1 Ostatnio edytowany przez mkm (2014-05-21 21:54:06)
Mam dziwny problem z blitter'em, gdy chce wykonać po sobie 2 długie operacje w trybie BLiT. Czyli "wpuszczam" CPU dla przerwań, ale stosuję trick z szybszym restart'em blitter'a.
Mam taki test case:
1) rysuje sobie pół ekranu (cpu) na 4 bitplanach -> mam ekran wypełniony kolor'em 15
2) czyszczę blitter'em bitplan 1
3) czyszczę blitter'em bitplan 2
jako efekt powinienem mieć więć ekran wypełniony kolorem 12 (przecięcie planów 3 i 4).
i teraz jeśli zmodyfikuje kod do tylko jednej z wywołań blitter'a to wszystko jest ok.
mam wtedy ekrany wypełniony odpowiednio kolor'em 13 lub 14 (przecięcia odpowiednich 3 bitplanów) - czyli każda procka używająca blitter z osobna działa ok. Jeśli mam je obie oczywiście coś się wali...
Sam kod wzorowałem na http://s390174849.online.de/ray.tscc.de/blitter.htm
i wygląda on:
blitCleanPlane1:
            ; *** plane 1 clr ***
            ; end masks
            lea.l   BLT_ENDMASK1.w,a0
            moveq.l    #-1,d0
            move.l  d0,(a0)+
            move.w  d0,(a0)+
            ; dest xInc & dest yInc
            move.l  #$00080000,(a0)+
            movea.l    scr1,a1
            ; dest address
            move.l  a1,(a0)+
            ; xCount+1 & yCount
            move.l  #$00290064,(a0)+
            ; HOP & OP
            move.w  #$0200,(a0)+
            ; no HOG
            clr.w   (a0)
            ; set blitter active
            moveq.l    #7,d0
_blit1        bset.b  d0,(a0)
            nop
            bne.s   _blit1
            ; wait blitter done
            rts
blitCleanPlane2:
            ; *** plane 2 clr ***
            ; end masks
            moveq.l    #-1,d0
            move.l  d0,(a0)+
            move.w  d0,(a0)+
            movea.l    scr1,a1
            ; plane 2 shift
            add.l    #2,a1
            ; dest address
            move.l  a1,(a0)+
            ; xCount+1 & yCount
            ; HOP & OP
            move.w  #$0200,(a0)+
            ; no HOG
            clr.w   (a0)
            moveq.l    #7,d0
_blit2        bset.b  d0,(a0)
            nop
            bne.s   _blit2
            rts
BLT_SRC_X_INC    equ    $ffff8a20
BLT_ENDMASK1    equ $ffff8a28
BLT_DEST_X_INC    equ $ffff8a2e
Mam wrażenie, że mimo wszystko pętla restartująca blitter do końca zadania coś wariuje w takich sytuacjach, albo coś zle robie. Efekt przynajmniej jest taki, ze mam kilka wierszy faktycznie wyczyszczone oba bitplany, a pózniej tylko bitplan 2 - który teoretycznie czyszcze później wiec jakby druga procedura przerwała działanie pierwszej zanim ona skończy (mimo pętli czekającej na jej koniec)
Efekt podobny i na Steem i Hatari (na STE mogę dopiero sprawdzić w weekend). Jakieś pomysły?
PS. ustawinia endmask sa zbedne, ale nevermind to nie ma znaczenia...
Maciek
Problem rozwiązany.
Nie wiem czy kogoś to zainteresuje... ale może komuś się kiedyś przyda więc wyjaśnienie poniżej:
Procedura startu i szybszego restartu blitter'a na podanej przeze mnie stronie zdaje się nie być prawidłowa. Po przejściu przez "bliblię blitter'a" by Paradox (http://paradox.atari.org/files/BLIT_FAQ.TXT) doszedłem do wniosku, że aby poprawnie ubsługiwać tryb BLiT pętla zamiast:
            moveq.l    #7,d0
            nop
            bne.s   _blit1
            ; wait blitter done
musi wyglądać
            moveq.l    #7,d0
            bset.b  d0,(a0)
            nop
            bne.s   _blit1
            ; wait blitter done
Pierwszy bset startuje blitter i w przypadku trybu BLiT po 64 cyklach dostęp do szyny wraca do CPU i zaczyna ono wykonywać kolejne instrukcje. Wtedy drugi bset będzie probować ustawić wartość jeszcze raz. Jeśli blitter ma jeszcze coś do zrobienia to wartość pola nie zmieni się i flaga Z będzie wyzerowana, więc pętla wykona się wracając do bset'a powodując szybszy restart blitter'a niż pełne 64 cykli. Jeśli jednak w tym czasie trafi się przerwanie to przejmie ono CPU i szyne w miejscu nop'a.
Przed poprawką bset był wykonywany jednokrotnie, więc wartość startowa bitu 7 zawszę wynosiła w pierwszej iteracji 0 (blitter inactive) czyli flaga Z była zawsze ustawiana. Przez co pętla nigdy się nie wykonywała. Oczywiście operacje wykonywane przez blitter były wykonywane - ale na przemian z kolejnymi instrukcjami kodu, więc jeśli dalej następował kod cpu rekonfigurujący blitter to efekt był taki jak w pierwszym poście. Takie przynajmniej jest moje zrozumiene. Na emulatorach zaczęło to działać poprawnie, na testy na real STE nie miałem czasu.
PS. Oczywiście w trybie HOG wszystko działało, ale wtedy to można zapomnieć o pogodzeniu tego z muzyką używającą timer'ów.
Maciek
Dzięki przydało się.
Może nie mi, ale koderowi, który wraca zzaświatów. Coś tam pamięta, ale pamieć w wieku lat 40 bywa mocno wybiórcza;D
bzzzz...bzzzzz..... o wgrało się !!!!
