26
AS... napisał/a:
Są rewizje płyty głównych co zmiana rezystorów nie pomaga.
Co jest najbardziej śmieszne Czuba pisze aby wywalać clockpatha a użytkownicy po instalacji clockpatcha piszą że nagle Falcon to stabilny komputer
Płyta MK-X - rev.C - brak CP, rezystory 33ohm - działa stabilnie.
Płyta Falcon kolegi Bachoo- wszystkie rezystory 33 ohm, brak CP, działa stabilnie.
Płyta Falcon - rev. E - brak CP - zwiechy Sono/AW - w oryginale 2 rezystory 33 ohm, jeden - O ohm.
Po wymianie na 33ohm wszystko działa, Sono odpalane 100 razy z rzedu - nic nie wisi, nic się nie przegrzewa (nawet DSP zimne).
Tak więc tym razem uwierze C-labowi i Czubie, nikt mnie nie przekona że do lutowania 74F08.
Poza tym schemat C-laba różnił się od tego który proponowało Atari.
27 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-22 17:34:06)
Panowie czy monitor 1084s nadaje sie do Falcona ?
Np. przy sono w 1:30 minucie brak jest tego loga co w tym filmiku jest czarny ekran i linie... nie łapie tego ? Po nim idzie calosc normalnie
https://www.youtube.com/watch?v=fyFDD-U_c9c
Demo przechodzi całe. Monitor trefny czy Falcon ubity ? ;-)
Czym sie rozni tos 4.01 od 4.04 jest gdzies lista zmian ?
28
Ma więcej bugów.
29
Każde RGB się nadaje. Ale zamiast lutować kabelki podłącz przez modulator i zobacz czy jest tak samo.
30 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-22 17:59:39)
Podlaczylem m1438s i wyglada ze jest oki.
Widocznie 1084s ma ze soba problem....
Sqward moze cos wiecej?
31 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-22 19:06:56)
Jednak cos jest nie tak z tym sono.
Sa 3 pliki do uruchomienia ...pierwszym po kawalku tego logo wyskakuje disk error
A na 1.2 jest blad w pewnym momencie.. tak ma byc? Demo idzie cale do konca...
1.3 jest na 100hz?
Jakies pomysly?
IMG_20140822_195244.jpg 1.69 mb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
IMG_20140822_195907.jpg 781.06 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
32 Ostatnio edytowany przez AS... (2014-08-22 19:18:16)
Stryker vs Falcon!
Jedno pytanie które Falcona używasz, ten na dole do nie dawna nie działał.
A nie wypieraj się!!
To nie photoshop!
23.jpg 249.36 kb, nikt jeszcze nie pobierał tego pliku.
33
RGB - 1.2, działa bez błędów jak w linku z YT. Tu na pewno jest dobra wersja:
http://no-fragments.atari.org/no_fragme … ono1_2.zip
To sprawdz, działa na 4mb  http://falcdemos.atari.org/archive/laze … toverb.zip
Ale na dyskietkę się nie zmieści.
34 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-08-22 19:41:44)
Sciagalem bodajrze stad:
Uwalona?
Jak wycisza sie ten glosniczek?
35 Ostatnio edytowany przez AS... (2014-08-22 20:05:00)
Co masz do twardego dysku???
Jeśli hdhdriver wciśnij control przy uruchamianiu Falcon-a.
Control castruje dość mocno hddriver-a.. (jeśli masz tylko 4mb ram)
Ech qrcze sono nie działa:
- nie dobrze.
Stryjku popatrz czy DSP ma wszystkie nogi "przylutowane"...
36
stryker napisał/a:
Odłączyć wtyczkę z płyty, do niczego nie potrzebny.
37
Dokładnie, głośniczek należy wyjąć - kaleczy piękno dzwięku falcona ;)
38 Ostatnio edytowany przez wieczor (2014-08-22 21:19:52)
Ech sami specjaliści :) Jeszcze lepiej uciąć i zalać betonem , co? W panelu w systemie się go wyłącza :) Zapamiętuje w NVRAM na stałe. Tzn. chyba trzeba save desktop zrobić jeszcze (nie wiem czy na pewno, ja zrobiłem).
39
*zakładając że działa nvram :P
40
Wieczór, nie popadaj w skrajności.
Gdyby był choć jeden powód żeby ponownie używać wbudowanego głośnika można by go wyłączać w control panel-u.
Wyjęcie wtyczki jest dużo prostsze. Nikt nie każe niczego ciąć, zalewać betonem itp. itp..
41
Do gier speaker się nadaje ;)
stryker: z TOSem 4.01 ryzykujesz utratę danych na dysku. Zalecam aktualizację do 4.04.
43
Stryjek podsumowanie :)
-czy już wiesze wszystko>???
44
Z controlem odpalilo :) chyba za malo ramu ?
1.2 przechodzi oki.
Z ctr mam 4 z groszem w desktop configuration
Jak odpalam normalnie pokazuje 3,3456 MB
Programator i przejsciowke na plcc 44 juz mam.
Ten tos w falcu jest z okienkiem? Coby skasowac....
Jak programujemy? Caly orginalny plik czy jakies kombinacje z byte swap itp.....
45
Więcej nie zgaduję, jeśli sono 1.2 przeszło (ekran w pewnych momentach wypierrrrrrrrrrr.. się co linię to jest normalne i jest nietrafiony!) wersja 1.3 = vga 100hz :)
A PISAŁEM WCIŚNAĆ CONTROL!!!! (odpowiedź zwrotna nie istnieje na czym ta płyta od Falcona działa)..
Czyli płyta główna od Falcona jest na 997% ok.
Zakładamy kurs wróżenia...?
46
Pisales ze przy hddriverze... A ja mam inny prog :)
47
AS... napisał/a:
48
Moderatora prosiłbym o wyodrębnienie nie pasujących wpisów do nowego tematu.
Dziękuję
49 Ostatnio edytowany przez AS... (2014-08-24 06:45:32)
50
Mnie z kolei bardzo ciekawią te wszystkie dopałki, gdzie podkręca się płytę i różne rzeczy typu CPU,DSP ... na niej.
Bo to zawsze oryginalna płyta tylko podkręcona.
Zawsze imponowało że na Atari się da tak podkręcić żeby było lepsze od 386.
Chętnie bym o tym poczytał, najlepiej po polsku.
Takie coś jak CT2,CT63 to już jest mniej ciekawe, bo to w zasadzie jako prawie że osobny komputer już nie całkiem retro.
Rozumiecie już jakby inny klimat.
