1 Ostatnio edytowany przez Bluki (2020-05-01 19:48:34)
TURBO 2001 – montaż w magnetofonach XC12 i pochodnych
https://images.imgbox.com/51/df/qjlxdoQ1_o.jpg
Wykaz potrzebnych części:
- kondensator 220nF (najlepiej MKSE);
- kondensator ceramiczny 2n7 (w ostateczności 2n2);
- kondensator elektrolityczny 10μF/16V;
- rezystor 27k;
- przełącznik dwu pozycyjny ON-ON, podwójny (opcjonalnie pojedynczy)*;
http://i.imgbox.com/INXCipCA.jpg
- przewody montażowe (najlepiej różnokolorowe);
- dioda LED, ᴓ3 mm dwukolorowa: zielony/czerwony, wspólna katoda*;
- rezystor ok. 560R* (dobierany - wartość zależy od parametrów diody LED).
* Wskazówka: jeżeli nie potrzebujesz sygnalizacji TURBO, możesz zrezygnować z wymiany diody LED. Tym samym dwie ostatnie pozycje w wykazie części stają się zbędne, a także wystarczy przełącznik z jedną sekcją ON-ON. Warto wtedy zainstalować go nie z tyłu magnetofonu, a z przodu na dole po lewej stronie, tak aby było widać, w jakiej pozycji się znajduje. Oczywiście w opisie montażu pomijamy wszystko, co dotyczy dwukolorowej diody LED.
Zanim rozpoczniesz przeróbkę, upewnij się, że magnetofon jest sprawny, tzn. odczytuje i zapisuje programy w standardowej transmisji bez problemów. Jeśli wszystko jest w porządku, to zaczynamy.
1. Najpierw przygotowujemy dwójnik RC. Wykorzystamy do tego kondensator 10μF i rezystor 27kΩ. Jak taki dwójnik powinien wyglądać, można zobaczyć na zdjęciu poniżej. Dla lepszego zobrazowania przełącznik na zdjęciu zawiera jeden segment, ten, który obecnie nas interesuje. (drugi służy do załączania diody LED). Na schemacie „P”, to punkt podłączenia do przełącznika, a „M”, punkt podłączenia w magnetofonie (gdzie - w dalszej części opisu).
http://i.imgbox.com/nVQxc1bm.jpg
2. Podłączamy dwójnik i pozostałe elementy do przełącznika według oznaczeń na zdjęciu poniżej i tabeli 1, kolumna „Opis” (kolumna „podłączenie w magnetofonie” na żółtym tle na razie nas nie interesuje).
http://i.imgbox.com/I1hbHhOJ.jpg
Kontynuujemy naszą pracę z magnetofonem.
3. Kładziemy magnetofon do góry nóżkami, najlepiej na czymś miękkim, aby nie porysować. Teraz wykręcamy cztery wkręty umieszczone w otworach w pobliżu rogów obudowy.
4. Trzymając równocześnie górną i dolną część obudowy rękami, aby się nie rozpadły, odwracamy magnetofon.
5. Otwieramy kieszeń kasety i uważnie zdejmujemy górną część obudowy. Jeśli coś nam przeszkadza, to nie należy szarpać, bo możemy uszkodzić jakiś delikatny element. Przyglądamy się, co nam przeszkadza, aby zaradzić sytuacji.
Ta zasada dotyczy wszystkich następnych wykonywanych przez nas czynności mechanicznych.
6. Wyjmujemy z dolnej części obudowy obejmę kabla sygnałowego, na zdjęciu poniżej oznaczoną czerwoną strzałką. Obok, po prawej, widać też zamontowany przełącznik TURBO/STANDARD.
http://i.imgbox.com/GUrCerlr.jpg
7. Wyjmujemy mechanizm z obudowy.
8. Teraz z tyłu, w dolnej części obudowy, montujemy nasz przełącznik. Szczegóły montażu mechanicznego zależą od typu użytego przez nas przełącznika. Zdjęcie niżej może pomóc zorientować się, jak powinno to wyglądać. Można też rzucić okiem na zdjęcie wyżej.
