępny dla szerszej publiczności  czy też nie ma takiej możliwości ?
37
Witam, pisałbym się na dwie płytki, jeżeli jeszcze dostępne.
___
Press play on tape...
38
Wiem że dawno po czasie, ale czy z tymi płytkami jeszcze aktualne?
Atari 130XE, LDW Super 2000, Atari410.
39 Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-09-24 17:14:34)
@Simius - dzięki za płytkę i elektronikę. Będzie ciężko zmontować te SMD techniką rozgrzanego grota  lutownicy. Ale dam radę, nie takie się robiło.
40
Prawie skończyłem lutować i mam dylemat, czy tam jest rezystor z tym oznaczeniem 470, czy to jakiś kondensator 470, intuicja mi podpowiada że to 470 ohmów. Czy tak? Pierwszy raz lutuję SMD, proszę o wyrozumiałość.
41
Rezystor 470ohm.  Czy dostałeś także wytyczne odnośnie diody w zasilaniu oraz 3-go pinu?
Układ rusza od "kopa" :)
42
Wedug schematu z 1 postu. to 471 czyli 470 ohm
Na schemacie jest tez 33ohm a na montazowym 47....
43 Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 11:26:31)
@rj1307 - jakie wytyczne? Jeśli coś nie wiem, to proszę o garść informacji zanim ten przeszczep wsadzę do komputera.
44
Uwagi które Simius przesłał do mnie:
1. W modelu 65XE bez ECI nóżka 3 FREDDIE-go jest na sztywno połączona do +5V. Jeśli płytka ma być zamontowana w tym modelu, to trzeba usunąć nóżkę 3 lub przeciąć na płytce ścieżkę odchodząca od tej nóżki. W przeciwnym przypadku nie będzie działać przycisk RESET.
2. Podczas projektowania płytki przeoczyłem nieobecność na płytach komputerów z FREDDIE-m rezystorów tłumiących dzwonienia w liniach adresowych pamięci. Przecinanie ośmiu ścieżek i wlutowywanie tam rezystorów 22-47ohm jest dość kłopotliwe. Prostszym rozwiązaniem jest obniżenie napięcia zasilającego płytkę przez odcięcie trzech łączników nóżki 40 z polem zasilania i wlutowanie zamiast nich diody krzemowej typu BAS16, BAS216, BAS316 itp. w odpowiedniej polaryzacji (anodą w stronę nóżki 40).
Jeśłi coś niejasne to mogę przesłać zdjęcie gotowego modułu :)
45 Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 18:27:52)
Fotka mile widziana, na pewno pomoże. Ja już na płytce miałem przylutowaną diodę przy 40 nodze. Pewnie Simius już to zrobił.
Ja mam Atari 65xe na płycie 130xe, czyli tę 3 nogę zostawiam,
46
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z439/4390982/small/1.jpg http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z439/4390982/small/2.jpg http://www.galerieallegro.pl/views/4390982/1.jpg
Tylko nie śmiej się ze scalaka po lewej, powinien być w mniejszej obudowie ale nie miałem :)
47 Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-14 21:14:48)
Właśnie pierwsza myśl moja była - jak on go przylutował (7404), dosyć sprytnie zmontowałeś, pewnie posiadasz stację Hot Air albo na podczerwień. Bardzo przydatne i pomocne te foty. Dzięki.
Moja płytka nurkuje w spirytusie, bo tak ją zasmarkałem kalafonią że aż wstyd.
48
Nie, hota nie używałem, lutuję zwykłą lutownicą kolbową.
49 Ostatnio edytowany przez MrKaczorsky (2014-11-18 09:28:57)
Dzięki Stryker, bo  źle go wcześniej przylutowałem, jakoś ten rezystor 470 wydawał mi się 470 ohm, a  tak jak piszesz 1 znaczy że jest jedno zero na końcu. Jeszcze pytanie do Rj1307, na fotce jeden opornik masz 010 przylutowany, a ja tam według wytycznych przylutowałem 103. Możesz to wyjaśnić?
50
Mi to bardziej chodziło o to że są różnice pomiędzy schematem ideowym a montażowym...
Napisz do Simiusa czym sie sugerować.....
