O wlasnie o tym pisalem, z tamtad dostalem i oba dallasy leza, czekaja na jakiegos elektronika ktory by mi wymienil w obu falconach :)
Pozdro
Kroll
atari.area forum » Sprzęt - 16/32bit » Wymiana zegara czasu zeczywistego w Falconie
Pozdro
Kroll
Ja chyba wymieniałem na ds12887A i działał, ale w tej chwili jest u RC, więc nie mam jak sprawdzić. Mnie 'próbek' nie udało się dostać.
Kroll dostales jakies potwierdzenie ze wyslali probki na meila?
Cos tam pisalo ze czas dostarczenia 2-3 dni , potwierdzasz?
Czym to przyszlo ? Dhl?
Dokladnie nie pamietam, ale faktycznie przyszly dosc szybko, a pudelka juz nie mam bo uzylem go do odeslania innej zakupionej rzeczy, Na 90% to byl DHL, poszukam jeszcze czy mam jakies potwierdzenie ale chyba na stroniew byla informacja jak sie zarejstrowalem
Pozdro
Kroll
@stryker: http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 59#p175659
Na konta z darmowymi emailami nie wysylaja, do Polski tez czesto nie wysylaja.
Wyslalem z meila unimor.info ....
Zobaczymy :)
Dzis doszly 2 sample od maxima :)
był kiedyś wątek na atariage, czy ten pin przypadkiem to nie RST, który pozwala domyślnie wartości przywrócić programowo(ja miałem kości z allegro bez tego pinu - obecnie mam jeszcze drugą identyczną - mogę foty umieścic) po wymianie NVRAM nie miałem obrazu, myślałem że coś spartoliłem przy lutowaniu, w koncu wrzuciłem starą baterię i potem z FDD uruchomiłem bootcfg i na nowej ustawiłem NVRAM, pamiętam, że mnie to kosztowało sporo stresu bowiem operacje powtarzałem przynajmniej 3 razy, ale się udało, generalnie z tego co pamietam to z padnietym nvram falcon odpalał a bez, to ani rusz. Nic nie ryzykujesz, po prostu nie pospiesz się i nie wyrzucaj do kosza starego NVRAM, w moim przypadku to nabroił MagiC bowiem w jednym z boot configów miałem możliwośc ustawić opcje "boot with MagiC" a wówczas miałem na hdd oprócz MagiC to xboota i wtedy wszystko się posypało. Nie ma co wtedy panikować bowiem wystarczy mieć starą nie działającą baterię i idzie posprzątać bałagan metodą prób i błędów (tyle ku potomnych)
dbl post
Nie ma znaczenia w tym przypadku.
No dobra ta noga we flaku jest gdzies podlaczona?
Zostawic, uciac czy szukac innej? :)
w mojej - ubogiej wersji nvram tak opcja CONTROL / ALTERNATE / RIGHT SHIFT / UNDO przy bootowaniu nie zresetuje NVRAM, przejrzyj atariage, jest tam sporo cennych info.. w moim przypadku o ile pamiętam to właśnie była kwestia brakującego pinu lub dwóch.
może być pomocne:
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … mp;t=20639
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … amp;t=8546
dbl post
Ja chce prostej odpowiedzi.
Jer pisze lutowac w ktoryms watku, willy daje mi dwie opcje do wyboru , ty przekierowujesz mnie na jakies fora.
To miala byc prosta operacja ktora zakonczy sie szukaniem podstawki niskoprofilowej...
No to lutuj jak nie jesteś pewien. Bedzie jak w oryginale.
Jeśli Jer tak radzi to tak rób a jeśli o mnie chodzi to zawsze słucham się Pana Jurka a jak coś spartole to mu wysyłam i nie ma nic w temacie Atari co by nie naprawił. Jer to mastermind. Chociaż jakbym miał drugi raz to robić to wstawiłbym jednak tą podstawkę..
Nie ma o czym dyskutować. Pierwsze słowa z datasheet DS12887 to:
"The DS12885, DS12887, and DS12C887 real-time clocks (RTCs) are designed to be direct replacements for the DS1285 and DS1287."
No dobra ale ten ma literke A na koncu i tu datasheet: https://stuff.mit.edu/afs/sipb/contrib/ … 12887a.pdf i tam już jest co innego.....
@jer: no tak Panie Jurku ale czy nie lepiej dołożyć te pare złotych i jeśli już na stałe montujemy bez podstawki to kupić ten rozbudowany NVRAM z możliwością resetu z klawiatury?