http://i.imgbox.com/wrfyfxUd.jpg
9. Wracamy do wyjętego mechanizmu. Sprawdzamy, jakiego koloru (zwykle żółty) jest kabelek dochodzący do dłuższej nogi czerwonej diody LED (save). Chodzi nam o plus zasilania. Usuwamy diodę, a na jej miejsce w gumkę wciskamy naszą diodę dwukolorową. Możemy też np. przykleić ją tak jak na tym zdjęciu:
http://i.imgbox.com/XGd90GvL.jpg
10. Odkręcamy dwa wkręty mocujące płytkę drukowaną z elektroniką (fioletowe strzałki na zdjęciu niżej). Może być ona dodatkowo osłonięta metalizowaną („srebrną”) płytką ekranującą, którą zdejmujemy po odkręceniu wspomnianych wkrętów.
http://i.imgbox.com/3z9d7LtO.jpg
11. Odlutowujemy dwa czarne przewody (zdjęcie powyżej). Punkty lutowania pokazują żółte strzałki. Następnie zdejmujemy przewody z zaczepu (biała strzałka).
12. Odwracamy płytkę, jak dalece pozwalają przewody, tak aby były dostępne elementy po drugiej stronie.
13. Teraz wylutowujemy kondensatory (zdjęcie poniżej):
- C4 (niebieska strzałka) i wstawiamy w jego miejsce 2n7;
- C14 (zielona strzałka) i wstawiamy w jego miejsce 220nF;
- wyjętym przed chwilą C14 (18nF) zwieramy od strony druku głowicę foniczną (czerwona strzałka na zdjęciu powyżej).
http://i.imgbox.com/uEI5Z7rb.jpg
14. Wyjmujemy jeden koniec R34 - nóżka bardziej oddalona od przełącznika ZAPIS/ODCZYT. Czerwona strzałka na zdjęciu wyżej pokazuje R34 już po zmianie. Żółty znacznik pokazuje oryginalne położenie rezystora.
15. Z wykonanego przez nas i zamocowanego przełącznika wychodzą przewody. W tabeli 1 znajdziemy opis (żółte pole) jak je podłączyć do płytki magnetofonu co niniejszym czynimy.
http://i.imgbox.com/dLZDgg03.gif
16. Od starej diody LED (save) odłączyliśmy dwa przewody. Pierwszy, ten od dłuższej nóżki podłączamy do 1 nowej LED (rysunek poniżej), a drugi, zwykle czarny (masa), do nóżki 2.
https://images2.imgbox.com/18/3c/KdWRgxLv_o.gif
17. I to prawie wszystko. Składamy magnetofon, ale nie zakładamy jeszcze góry obudowy. Podłączamy do komputera i sprawdzamy czy wszystko działa poprawnie. Jak obsługiwać TURBO 2001 dowiesz się z instrukcji obsługi tego systemu. Wszystko powinno działać od razu. Gdyby jednak pojawiły się problemy, to przyczyną może być wadliwie działający magnetofon lub, bardziej prawdopodobne, popełniony błąd w czasie przeróbki. Na koniec należy zwrócić uwagę na działanie diody LED. Gdy w magnetofonie włączona jest funkcja STOP to w trybie TURBO powinna świecić się na zielono, a w trybie STANDARD powinna być wyłączona. W czasie zapisu danych (RECORD) - odpowiednio na pomarańczowo i czerwono.
18.  Składamy i skręcamy obudowę i... dobrej zabawy!
Opracowanie: Bluki, 31.01.2012 (na podstawie materiałów firmy TOMS, Warszawa 1990).
Aktualizacja: 12.06.2014.
WAŻNE!
  • Cokolwiek robisz w magnetofonie, robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeśli coś spieprzysz, to pretensje możesz mieć tylko do siebie.
  • Najpierw przeczytaj cały opis ze zrozumieniem, a potem, jeśli czujesz się na siłach, bierz się za pracę.
  • Zachowaj ostrożność, nie używaj nadmiernej siły, aby nie uszkodzić delikatnego urządzenia.
  • Drobne elementy (np. wkręty) wkładaj do wcześniej przygotowanego pudełka. Położone luzem, byle gdzie, uwielbiają się gubić.
  • Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisie.
UZUPEŁNIENIE: Jak sporządzić kasetę systemową
Najpierw zapisujemy na kasecie w transmisji standardowej program o nazwie T2001C.
