Pytanie mam, bo już nie wiem czego się 3mać. Który z objawów to tzw. "mniejsze zło", bo nie wiem czy się zbliżam czy oddalam od celu:
- biały ekran i brak reakcji na reset,
- czarny ekran i płyta reaguje na reset ?
Próbuję odpalić płytę Stacy i na razie tylko te powyższe objawy uzyskałem.
Wymieniałem GLUE i MMU i bez zmian.
Było miło :) Do widzenia.
a może TOS?
artik-wroc napisał/a:
Sprawdz czy Mmu i Glue mają te same oznaczenia co sztuki podmieniane.
Z tego co pamiętam Glue z STFM nie chciało pójść w ST krótkim - oba były sprawne.
Oba objawy (biały ekran/czarny ekran) mogą być przyczyną uszkodzonego MMU, ale także Glue.
Najłatwiej byłoby sprawdzić kartem diagnostycznym... ale 60$ w BE.
Adam Klobukowski napisał/a:
a może TOS?
Wiele na to wskazuje, choć nie wiem gdzie jest błąd. Jak wsadzę kości z TOS-em 2.06 to mam wspomniany biały ekran, jak oryginalne z 1.04 to czarny. Według schematu połączenia pinów TOS z procesorem są takie jak dla 27c010, a nie atarowskich ROM-ów.
bartek030 napisał/a:
Mam taki kart. Nagrałem sobie i wsadziłem do Eprom Bank-u. Rzecz w tym, że nie ma obrazu na ekranie, więc żadnych testów nie przeprowadzę. Doczytałem w instrukcji serwisowej, iż w takiej sytuacji należy podpiąć terminal vt52 do złącza RS232. Trochę szukania w necie i znalazłem co i jak.
Kabel null-modem którego kiedyś używałem z Ghostlinkiem, z jednej strony laptop z portem COM i windowsowym HyperTerminal-em, z drugiej ST z programem STalker. Ustawiłem parametry i zadziałało, nigdy się tym nie bawiłem, więc dla mnie to duże zaskoczenie :)
Skoro działa to podłączyłem po stronie ST testowaną płytę i start. Na wspomnianych kościach 27c010 i przy białym ekranie - brak efektu, ale na oryginalnych kościach zobaczyłem na terminalu coś takiego:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/Stacy.JPG
Jest już jakiś punkt zaczepienia, teraz poszukam w instrukcji serwisowej i będę drążył temat dalej.
P.S. radość z odkrycia czegoś nowego - bezcenna :)
Oryginalny TOS w Stacy to 1.04 - przy takim bym pozostał do czasu ożywienia płyty. Z tego co widzę są sockety dip32 czyli epromy 27c010 bez dodatkowych modyfikacji.
Diag. Cart oczywiście działa przez terminal z inna maszyną. Teraz najłatwiej było by porównać z informacja z instrukcji serwisowej. I1 /I2 - obstawiam 68901 lub pamięć.
Ja osobiście sprawdziłbym ram. Jeśli dobrze widzę na zdjęciach to jest w jednej kości (U31). W necie dostępne są schematy jak polutować simm-a 4mb w Stacy, ewentualnie podstawka i szukać zamiennika oryginału (choć tu pewnie będzie wiekszy problem).
I jeszcze jedna uwaga - z kodami błedów trzeba uważać - bywają mało precyzyjne.
Ostatni przykład STE - 2 bomby na starcie, diag kart krzyczy od razu błąd T6 - wd1772. WD wymieniony na sprawny, błąd pozostał. Po dokładnym przeczytaniu instrukcji serwisowej wyszło że uszkodzone może być jeszcze DMA lub YM2149.
Po kolejnych wymianach płyta ożyła, wadliwe okazało się DMA.
A sprawdzałeś na zewnętrznym monitorze? Stacy domyślnie działa w ST HIGH, podłącz pod RGB i zobacz czy są te same objawy. Uszkodzone 68901 nie przełacza poprawnie rozdzielczości.
Wygląda na to, że to pamięć. Objawy dokładnie takie jak w instrukcji, czerwona migająca ramka i komunikaty I1, I2 też dotyczą pamięci. Na monitorze w trybie HI w ogóle nic nie widać, znaczy się pokazuje że częstotliwość obrazu zbyt niska.
Poślęczę zatem nad pamięcią.
Jeśli pamięć to po podłączeniu pod RGB powinny być na ekranie kolorowe krzaczki. W HI objawem jest pusty ekran - krzaczków nie widać. Dlatego pamięci powinny być zawsze testowane w kolorze.
Typowe kody błędów RAM to R0-R4. Błędy I0-I5 to błedy inicjalizacji systemu - może być praktycznie wszystko - między innymi mmu/glue/ram. Ale i tak trzeba od czegoś zacząć więc można od pamięci.
Błędy są właśnie I1, I2 więc jak napisałeś może być wszystko, choć w instrukcji napisane "repair RAM".
MMU i GLUE wsadzone ze sprawnej płyty, te wyjęte także działały, więc to odpada. Zamiast karty RAM założyłem na MMU rozszerzenie (sprawdzone), które kiedyś robiłem i dalej kupa, więc to chyba nie RAM. Choć może na płycie Stacy potrzebne są dodatkowe zabiegi przy takich rozszerzeniach w co wątpię. Powoli opcje się kończą.
Twoje rozszerzenie 4MB powinno działać, ale może trzeba coś jeszcze przezworkować na płycie zdejmując oryginalną kartę RAM (choć raczej niekoniecznie bo to rozwiązanie bardzo przypominające to z falcona)
Tutaj jest opis montażu 4mb simm w STacy: http://atari.nvg.org/stacyram/index.html
Metoda dość toporna bo trzeba wylutować oryginalne pamięci. Raczej trzeba by poszukać jak odciąć im zasilanie +5v.
Jeśli masz Service Manual do STacy podeślij mi na maila, ja nie mogę nigdzie namierzyć. Mam jedynie schemat ale też w jakimś dziwnym formacie.
Nie mam SM do Stacy, opieram się na tym do MegaST.
Nie mam też oryginalnej płytki z RAM tylko samoróbkę
http://atari.wroclaw.pl/fotki/stacy.jpg
ze schematu, która zgadza się z tym co w linku który podałeś.
Z tego co widzę to simm 72 pin, domyślam się że podmieniałeś już na inne kostki.
A po włożeniu rozszerzenia 4MB (tego z ST) dalej te same komunikaty są (I1 / I2) ?
Podmieniałem. Wymiana rozszerzenia nic nie zmienia w komunikatach.
Może któraś linia danych albo adresowa jest uwalona?
14 Ostatnio edytowany przez artik-wroc (2014-08-21 17:40:52)
Przegwizdałem je pomiędzy procesorem, MMU i GLUE, jest OK.
Ostatecznie może procesor nawalił.
Pytanko odnośnie kwarcu na płycie ST (32042,45kHz). Czy te przecinki muszą być czy po prostu wystarczy 32,0000MHz ?
Kolejny krok w reanimacji płyty Stacy i kolejna wtopa.
Wymieniłem kwarc, tak jak pisałem wyżej oraz procesor. Włączyłem zasilacz i poszedł (biały) dym z L54:
http://atari.wroclaw.pl/pliki/L54.JPG
Może to wina tego, że obecny procesor to nie wersja HC o niskim poborze mocy tylko zwykła.