Pamięta Pan jak pisałem do Pana z tym problemem i ile z tym miałem kłopotu, przewertowałem fora na wzdłuż i wszerz, co innego jak się instaluje jeden system na lata i nic z tym nie robi to wtedy działa bez zarzutu ale dla tych co co chwilę eksperymentują a np. niektóre systemy(patrz MagiC co pozwalają grzebać w NVRAM) i inne programy to potem trzeba wylutowywać a tak wystaczy ta kombinacja klawiszy podczas bootowania.
Pamiętam jak na AAge opisywali partyzanckie metody na spięcie w celu resetu lub spiłowanie modułu i brutalne podpięcie zwykłej pastylkowej baterii 3V, dlatego jestem za podstawką, z drugiej strony jak ktoś wprawny w lutowaniu i ma pierwszą z brzegu chinską spawarke do plastiku to wylutuje NVRAM w 30 sek. lecz innym potrafi to zająć 10, 15 lub 20 minut.
a tak w ogole Jer to raz jeszcze dziękuję za naprawę Indusa i XF551, sprawują się wzorowo :)
Spencer widziales gdzies w PL te podstawki niskoprofilowe?
A który to jest rozbudowany RTC z możliwością resetu z klawiatury? Bo z tego co ja pamiętam to na każdym działa. A jak nie działa to znaczy że klawiatura słaba i nie łapie 4 klawiszy na raz :)
I po takie zabawy skoro można zawsze wrzucić dyskietkę z resetem w bootsectorze?
Nie za bardzo rozumiem cały ten wątek bo działają wszystkie 12887, 12887+, 12887A, 12887A+.
Sprawdzone w podstawce.
Ilość pin-ów nie ma znaczenia. Było to gdzieś opisywane ale informacja tak mało potrzebna że nie zmusiłem się żeby zapamiętać.
o ile nie zmienisz w NVRAM parametrów dot. obrazu, których np. nie obsłuży Ci dany monitor, w moim przypadku to nawet nie dało rady falcona podpiąć pod TV tak więc boot z FDD nic nie dał choć myślałem o tym. plik z resetem w bootsektorze ? (botc w wersji 2.01 i 1.32 na pewno nie miał tego w opcjach, oczywiście znalazłem co najmniej z 2-3 programy które to umożliwiały o ile w ogóle miałeś obraz.
co do resetu z klawy to pinu 21 RCLR brak u mnie (również w drugim egzemplarzu który mam obecnie w zapasie i foto mogę udostępnić niedowiarkom) tak więc resetu z klawy nie zrobię a o tym traktuje cały wątek na atari-forum.com
http://www.atari-forum.com/viewtopic.ph … p;start=25
w małym skrócie:
this pin resets the nvram fully all data RCLR pin 21
the A version has it people fitting the A and + version should also connect pin 21 to a reset button and ground
if your nvram corrupts then you can reset it without removing the battery not sure this affects the time setting !!
but this reset button can also be used while the machine is running
as it needs to be so the method is
hold in the reset nvram power on wait two secs and power off
now repower and the nvram memory area is reset and all cofig like language and etc is defaulted to usa english and video etc
this is why i dont like the A and + version ive had a few fail on me while i was working away
but never have i had a ds1287 fail on me in terms of does the machine boot
no reset the nvram ram now it does can i flash it properly is another one from the config setup progs around
sometimes not !! im not sure its as compatible to commands more over what commands placed sometimes by software too it does it perform the same way
im sure the control register on the a and + versions can cause unwanted writes to the ram during some program run and runtime events with acc etc
so im not happy with the A or + version for this reason
perhaps someone can more fully write a config program for the later a and + versions please
then we can all have a nice sleep
a tak przy okazji to do dziś nie udało mi się podpiąć falcona do TV (próbowałem z 3 egzemplarzami i d..a) co może być przyczyną ?
Simbo może ma wiedzę ale strasznie bełkotliwie pisze i czasem niestety się myli. Poza tym w innym wątku polecał komuś (z przykładami) wiercenie w starej baterii i podłączanie bateryjki - proponowanie takich rozwiązań całkowicie dyskwalifikuje jego porady.
Foto mi nie potrzebne, wierzę na łlowo. Jest kilka programików do resetu NVramu. W postaci bootsectora - mam gdzieś na dyskietkce, w postaci *.prg (wrzuconego do auto).
Reset programowy działa zawsze - sprawdzone przy teście różnych wersji dallas-a.
Wygenerowano w 0.026 sekund, wykonano 70 zapytań