Następnie już w TURBO dokładnie w tej kolejności następujące programy:
1) TURBO2001
2) SPIS
3) TLOADER
4) WLOADER
5) T2PLUS
6) THANDLER
7) FCOPY16
8) TBULDOZER
9) COPY98K
10) NCOPY
11) SUPERCOPY
12) AUTOCOPY
13) DISKWIZZ
14) HOBBYTR (program demonstracyjny)
Informacje jak skopiować z dyskietki na kasetę te programy znajdują się w instrukcji „TURBO 2001 Instrukcja 2012” - rozdział G - „Współpraca ze stacją dysków”.
http://i.imgbox.com/WVESqt31.gif
Informacja o aktualizacji.
Ta wersja w stosunku do pierwotnej z 2012 roku różni się tylko niewielkimi poprawkami mającymi na celu ułatwienie zrozumienia tekstu. Między innym na jednym ze zdjęć dodałem strzałki informujące o położeniu wkrętów mocujących płytkę z elektroniką do chassis magnetofonu.
Paczka „TURBO 2001” (tu PDF, a tu XPS) zawiera:
- opis montażu;
- oprogramowanie (kaseta systemowa);
- instrukcję obsługi;
- skan oryginalnej instrukcji z pierwszej wersji z 1990 roku;
- naklejkę na magnetofon.
żenua :P
To teraz czekam na supervidel-a!
I też poproszę instrukcję montażu w formie dla bezrobotnego :)
ciekawy opis, właśnie odkurzyłem swój magnetofon i takie turbo może by mi się przydało nawet
Bluki, Twoje manuale mnie rozwalaja :-)
chetnie sie z Toba dogadam na pisanie manuali po ang. do moich zabawek - MASZ CHLOPIE TALENT i ZACIECIE !
Eh, to nie takie proste... to znaczy proste, jak się zna temat od podszewki albo ma czas i pieniądze na gruntowne zaznajomienie się z "zabawką" o której ma się coś napisać. A z jednym i drugim różnie bywa :(
Świetnie przygotowane. Nigdy nie miałem turbo w magnecie, a używałem go w normalu wiele, wiele lat. Może bym się kiedyś jednak skusił. Twoje manuale zasiewają ferment... :)
7 Ostatnio edytowany przez Pin (2014-06-15 03:24:43)
:) - taki żart, ale najbardziej podobało mi się to:
Bluki napisał/a:
2. Podłączamy dwójnik i ....
bo trójnik, albo *ujnik to wiem co to jest, ale dwójnik?;)
@Pin.. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dw%C3%B3jnik
W skrócie dwójnik ma tego dwa, czego trójnik ma trzy, a ujnik ma w uj :)
Facet zrobił coś, co ma ręce i nogi, by potomni a i współcześni nie zadawali pytań... jak to zrobić bo mi nie działa, i musi być zdołowany i zeszmacony. Panowie, do sejmu, tam wasze miejsce, wyżyjecie się do syta.
Co za naród....
A może to przez zazdrość i zawiść, że ktoś coś zrobił a ja nie potrafię?
BLUKI, w skali 1-10 wystawiam Ci 11.
@Bluki: A jaka predkosc sie osiaga po tej przerobce ?
Pytanie mi sie nasowa po tym jak prosta jest ta przerobka do wykonania. Ja mialem w magnetofonie zamontowane Turbo 2000 i byla to dodatkowa plytka i dodatkowy kabel.
Zenon/Dial napisał/a:
Ekhm... Piłeś coś? :) Bo nie wiem o czym ty mówisz tutaj, ja widzę wyłącznie pozytywne opinie, niektóre wręcz entuzjastyczne, więc nie wiem o jakim dołowaniu mówisz.
@Bluki: czy duże będą różnice dla np. 1010? Pytam, bo manual odnosi się do specyficznego modelu i konkretnych miejsc (i słusznie, ma być łopatologiczny), ja się lutownicą nie parzę, ale szczegółów konstrukcyjnych nie znam. Rozumiem, że zamiast kasety systemowej można spróbować zdobyć cartridge :)
BLUKI - 100% do resepcta - ja mam dwie lewe rece plus nogę do elektroniki - a to do mnie przemawia - na przyszły weekend biore magneta od kumpla i montuje to Turbo
bzzzz...bzzzzz..... o wgrało się !!!!
13 Ostatnio edytowany przez stryker (2014-06-15 08:55:05)
Bluki napisz manual jak wyminic , wyregulowac glowice.
Bo np. w normalu czyta a w turbo jest zonk...
Mam troche plytek do blizzarda......
Co za naród....
@Zenon - jeśli to do mnie, to chyba źle mnie zrozumiałeś. To był żart a nie krytyka, bo opis jest zacny. Nie wiem, skąd takie stwierdzenie, ehhh - ;)
Dzięki, panowie za dobre słowo :)
@Monosoft
Prędkość jest taka sama jak w T2000. Zresztą jest z nim praktycznie zgodne, tzn. gry zapisane w T2000 można bez przeszkód uruchamiać pod T2001. Sporadycznie wymaga innego loadera (Tloader, Wloader). Istotna różnica polega na tym, że T2001 nie akceptuje krótkich przerw między blokami, ale i to można ominąć przy pomocy T2+. Druga różnica to (przynajmniej w stosunku do niektórych wersji T2000) bezproblemowa współpraca ze stacją dysków.
@wieczor
Nigdy nie miałem okazji przerabiać 1010. Elektronika jest podobna do XC12, ale niektóre elementy mają inne wartości. Być może dałoby się tak samo przerobić, wyszukując punkty przez porównanie schematów. Czy to wystarczy, pewności niestety nie mam.
Kartridż zawiera tylko obsługę turbo i program kopiujący. Reszta oprogramowania jest na kasecie systemowej. W wersji TURBODOS-a znajduje się zamiast programu kopiującego MyDOS 4.50.
@stryker
Jak znajdę trochę czasu to postaram się coś skrobnąć, o ile ktoś mnie nie ubiegnie...
Na podstawie opisu dodaje schemacik przeróbki.
Jeśli chodzi o zapis to pod pinem 7 (command) jest podawany sygnał, nie wiem czy by tam nie trzeba dodać jakiegoś kondesatora (np. 47n?, albo 4n7?),  między pinem 5, a 7.
schemat przeróbki xc12 na Turbo 2001.gif 32.55 kb, liczba pobrań: 12 (od 2015-04-05)
analog+hex=?? ??
17 Ostatnio edytowany przez Amiga4ever (2019-08-09 10:28:37)
Czy jest ktoś wstanie zamieścić loader w wersji xex? Byłbym bardzo wdzięczny. Loader z paczki nie ma rozszerzenia i nie wiem co z tym zrobić.... Nornalnie zamieniam xex na cas i potem na wave. A tutaj motam się..
ZX Spectrum 128 +2 grey, Commodore 64C, Atari 65XE, Pegasus, Amiga 600 (16MHz, 16MB)
Tak sobie pomyslalem , czy da sie "miec" w magnecie turbo blizzard i 2001 na raz?
Timex 2048, Atari 130XE, Atari STE, Amiga 600, SNES, Pegasus.....
Da się, ja właśnie takie ustrojstwo miałem.... ale to nie byłażadna hybryda 2 systemów. To był układ z uA741 i 4 bramek NAND. Nie pamiętam czy był tam dodatkowy tranzystor.. natomiast na pewno był kabelek dodatkowy. To to czytało i zapisywało T200o i Blizzarda... niestety sprzętu już nie mam a schemat raczej nie do odzyskania, nie mam też już namiaru na człowieka, który to robił w '89 lub '90.
Ale proponuję sprwdzić stokowy Blizzard z loaderem do 2K
20 Ostatnio edytowany przez uicr0Bee (2019-08-10 19:24:55)
Ciekawe, czy mój egzemplarz magnetofonu i carta TURBO 2001, czekający na moce przerobowe Sebana, będzie przypominał tu opisane.
21 Ostatnio edytowany przez micromax (2019-08-10 20:37:04)
czy ktos moze odsprzedac mi kasete z jakimis grami na takie turbo? mam blizzarda, potestowal bym cos w innym systemie.
22 Ostatnio edytowany przez Amiga4ever (2019-08-10 21:14:53)
micromax napisał/a:
Kup se adapter kasetę - wpisz na allegro 'KASETA ADAPTER TRANSMITER RADIO CD iPOD MP3 MP4'
I przerób gry Turgenem. Odczytasz nawet z telefonu. Najprostszy i najtańszy sposób.
3$ na ebay - darmowa wysyłka:
https://www.ebay.com/itm/BLACK-IN-CAR-C … 2749.l2649
W marketach w rodzaju Auchan są po kilka złotych.
wole kasetę.
